Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Pneus qui crissent
zeu perenoel
flo78
6 participants
Pneus qui crissent Empty
MessageSujet: Pneus qui crissent   Pneus qui crissent Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 19:23
Bonjour à tous,
J'ai changé les 2 triangles de suspension de ma bravo car les rotules étaient HS mais depuis j'ai les pneus qui crissent dans les virages même à 30 kmh
Est ce qu'il faut refaire un paraléllisme ou une géométrie complète sachant que mes pneus ont 5000 kms et ont une usure parfaite pour l'instant?
Merci de vos réponses
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: Pneus qui crissent   Pneus qui crissent Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 19:27
passe par la case presentation en premier lieu, ce sera mieux
sinon je pense pas que se soit du a tes triangle mais a la qualites de tes pneus
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Pneus qui crissent   Pneus qui crissent Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 19:49
Oui je pense qu'une géométrie pourrait être une bonne idée pour commencer
MessageSujet: Re: Pneus qui crissent   Pneus qui crissent Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 20:35
Merci pour vos réponses,
Je suis passé par la case présentation
Pour la voiture,avant le changement des triangles,aucun pb avec les pneux,je vais déjà faire controler le parallelisme avant d'investir dans une géométrie complète
Y a t'il un moyen rapide de faire une vérif du réglage?
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Pneus qui crissent   Pneus qui crissent Icon_minitimeLun 13 Oct 2008 - 20:53
moi je pense quil faut passer par la geometrie du train avant et que la bidouille de controle ne taportera rien de concluant
aurelsie
J'habite : Rennes
Voiture : Fiat Bravo Jtd 105 GT
MessageSujet: Re: Pneus qui crissent   Pneus qui crissent Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 15:46
J'ai exactement la meme chose que toi, mes pneus crissent à chaque virage ou rond point
(pas tout le temps mais assez fréquement) me demande aussi d'où sa vient..
Je viens de crever ce midi d'un pneu avant.. Je me dis que sa vient peut etre de là car ils n'ont pas l'air de très bonne qualité (voiture achetée avec)
Je me demandai quelle taille dois-je reprendre pour la pneumatique..
Jai une Bravo JTD 105 de 1999 et les pneus à l'avant étaient montés en 195/50 R15 82v
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: Pneus qui crissent   Pneus qui crissent Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 18:50
Normalement la monte d’origine pour Bravo JTD an jantes alu c’est 185/55/15.
MessageSujet: Re: Pneus qui crissent   Pneus qui crissent Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 9:40
Mais les 3/4 des gens montent des 195/50/15 82H ou 82V car ils sont plus rependus, donc plus de choix et moins cher et ils passent au contrôle. Mr.Red
Pour l'histoire des pneus, sauf si tu roules toujours à 70 dans les rond-points ou que le pneu est HS depuis plusieurs mois, je n'y crois pas trop. Mais donne quand même la marque et le modèle du pneu, on ne sait jamais...
Je pense plus à problème de parallélisme comme évoqué plus haut. J'ai déjà eu le cas sur la ZX après changement des rotules de direction. Le para était à la masse et les pneus crissait tout seuls dès que je tournais un peu le volant.
Pneus qui crissent Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Pneus qui crissent Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Pneus qui crissent
» PNEUS 195/65/15
» Pression de pneus ???
» Pneus
» Changement de pneu
» boule au pneus?
