-55%
49.99 € 109.99 €
 C\'est quoi comme piece?
adrenalyn
saintsat
saintsat
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
C\'est quoi comme piece? Empty
MessageSujet: C'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 14:28
Salut.
En regardant l'état de mes plaquettes j'ai vu une boite noire déboiter. Je démonte la cache plastique puis je retire cette boite(en dessus de l'anti brouillard coté conducteur). Est ce que ça fait parti de la boite a air? Et vu que c'est cassé est ce qu'il faut vraiment le remettre ?. Et pourquoi peut on deboiter cette piece et a quoi sert elle ? scratch
C\'est quoi comme piece? Dsc00129hn6
C\'est quoi comme piece? Dsc00130ie7
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 14:32
si tu pouvait prendre une photo on pourait mieux voir ce que c'est .
--------------------C\'est quoi comme piece? 20797510----C\'est quoi comme piece? 23044910----C\'est quoi comme piece? 26893010-----------------
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 14:37
avec l'arrondi qu'il y a on dirait bien que ca se met sur un passage de roue. si c'est coté contucteur c'est fort possible que ce soit un bout de ta boite a air...
Bravo34
Bravo34
J'habite : Montpellier
Voiture : ex: 1.8 GT, HGT 2.4 N°1, Volvo C70 2.4 T, Mitsu 3000GT, Coupé T20 97' , T20 98' maintenant: CL 500 03'
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 14:39
boite a air Wink
saintsat
saintsat
J'habite : 84
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 14:40
Ok et du coup important de le remettre ou pas Question
win666
win666
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 14:41
je pense aussi a la boite a air mais pour etre sur
regarde de l autre cote si il y en a pas c est que ses la boite a air
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 14:43
c'est une boite qui est sur le conduit d'admition comme celui vers le boîtier papillon. il est casse il manque la partie supérieur qui est branché a une durite qui remonte a l'entrée du filtre a air ou peut être la partie inférieur du boîtier du filtre
C\'est quoi comme piece? Unpact10
saintsat
saintsat
J'habite : 84
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 14:45
J'ai pas tout compris Flat Question En fait c'est comme une durite qui va au filtre a air Question
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 15:16
je sais pas si cette pièce y est sur 1.8 mais sur 1.6 tu a la gaine qui alimente la boite a air où il y a ton filtre. et a l'entrée de la boite, la gaine se branche sur une pièce en plastic sur la quel vient ce brancher un tuyau qui descend sur une boite au dessus de l'antibrouillard.
je pense que c'est soit le dessous de ta boite a air soit un morceau de cette boite
saintsat
saintsat
J'habite : 84
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 15:18
Ok, donc je pense que je vais adapter une grille a la place de cette boite parce que galére a remonter.
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 15:40
mais tu a tourjour ta boite a aire?
saintsat
saintsat
J'habite : 84
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 16:32
En haut oui. Elle est compléte a part ce morceau cassé qui est totalement en bas.
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 16:37
je pense que adapter une grille comme tu le dit plus haut est une bonne idee ! thumright
saintsat
saintsat
J'habite : 84
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 16:42
En fait je veux l'adapter a la place de cette fameuse piece.
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeJeu 18 Sep 2008 - 16:46
c'est ce que je pensait aussi.
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeVen 19 Sep 2008 - 16:53
C'est une boite amorrtisseur d'air pour limiter les db. Retires ton phare conducteur et place un bouchon dans le petit tuyau qui part vers cette boite au lieu de mettre une grille. Wink
saintsat
saintsat
J'habite : 84
MessageSujet: Re: C\'est quoi comme piece?   C\'est quoi comme piece? Icon_minitimeVen 19 Sep 2008 - 18:36
Oki Mr. Green
» ça sert à quoi cette pièce?
» Référence Pièce
» Problème levier de vitesse
» Pièce plastique blanche
» quelle est cette piece
