win666 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 949 Inscription : 26/10/2007 J'habite : la louviere belgique Voiture : brava 2000 105 jtd HSX Age : 37
| Sujet: quand on dit entretien Jeu 25 Sep 2008 - 18:16 | |
| bonjour a tous
voila j aimerai faire mes entretien moi meme et je me demandais ce qu on entendait par entretien ce que le garagiste faisait en gros
donc voila pour le petit entretien y a quoi
changement filtre gasoil , filtre a huile , habitacle, huile moteur ...
ensuite j oublie certainement de chose et j aimerai qu on me le precise .
merci d avance de votre aide | |
saintsat Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 516 Inscription : 21/03/2008 J'habite : 84 Voiture : Bravo 1.8 16V GT Age : 51
| Sujet: Re: quand on dit entretien Jeu 25 Sep 2008 - 18:36 | |
| Tout ce que tu viens de dire + plaquettes de frein, vidanges moteur, regarder tout les organes de sécurité, etc, etc. | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: quand on dit entretien Jeu 25 Sep 2008 - 18:41 | |
| vérifié les niveau de liquide de refroidissement, frein et direction assisté.
moi quand je fait la vidange je regarde si ya pas une fuite en plus de la derniere fois ^^ | |
clem Expert
| Sujet: Re: quand on dit entretien Jeu 25 Sep 2008 - 18:54 | |
| Un petit entretien (vraiment un petit) c'est vidange, filtre à huile, nettoyer filtre à air et habitacle + contrôler les niveaux et faire l'appoint si nécessaire, les feux et vérification générale (freins, échappement, soufflets, essuies glaces, pression des pneus)... Un plus gros c'est en plus du petit, remplacer filtre à gazoil,remplacer filtre à air et filtre à pollen, graisser les articulations de portes et coffre, remplacer les freins (si il y a lieu), vérifier les pneus, vérifier triangles et silent bloc d'essieu (par exemple),faire la purge des freins si nécessaire, pareil pour la boîte (selon préconnisations) En résumé voilà | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: quand on dit entretien Jeu 25 Sep 2008 - 21:13 | |
| ok merci de vos precision mais le filtre a huile ou se trouve t il et comment le retirer | |
saintsat Sage
| Sujet: Re: quand on dit entretien Jeu 25 Sep 2008 - 21:48 | |
| Face au radiateur, et vaut mieux utiliser une clé a filtre. ( ça ce dévisse ) | |
clem Expert
| Sujet: Re: quand on dit entretien Jeu 25 Sep 2008 - 22:36 | |
| - win666 a écrit:
- ok merci de vos precision mais le filtre a huile ou se trouve t il et comment le retirer
Comme dit plus haut, une clé à filtre ... Y en a à Makro pour 3 € la mienne a déjà un an et tient le coup | |
| Sujet: Re: quand on dit entretien | |
