| FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... | |
+26Mika jobargot flat6 Sp@rks The_D13_Shady legone38 Kiby Magnetix saintsat yannick27k NutsBravo kitty9 hinata 1800 16v Arnaud jiip jerry N0OS Garychworth stef-bravo Adri 1L8 GT pikouik Bravo_steel flo78 prodijjj MOT@RDFOUS 30 participants |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Sam 9 Jan 2010 - 23:02 | |
| MINCE JE VIEN DE VOIR . c'est bien pour la uno selecta comme c'est inscrit mais dans les referance de chaque piece il est noter pour boite manuel . si quellqu'un pourais m'aider svp . si oscaro ne fonctione pas je ne sais pas quoi faire ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Sam 9 Jan 2010 - 23:42 | |
| si tu regarde pour la marque dasilva il ne presice pas. sinon tu t'es renseigné dans les centre AD ? | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Sam 9 Jan 2010 - 23:49 | |
| - yannick27k a écrit:
- si tu regarde pour la marque dasilva il ne presice pas. sinon tu t'es renseigné dans les centre AD ?
oui je suis aller voir . marque dasilva c'est de l'echange standart . ( du vieux cardan pour refaire un neuf . et faut voir sis c'est un cardans de boite manuel qui a eter utiliser pour le faire . cher ad . j'en ai un a 2 km de cher moi . eux le fons venir de cher fiat donc 345 euros :s j'aurai tout esayer . on telephonera tout de meme a oscaro et dans le cas ou cela ne m'archerai pas j'aimerai faire fonctioner l'entraide du forum si cela est possible ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Dim 10 Jan 2010 - 2:11 | |
| mais si je me trompe pas ad fais de l'echange standard en tout cas il y a quelque année car mon pere en avait acheté un chez eux | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Dim 10 Jan 2010 - 17:44 | |
| j'ai ma carte grise de la uno la . le numero de serie est le suivant / 145AJ13A
sur oscaro il est noter / 146 A4.048 ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Dim 10 Jan 2010 - 20:19 | |
| tu dois te trompé sur ton numero de mine car le chassis uno c'est ZFA 146.000 et le type mine pour le selecta c'est 146AJ13A ou 146AJ15A
essaie 146AJ13A et tu verra
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Dim 10 Jan 2010 - 20:22 | |
| Sur oscaro c'est le numéro moteur qui est marqué et non pas le type mine. Le type moteur n'est pas sur les cartes grises (sauf pour certains cyclo je crois...) Donc ouvre ton capot et regarde la plaque métallique avec le numéro moteur dessus ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Dim 10 Jan 2010 - 20:27 | |
| il est noté sur la petite plaque au niveau ou passe la bequil. tu verra plein de reference et il sera marqué le type moteur. mais sur oscaro, il faut rechercher par le tye mine et ton type mine c'est 146AJ13A et pas 145AJ13A et au passage il me semble que ton type moteur c'est 146 A4 048 de memoire j'ai eu deux uno avant la bravo | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Dim 10 Jan 2010 - 20:46 | |
| Le type mine c'est quand tu recherche le type de voiture mais pour la pièce, le numéro indiquer est celui du moteur. Donc s'il est bon, cela devrais aller dessus car je pense que le numéro moteur change selon la boite ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Dim 10 Jan 2010 - 20:59 | |
| non le numero moteur correspond au moteur en lui meme pas pour ce qui va a coté les moteur 1.6 bva et manuel des braavo sont les meme normalement | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Dim 10 Jan 2010 - 21:23 | |
| Je me coucherais moins con ce soir. Je pensais que le numéro identifiais le bloc moteur/boite... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Lun 11 Jan 2010 - 22:01 | |
| okay sa marche je vais regarder le numero demain car la je suis partit avec ma bravo . a part la faire tourner pour que la baterie ne se desintegre pas il y a que sa a faire . je ferai une ovation a la FAMMEUSE garantie diammant dans la uno avec encore le numero de tel ou il manque des chiffre . ce post it coller coter conducteur qui me fait bien marer quand je voie le probleme qu'il y a acuelement ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Mar 12 Jan 2010 - 16:46 | |
