-23%
199 € 259 €
 Trou à l'acceleration très bizarre
Kookie20V
N0OS
9 participants
Trou à l'acceleration très bizarre Empty
MessageSujet: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 8:58
Bonjour à tous,
J'ai une Bravo HGT: lorsqu'il pleut beacoup ou quand je suis en montée à 4000 tours il arrive que la voiture n'accellere plus, elle prend plus de tours comme si elle prennait plus d'air, puis d'un coup hop sa repart. Cela se produit de temps en temps, surtout lorsqu'il pleut énormement.
La bagnole est nickel elle à 106 000, je ferais une présentation ce week end.
Numa.
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 9:23
peut etre ton débitmètre
Trou à l'acceleration très bizarre Unpact10
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 9:56
vérifie l'etat de ton filtre à air aussi
Kookie20V
Kookie20V
J'habite : Rochefort 17
Voiture : Bravo 20V HGT
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 10:26
Tu n'a pas une admission dynamique ou un truc dans le genre ?
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 12:14
regarde aussi du cote de tes durites d'air, la mienne broutait et n'avait plus de patate par moments, et en fait c'etait la durite située apres le DBM qui etait fissurée
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 13:21
+1
si le débimetre et faussé la voiture a beaucoup de mal a tenir le ralenti.
j'avait fait le test, j'ai branché un débitmetre ou l'air ne passais pas, j'arivais même pas a accélérer.
JAja
JAja
J'habite : Eure et Loir (28)
Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :(
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 22:52
+1 pour le débimètre, j'avais exactement les même problème que toi, quand je l'ai nettoyé c'était le jour est la nuit.
profite en pour regarder ta sonde lambda
au cas où je met des photos Wink
Trou à l'acceleration très bizarre Snv30058ah0
prépare des embout étoile (ceux avec un trou dedans)
Trou à l'acceleration très bizarre Snv30019jk6
je l'ai nettoyé à l'acétone en faisant très attention au deux petit axe à l'intérieur qui peuvent se tordre très facilement, la patience est de rigueur.
MessageSujet: Re   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 9:32
Bonjour les gars, merci pour toutes ces réponse.
Comme vous je pense que cela vient de la sonde de lambda ou de l'admission d'air.
Ce matin je demonte le circuit d'air et ce week end nettoyage de la sonde de lambda, je vous dis ce qu'il en ai après.
Non Kookie je n'ai pas d'admission type cornet ou autres, j'ai changer mon filtre à air il y a 500 km c'est tout.
IMPORTANT: j'ai perdu le passage de roue coté boite à air 3 semaine auparavant et j'en ai tjrs pas remis un, mon père dis que sa vient de là, que je prend de l'eau dans la boite à air.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 9:44
Remplace le au plus vite
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 10:15
Shocked si tu prend l'eau c'est pas bon du tout sa ! remplace le vite thumright C'est la boite a air d'origine?
Kookie20V
Kookie20V
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 11:06
Si t'es trous à l'accélération sont présents depuis ce temps là ton pere à raison .
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 17:05
Pas de probleme avec la moquette de capot à l'entrée d'air ?
MessageSujet: Re: Trou à l'acceleration très bizarre   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 17:21
je pensais aussi à la même chose véfirie que ta moquette de capot n'aille pas de foutre dans l'entrée d'air de section rectangulaire de l'admi au dessu du radiateur, sinon avec un débimètre HS sa peut avoir les même effets c'est vrai. pour la lambda il fuat vraiment qu'elle soit complètement cuite pour que sa agisse de manière importante sur tes perfs, je pense plus a des a coups et une surconso dans le cas d'une lambda pas trop en forme.
MessageSujet: re   Trou à l'acceleration très bizarre Icon_minitimeMer 19 Nov 2008 - 7:57
Alors j'ai la totale niveau symptômes:
En effet la moquette est abimé y a un joli trou => je vais vérifier saggazz Wink
En effet je fait 400 bornes avec un plein => sonde à vérifier.
je passe a la casse aujourd'hui pour le passage de roue
je monte la boite carbone style saggazz "in the pare choc" ce week end.
» Panique à bord, bruit très bizarre sur 1800GT !
» brava très très molle
» Un burn très très chaud
» bizarre...
» Soucis antibrouillard arrière
