-17%
249 € 299 €
 embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???
embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Empty
MessageSujet: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 10:15
voila tout es dans le titre. merci d'avanc les mecs
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 12:58
ou comment faire pour le savoir sil vou plait
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 13:03
regarde sous (attention au tour de rein lol lol lol) ta pedale et sous ta batterie ou dessous coté conducteur (demontes le cache plastok) je dois y regarder mais le froid me fait peur :batman: apres pour y toucher ou y regler je sais pas demande à fabi
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 14:01
sur oscaro ils vendent des câbles d'embrayage pour TD100, donc à priori ils sont à cable Razz
http://www.oscaro.fr/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=478&ID_OSC_TYPES=19538&ID_OSC_LEVELS=737
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 14:03
faut que j'me rachete un cerveau je les ai regarder sur auto tuning!
MessageSujet: ok merci   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 14:15
parce que ma 2e vitesse passe mal et ma pédale d'embrayage grince. es-ce que sa peu venir d'un câble d'embrayage usée ou détendue???
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 14:30
si sa grince, c'est sûrement l'axe de la pédale et pas le câble ou l'émetteur d'embrayage.
embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Unpact10
MessageSujet: ok   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 15:10
et es ce que le mauvais passage de la 2e peut ètre liée a un cable défectueux, détendue ou usée. j'ai lu dans d'otre message que le changement de cable avait résolu le problème de passage de vitesse???
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 22:16
possible mais retend le avant comme sa tu sera fixer
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 22:59
c'est un peu semblable à mon probleme sauf que ma pedale ne grince pas ...
mais dites moi le cable d'embrayage se retend à quelle endroit ? je pense que c'est sous le capot (à l'embrayage) et quelle tension doit-on effectuer?
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 6:45
course de la pédale d'embrayage 170mm pour les TD100 et 1.8 le réglage se fait avec un ecrou en plastique blanc au dessus de la boite.
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 10:34
merci mais j'avous que ces chifrres ne m'apporte pas grand chose car je ne sais pas quoi en faire..! c'est quoi 170mm la longueur à l'achat ou doit t'on mesurer la longueur entre la pedale et la biellette (si c'en ai une?) et 1.8 ? c'est quoi et surtout avec quel "outil" arrive t-on avec ce chiffre?
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 11:13
ben la course de la pédale donc la différence entre la pédale au planché et la position de la pédale libre. si tu a pas sa, ben tu le règle avec l'écrou qui est au bout du câble au dessus de la boite a vitesse jusqu'à avoir 170 de course.
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 13:21
et pour 1.8 ? c'est l'E.C Wink ?lol
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 13:42
qu'es-ce qui te perturbe avec le 1.8? c'est la même chose pour les 2 c'est tous scratch
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 14:06
1.8 c'est pour la cylindrée du moteur : ce réglage est valable pour les TD100 et pour les 1.8l Mr. Green
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 17:00
ah le modele autre que td ok !!!excuse Embarassed Razz je croyais que c'etait une autre mesure...mais pour les 1.9l c'est idem?
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 17:04
oui pareil pour les 2
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 9:50
salut
j'ai regarder cette fameuse garde, mais je ne sais pas exactement ou faire "partir" mon metre... au niveau du tapis (90°) ou au niveau de la buté de fin de course (niveau pedale)embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Enmbra10 pièce 17 (enfin je crois)
une chose est sur c'est que ma pedale d'embraye... est plus haute ( à vue d'oiel) que les autres est ce normal? voila
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 9:53
on a exactement le meme probleme ! cette apres midi je vais esayer de regler la pedale a l'aide de la molette qui ce trouve au dessus de la boite de vitesse .
--------------------embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? 20797510----embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? 23044910----embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? 26893010-----------------
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 9:59
oui ok mais ou prendre ces 170 mm???
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 10:00
la mollette c'est la piece 24 dans le plan?
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 10:02
normalement entre la butee et la base de ta pedal ! pour ma part je vais me fier au autres pedales ! quelle soit tous au meme niveau . normalement oui c'est la piece 24 mais je demande a comfirmer.
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 10:07
la base c'est donc la partie qui vient se "colé" derriere la pedale en elle meme?
MessageSujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98???   embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 10:11
oui pour moi c'est la partit plate de la pedale .
» cable embrayage
» Longueur du câble d'embrayage
» cable embrayage bravo td75
» QUELLE Pièce D'embrayage ? Pour le avoir? Ouvrir ? Comment ?
» suite poussoir hydro
