Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Remplacement bras de suspension...galère!!!
Remplacement bras de suspension...galère!!! Empty
MessageSujet: Remplacement bras de suspension...galère!!!   Remplacement bras de suspension...galère!!! Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 22:54
Bonsoir,
J'ai passé ma voiture au contrôle et je dois remplacer quelques pièces dont le bras de suspension arrière droit. J'me suis lancé à faire la réparation moi-même et tout se passait bien jusqu'à ce que j'arrive au dernier boulon!
En fait, c'est plutôt une longue tige filetée, celle qui traverse le bras et le pont, qui les relie ensemble, la seule.
J'arrive à enlever le contre-écrou mais ensuite je n'arrive pas à enlever cette fameuse tige. J'ai carrément enlever le réservoir pour pouvoir la chasser à coup de masse mais elle bouge pas d'un poil...j'y comprend rien, j'vois pas ce qui la bloque! j'ai mis 1h pour tout démonter et 2h rien qu'à essayer de l'enlever...ça me rend fou Crying or Very sad
Est-ce que vous avez une astuce ou ai-je oublié un truc qui fait que ça reste bloqué?
Merci pour toute info que vous pourriez me donner.
MessageSujet: Re: Remplacement bras de suspension...galère!!!   Remplacement bras de suspension...galère!!! Icon_minitimeMer 22 Oct 2008 - 21:47
laisse tomber disque le ca coute 10 euro pour un neuf je vient de le changer aussi mais rien a faire j ai meme retirer le pot pas moyen le probleme je crois c est qu il est plier au fure et a mesure alors il ne se retire plus moi je l ai disquer puis je l ai pousser dans l autre sens
MessageSujet: Re: Remplacement bras de suspension...galère!!!   Remplacement bras de suspension...galère!!! Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 9:52
Smile
Bah oui, c'est ce que j'ai fait finalement...on a disqué le boulon des deux côtés non sans mal et le bras est tombé! Wink seul hic, c'est que la disqueuse
a dérapé quelques fois et donc j'ai eu une remarque à surveiller au contrôle technique pour les quelques entailles faites autour du bras Neutral
maniec
J'habite : laval
Voiture : brava jtd 105 elx
MessageSujet: Re: Remplacement bras de suspension...galère!!!   Remplacement bras de suspension...galère!!! Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 10:00
mets-y du goudron ( blackson il me semble ) et tu seras tranquille , le ct ne vera rien et toi tu seras serein car pas de risques de rouille
» Bras de suspension
» claquement moteur a froid et a bas régime
» bras de suspention arriere
» De la dynamite dans les bras
» bras arriere T16 a bravo/a