| voila j'ai pris une petite photo de la plaque moteur et hooo surprise les numeros coresponde avec oscaro . regarder et comparer de vous meme on retrouve bien la version 146 A4.048 noter sur oscaro ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Mar 12 Jan 2010 - 17:06 | |
| ben c'est tout bon alors!!! | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Mar 12 Jan 2010 - 17:16 | |
| sur cette plaque on trouve tout comme sur la bravo | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Mar 12 Jan 2010 - 17:35 | |
| D'un autre coté tu sélectionne BVA donc la logique voudrait que ce soit la bon Je n'ai jamais eu d'erreur de référence chez oscaro juste une erreur de pièce une fois: ils m'avaient envoyé un filtre à air de subaru alors que j'avais commandé un filtre à air d'escort Renvoi de la mauvaise pièce a tes frais puis il te renvoie la bonne avec un chèque pour te rembourser des frais payer précédemment (erreur de leur part). Donc si la référence n'est pas la bonne, je pense qu'en les appelants tu trouveras un moyen de t'arranger avec eux ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Mar 12 Jan 2010 - 22:32 | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Mer 13 Jan 2010 - 2:00 | |
| surtout que si elle continue a roulé elle finira voiture de collection car elle doit avoir 20 ans | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Jeu 14 Jan 2010 - 12:40 | |
| telephoner a oscaro ce matin : UNE ERUEURE A ETE COMISE DE LEUR PART . il ene font pas la piece en moel automatique . cette page sera modifier sur leurs site et moi en atendant je suis dans la me**** ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Jeu 14 Jan 2010 - 13:25 | |
- surtout que si elle continue a roulé elle finira voiture de collection car elle doit avoir 20 ans
voiture de collection c'est 25 et sa va passer a 30, pourquoi la rouille la fait passer en collection? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Jeu 14 Jan 2010 - 13:54 | |
| quand je disait c'est qu'il attendait encore 5 ans et elle serait voiture de collection - yannick27k a écrit:
C'est a partir de quand que ça passera a 30 ans Flat6? | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Jeu 14 Jan 2010 - 18:08 | |
| EN TOUT CAS ELLE ROULERA collection ou pas . l'on a trouver un endroit a chambery ( prefecture ) ou il recupere vos veille cardan et ou il vous les retapes . on n'aura que de la demnter et atendre une petite semaine qu'il nous repart tout cesi . aparament probleme resolut ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Jeu 14 Jan 2010 - 18:09 | |
| C'est cool ça. ça aurai été bete de la compacté a cause d'un cardan | |
| Sinon voit avec france casse. Ils pourront peut être t'en trouver en pas trop mauvaise état. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... Jeu 21 Jan 2010 - 16:39 | |
| bon ... des nouvelles . apres avoir demonter le cardan pour le changer ben heuuu je l'ai remonter le centre de reparation qui prend en charge la cardan est a 70 km et il faut la voiture . et vu que je vais pas remonter en motarbillete et ben faut la decendre pour remonter cela sera autre chose vu quelle va bien rester une semaine je pense . alors un nouveau souflet et un peu de bonne graise bien grasse comme maité elle met dans son canard et c'est partit pour une decente dans la fin de semain . autre chose j'ai pu m'apercevoir qu'une fiat uno qui a pas demarer pendant trois jours ben sa demare plus obliger de la brancher a la bravo . et autre chose . je met le cri de la uno pour la lever pour enlever la roue et vla que le cri se met a redecendre tout seul et me fait un gros crac on voie la fiabiliter d'un systeme fiat qui date de 1988 . et aussi voila pouquoi avec un cri il ne faut jamais etre en desous la voiture cette cardan depuis le temps que sa decone sa va finir en episode des feux de l'amour . la suite au prochaine episode ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: FIAT uno 1.1 selecta .C'est fini. ....... | |
