599 €
 presque pas de son à l'arriere
JAja
win666
8 participants
presque pas de son à l'arriere Empty
MessageSujet: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 17:18
bonjour à tous , j'ai un probleme, j'ai un autoradio pionner 4700 qui fait 4*50 watts et même avec le fader à fond vers l'arriere je n'entends presque pas (et je suis pas sourd!) mes enceintes arrieres .c'est des boss et elle développent 200 watts max et 100watts rms et 90 db. d'ou peut venir le problème s'il vous plait?
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 20:18
pitete du cablage d'origine de la voiture, ou un faux contact au niveau des prises iso au cul de l'autoradio?
win666
win666
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 20:24
salut
que tu mette n importe quelle puissance a l arriére ( meme a l avant ) brancher sur le poste sa ne donnerai jamais plus que 25 watts rms
car ses l ampli du poste qui donnera la puissance
il n y a pas du tot de son ou la membrane bouge un peu quand meme
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 20:34
a l'avant ça marche nickel et à l'arriere faut que je mette le son tres fort pour entendre un petit peu mais tres sourd...mais je me demande , Boulet et excusez moi pour la question con mais peut on brancher les deux fils du hauts parleurs au hasard ou faut il respecter une polarité? Mr.Red
win666
win666
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 21:49
non non tu dois respecter les polarité si non tu les déphase verifier les
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeJeu 26 Mar 2009 - 23:32
pas normal même avec les polarités sans ampli, tu devrait entendre la musique un minimum, essaye de retirer desz cables (de plus gros dimètre de pref) direct branché en sortie de prise iso en les connectant a tes HP voir si t'as un mieu ... pour les polarité le son peut être de moins bonne qualité mais c'est pas qui fait que tes hp sortent rien c'est sur et certain.
JAja
JAja
J'habite : Eure et Loir (28)
Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :(
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 0:22
+1
si tu inverses le + et le - la membrane du HP tape à l'envers, et le son est très faible.
Essaye de tester en inversant tes cosses + et - .
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 12:52
JAja a écrit:
+1
ok merci je vais dejà tester ça et si ça marche toujours pas je ferais ce que dit garychworth
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 12:58
JAja a écrit:
+1
pas d'accord j'ai déja inversé mes polarité un paquet de fois par curiosité sur toutes mes instals, et la puissance sonore ne changeait pas, la qualité si, mais c'est pas sa qui faisait que la puissance sonore était divisé par 10, sa reste mon avis mais je suis sur de ce que je dis.
tom
tom
J'habite : le havre
Voiture : bravo 1.8 16v gt
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 13:05
ta essayé un autre poste?????????
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 13:44
oui sur le precedent ça faisait la même chose. Sad
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 14:21
tu as peut etre un sac dans ton faisceau d'origine. je serais de l'avis de gary a retirer des fils a l'arrache de ton connecteur iso de l'autoradio jusqu'a tes hp arriere pour voir si finalement c'est un souci de cablage.
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 19:47
ta pas d iso si il n tya pas d empli
soit il sont cramer et il n y a rien a faire ou ta cose peux etre plier et faire movais contacte
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: presque pas de son à l'arriere   presque pas de son à l'arriere Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 22:04
+1
je rajoute sa tue les baffles !!!
vérifie deja sa !!!!
sur la meme voiture ou dans une autre voiture?
si ces dans la meme voiture, alors je penche pour soit les cables, soit tes enceintes sont mortes!
faudrais vraiment pas de bol pour que les sorties de 2 postes soit mortes a l'arrieres.
» Toutes mes voitures... ou presque
» MEMOIRE ECODRVIE PRESQUE PLEINE
» Problème de démarrage (enfin, presque !)
» Kit eclater focal presque instaler
» frein presque bloqué avant droit...
