Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Remplacement moteur sur 1.8 GT
Remplacement moteur sur 1.8 GT Empty
MessageSujet: Remplacement moteur sur 1.8 GT   Remplacement moteur sur 1.8 GT Icon_minitimeLun 9 Mar 2009 - 11:11
Bonjour, ayant plié mon berceau et pas mal de choses autour j'ai acheté une autre caisse qui elle a le moteur hs. Donc le but est de mettre mon moteur en état dans la caisse en état ! Mais dire n'est pas faire, donc dans un souci d'efficacité j'ai cherché un tuto pour le démontage du moteur, car mon beau-père me dit qu'il faut démonter tout le berceau pour le sortir mais ça me parait un peu compliqué ! C'est pour ça que tout conseil ou expérience serait le bienvenu ! Merci d'avance !
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Remplacement moteur sur 1.8 GT   Remplacement moteur sur 1.8 GT Icon_minitimeLun 9 Mar 2009 - 11:21
La première chose à faire serait de récupérer la RTA => c'est tout marqué dedans Mr. Green
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Remplacement moteur sur 1.8 GT   Remplacement moteur sur 1.8 GT Icon_minitimeLun 9 Mar 2009 - 13:25
demande a adri1.8gt qui a fait le changement de moteur sur la sienne!
ca doit pouvoir passer par dessous comme par dessous.
MessageSujet: Re: Remplacement moteur sur 1.8 GT   Remplacement moteur sur 1.8 GT Icon_minitimeMer 11 Mar 2009 - 0:29
pas besoin de démonté le berceau pour avoir le moteur.
1/ démontage des connectique
2/ démontage des cardan et radiateur et par choc
3/ démontage des 4 silenbloc moteur (bas gauche, bas droite, haut gauche et millieu en bas)
ensuite sort le moteur par dessou ca sort tous seul. évidement sans pont ca doit pas etre pareil.
si tu veux des photo j'en ai plein Wink
» remplacement moteur jtd 105
» Remplacement moteur 1.9 JTD 100 GT 2001
» Remplacement de la distribution moteur 1.9 MJTD
» Remplacement des soupapes sur 1,6L 16V
» Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc
