-55%
49.99 € 109.99 €
 Echange moteurs sur 1.8 GT
Echange moteurs sur 1.8 GT Empty
MessageSujet: Echange moteurs sur 1.8 GT   Echange moteurs sur 1.8 GT Icon_minitimeLun 16 Mar 2009 - 19:20
Et ben voilà je commence le chantier, pour pouvoir être aidé et afin que ça puisse être utile à d'autre je me suis permis d'ouvrir un sujet !
Alors voilà la bête d'origine, toute simple j'ai juste monté une ligne ragazzon. On dirait pas qu'elle à traversé un rond-point !?!
[img]Echange moteurs sur 1.8 GT 14032009062.th[/img]
[img]Echange moteurs sur 1.8 GT 14032009063.th[/img]
Et voilà la remplacante, elle par contre est pas trop d'origine, y'avait une ligne tubulaire mais toute soudée à partir du cata, mais comme ma ligne ragazzon a pas 6 mois et qu'elle est démontable je garde celle-là, elle est aussi rabaissée et il y avait une admission forcée maison ! Pas mal dans l'ensemble et je gagne un toit ouvrant au change ! Ceci dit un petit séjour en carrosserie sera nécessaire ultérieurement .
[img]Echange moteurs sur 1.8 GT 14032009057.th[/img]
[img]Echange moteurs sur 1.8 GT 14032009064z.th[/img]
Bon j'ai commencé le démontage de la bleue, le moteur ne tournait pas régulièrement, peut-être bénin mais celui de la blanche tourne comme une horloge donc je me pencherais sur ce problème à tête reposée. Dans un souci de pas me faire ch**r j'ai démonté toute la face avant (ce qui tombe bien car ça m'a permis de voir qu'elle avait pris un ptit choc avant, rien de bien méchant ceci dit) donc dépose des pare-choc, traverse, radiateur, etc ...
[img]Echange moteurs sur 1.8 GT 14032009059.th[/img]
Ensuite démontage du faisceau, pas drôle du tout vu qu'il est clippé dessous, et donc pour pas trop m'embeter j'ai tombé la pipe d'admission pour travailler plus tranquillement.
[img]Echange moteurs sur 1.8 GT 14032009061.th[/img]
Et pour l'instant j'attendais une chèvre qu'on devait me prêter et je m'y remet dès demain (si le temps s'y prête) et je vous poste la suite des aventures !
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Echange moteurs sur 1.8 GT   Echange moteurs sur 1.8 GT Icon_minitimeLun 16 Mar 2009 - 19:52
C'est la période ou quoi ?
Il y a l'automne ou les feuilles de arbres tombent ..; et puis il y a la saison où les moteurs se swappent TMarteau
Bon courage et bravo pour le projet :upi:
MessageSujet: Re: Echange moteurs sur 1.8 GT   Echange moteurs sur 1.8 GT Icon_minitimeLun 16 Mar 2009 - 22:38
c'es pas un swapp lui PN c'est un échange, mais sa reste de la bonne méca !
MessageSujet: Re: Echange moteurs sur 1.8 GT   Echange moteurs sur 1.8 GT Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 0:23
j'ai déja changé mon moteur sur mon 1.8, ca se passe bien t'inquiette pas.
en 2 jour a 2personne et le matoss qu'il faut Mr.Red
MessageSujet: Re: Echange moteurs sur 1.8 GT   Echange moteurs sur 1.8 GT Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 23:23
Bon jeviens aux nouvelles, pour l'instant tout est en stand by me manque la clé de 36 pour les cardans et deux clés allen, il en faut du matos pour tomber un moulin là-dessus !!!
Qui plus est la blanche vient de me lacher,la 2eme bougie en partant de la droite s'est déchaussée ! Résultat le moteur tourne sur trois pattes, et comme un pépin n'arrive pas seul ça a en plus cramé la bobine d'allumage et bousillé tout le filetage !! Donc je vais voir dès demain si c'est possible d'y mettre un insert pour revisser la bougie, ceci dit une question me taraude, la bougie s'est complètement sortie de son logement et il n'y a plus la petite patte qui fait l'amorce avec l'electrode ( e mettrais une photo), et du coup je me demandais si il était possible que le piston soit monté trop haut et aie dégagé la bougie ( je n'ose pas imaginé le reste aussi ...) ???
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Echange moteurs sur 1.8 GT   Echange moteurs sur 1.8 GT Icon_minitimeLun 23 Mar 2009 - 1:33
nan, le piston aurait d'abord tapé dans la culasse (ce qui était le cas sur la culasse d'adri...
MessageSujet: Re: Echange moteurs sur 1.8 GT   Echange moteurs sur 1.8 GT Icon_minitimeLun 23 Mar 2009 - 7:10
si les bougie qui on été monter sont trop longue c possible mais comme la bougie est bien en haut du cylindre sa m'étonnerait
Echange moteurs sur 1.8 GT Unpact10
» échange de moteur
» Huile pour nos moteurs essences
» Pb segmentation, demande d'infos sur vos moteurs.
» Problème d'à-coups moteurs et vibrations/broutage au ralenti
» moteurs phares bravo sur phares marea ?
