| ça sert à quoi cette pièce? | |
drazig Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 22/04/2012 J'habite : manage Voiture : fiat brava 1.4 cc 12v Age : 50
| Sujet: ça sert à quoi cette pièce? Sam 9 Mar 2013 - 14:25 | |
| bonjour, Voilà j'ai un tit soucis. A quoi sert cette pièce?quel est son nom?cela coûte-t-il chère à changé,.... et toute ce que vous pouvez me dire sur cette pièce Je met une photo c'est mieux qu'un long discours.Ma titine est 1.4 12v . merci pour votre aide | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette pièce? Sam 9 Mar 2013 - 15:26 | |
| Je sais qu'elle sert a ce que ton essuie glace arrière ne se déclenche pas une fois le coffre ouvert et sert aussi a éteindre la lumière du coffre quand il est fermé. En tout cas elle a pris un sacrée coup. Je sais pas si c'est universel a toute les bravo? Si c'est le cas tu pourra fouiné en casse. On va attendre les expert!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
Modano Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 71 Inscription : 12/12/2010 J'habite : Montpellier Voiture : Marea 1.8 16V HLX Age : 42
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette pièce? Sam 9 Mar 2013 - 15:36 | |
| Bonjour ! Il s'agit d'un connecteur "piano" pour ce qui est propre au hayon (essuie glace, pompe lave glace, 3° feu stop, lampe..) Attention, il y a pas mal de soucis avec dégats possibles si la qualité des connexions coté coffre ET coté chassis est mauvaise : exemple : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet466398.htm#t15582019 | |
jerem Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 24 Inscription : 05/03/2013 J'habite : dans le 25 Voiture : fiat brava 1.6 16v Age : 40
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette pièce? Sam 9 Mar 2013 - 21:27 | |
| un conseil n'attend pas pour changer cette pièce environ 50€ (pour ma part) et peu etre moin en casse ?c'est simple comme bonjour pour la remplacer.
pour ma part il ma cramer mon moteur essuis glace . | |
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette pièce? Dim 10 Mar 2013 - 12:36 | |
| J'ai pas ça sur la mienne.... Je sais que la lumière se coupe quand le crochet de la serrure bascule, mais je ne sais pas si ça joue sur l'essuie glace... Différence phase 1 et 2 ?
Quand je voyais ça sur les photos, je pensais que c'était pour l'alarme... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
drazig Nouveau
| Sujet: merci Dim 10 Mar 2013 - 18:15 | |
| je vous remercie pour votre aide et vos réponses je comprend maintenant pourquoi mon essuie glace arrière ne fonctionne pas ainsi que lampe du coffre,lave glace arrière(mais j’entends comme si le jet voulais se faire et rien qui sort) et mon dégivrage arrière. Je vais chercher une pièce d'occaz et voir su ça répare le tout ou voir plus loin Un grand MERCI | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette pièce? Dim 10 Mar 2013 - 18:39 | |
| Pour ton lave glace arrière ce n'est pas a cause de cette prise... c'est soit ton tuyau qui s'est débranché au niveau du gicleur, soit sous le capot du coté du réservoir de liquide de frein, sous l'isolant, le tuyau passe par la et tu as un espèce de clapet anti retour qui peut fuir et ton liquide lave glace sort par là !!! | |
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette pièce? Lun 11 Mar 2013 - 10:54 | |
| Comme déjà, pour le lave glace arrière c'est sur à 90% que ton tuyau c'est défait au niveau du moteur. Je ne serais pas étonné que tu es des traces de coulures sur ton plastique de coffre.... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
drazig Nouveau
| Sujet: merci Lun 11 Mar 2013 - 18:44 | |
| je vous remercie les gars je vais y jeter mon œil merci pour votre aide | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette pièce? Mar 12 Mar 2013 - 10:25 | |
| comment on peut l'entretenir ce connecteur piano ???
perso, j'ai enlevé le moteur et bouché l'arrivée, je pense être tranquille de ce côté là.......
je vais devoir le redémonter dans pas longtemps, je verrais biens ce qu'il en ai | |
| Sujet: Re: ça sert à quoi cette pièce? | |
