| Question sur reparation de pare choc avant | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Question sur reparation de pare choc avant Mar 3 Fév 2009 - 12:56 | |
| Bonjour, je pourrai avoir un pare choc abarth mais il est cassé donc ma question est de savoir si il est possible de le réparé ???
http://yannuck27k.ifrance.com/DSC00098.JPG
Merci de votre réponse pour savoir si ça vaut le coup | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mar 3 Fév 2009 - 12:59 | |
| il y a des colle pour parchoc qui existe ou sinon le le refait a la fibre+résine par derrière et devant tu fait un saigné sur les cassure que tu rebouche au mastique ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mar 3 Fév 2009 - 13:29 | |
| ah ok mais tu pense qu'il est réparable vu la longueur de la cassure et apres sur la rigidité c'est a dire si il tiendra bien les choc | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mar 3 Fév 2009 - 13:46 | |
| ben moi je le renforcerait a la résine a l'intérieu mais ouais avec 2 voir 3 couche de résine sur un support bien préparé sa tiendra facilement je pense. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mar 3 Fév 2009 - 13:47 | |
| wé je vais voir ça car je pourrai l'avoir pour 50€ | |
prodijjj Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1075 Inscription : 21/06/2006 J'habite : Yonne Voiture : HGT 155... Age : 36
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 18:49 | |
| Perso méme avec du boulo bien fait la fissure va réapparaitre c obligé avec les vibration !!! si tu veut quand méme le réparé je te conseille de métre une tole sur le dessus derrier le pc avec 2 rivé de chaque coté de la fissure pour plus quil bouge... si moi je l'avais fait : tu le remét en place bord a bord de sorte a se quil ne bouge plus, tu le fibre par l'arriere bien comme y faut bien large sur tout la fissure, ensuite une fois bien sec tu le retourne et la comme dit Flat tu creuse la fissure et tu aplique du mastic de fibre (choucroute) qui le consolidera enore mieux ponce bien gros pour apliqué tes produit pour quil tienne un max (papier a poncer 80-120) tien nous au jus des avancé | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 19:08 | |
| donc tu me conseil de pas le réparé si j'ai bien compris | |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 19:19 | |
| Pour ma part c'est reparable ! Si c'est de l'abs tu le soude ! Par derriere tu passe un fer a souder (de preferance un fer a "fil" pas a "pane") tu chauffe en ettirant l'abs qui va se souder en refroidissent se qui l'empechera des bouger par la suite. Mais avant fait un chanfrein par contre comme la dit flat, puis tu fait le devant au mastic pour finir | |
hinata Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 5009 Inscription : 13/12/2007 J'habite : Liege Belgique Voiture : Ex Bravo TD100, Ex Grande punto sport, Ex Astra GTC 1, Actuellement en GTC 2 et en attende de la Pro Ceed Age : 37
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 19:21 | |
| d'accord avec flatounet et prodijjj, le mien est un réparer a la base, mais il était moins abimé, on l'a fibré et réparer des deux coté, mais a cause des vibrations, sa s'est dégrader et recasser un peu en surface | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 19:24 | |
| ok donc merci pour vos conseil je calle l'affaire merci | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 20:35 | |
| comme dis hinata tu le fibre des deux cotes moi l'astuce que g c'est de le renforce avec de la mousse expensive verte hydrofuge 1 ou 2 bombe devrait suffir comme sa sa bouge vraiment plus mm grosse vibration | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 20:41 | |
| - yannick27k a écrit:
- ok donc merci pour vos conseil je calle l'affaire merci
c'est reparable stt si le gars te le donne | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 21:20 | |
| non il me le fait payer 50€ | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 22:46 | |
| pour 100€ tu en n'a des nikel... regarde sur leboncoin j'en n'est vu... | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant Mer 4 Fév 2009 - 22:53 | |
| Sujet: Re: Question sur reparation de pare choc avant | |
