-29%
269.99 € 379.99 €
 moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent
babas91
6 participants
moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Empty
MessageSujet: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeLun 11 Aoû 2008 - 21:10
bonjour tout le monde ,moteur 1,9LTD 100 ELX, voila je vous expose mon probleme voila jai mon moteur qui tourne sur 3 pattes et fume blanc legerment au ralenti et fume beaucoup plus en accelerent(odeur de bougie cramée), et ensuite je sais pas si cela a un raport mais j'ai 3injecteur qui fuit beaucoup de gazoil, en soupsonant un joint de culasse ou la culasse elle meme j'ai verifié diferants points :
le liquide de refroidisement a une bonne couleur (verte)
il n y a pas de presance huileuse dans le vase d expention
et pas de presence de mayo dans le bouchon d huile
moteur en marche le liquide ne boue pas( en reprochant mon oreille) je n ai pas entendu de mouvement d'air
ensuite en metant le doigt a la place de la jauge a huile je nai pas senti d'air s'echaper
mon chaufage marche tres bien et la temperature ne depasse pas les 90°c
je ne sais plus quoi faire pour regler ça , en tout cas merci d avoir lu se poste et merci d avance pour vos conseils souvant judicieux
babas91
babas91
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 9:16
regle deja ton probleme d'injecteur tu a une bonne prise d'air!
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 11:03
aujourd hui ayan reçu les injecteurs( les 4)
j ai fais le remplacement de ceux ci ainssi que les rondelles coupe flamme
j' ai fais la purge et enssuite demaré mais a ma grande surprise le moteur claque vraient tres fort et ne tien pas le ralenti eme si j acceler, je ne voi pas d ou sa peux venir
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 12:36
regarde au niveau de l electrovanne d avance du gasoil fais recherche on en a deja parlé
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 13:04
me revoila alors le moteur ne claque plus et fuit plus au niveau des injecteur tien bien le ralenti mais tourne tjs sur 3 patte je dirai meme 3,5 pattes et toujour cette epaisse fumé blanche
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 13:55
Aucune consomation d'eau ?
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 14:07
peu etre un passage entre 2 cylindre. je sais pas si c'est possible sur td100.
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 14:10
aucune conssoation d huile ni d eau par contre mon a ete souiller par du ldr a causse de mon join de cullasse
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 14:41
tu peux nous la refaire ? Mr. Green
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 14:59
hihi dsl je rectifi alors je disai que mon huile a ete souiller par du LDR
autre question j aimerai savoir les mesure de compression sur ce bloc moteur
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 15:03
Ok ton joins de culasse a été changé depuis ??
Pour les compressions, pas sur que tu vois une différence, mais pour moi la fumée blanche c'est de la flotte, et ca empeche le cylindre qui la bouffe de tourner correctement .. (sans vouloir etre pessimiste ...)
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 15:07
OUI LE JOIN A ETe changer depui ; mais alors pour toi se serai quoi
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 15:12
Ca a marché après ton joins changé? ou ca a directement fait les symptômes que tu exposes?
Sinon je pense peut être à ta culasse qui a pris un coup en même temps que ton joins, du coup elle serait fendue et boufferai de la flotte.. (ce n'est qu'une hypothèse, mais pour moi fumée blanche = eau)
Un truc de grand mère que tu peux essayer et qui est radicale:
Achète du piment rouge en poudre et verse en dans dans vase d'expansion, ça peut paraitre radicale, mais si t'as une fuite elle sera colmatée en peu de temps.. c'est la que tu seras bien fixé que tu as une fuite!
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 15:27
j ai oublier de preciser que avan le demontage mon moteur a subi une auto alimentation
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 15:34
est se que un maivai calage de la ponpe peux entrainé se genre de souci; je m inquiette que se soin un probleme de compression
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 22:16
Si ca peut aider dans ton DIAG------> http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/diagnostic_de_panne_sur_le_diesel.htm
TheDSI
J'habite : CHARTRES(28)
Voiture : FIAT brava jtd 105 elx
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 18:02
a tu deja verifieé ton tubo ?
par auto alimentation tu veut dire autocombustion ?
ca ressemble a un tubo qui pisse l'huile a outrance...
l'huile passe dans l'admission et s'enflame a la place du gasoil.
apres pour la grosse fumée blanche je dirais que ton tubo pisse l'huile aussi dans l'echappement, ce qui crée une epaisse fumée blanche bien conue sur les turbo essence ou la temperature a l'echappement crée facilement des fissures dans la "partie chaude" du turbo qui est en fonte.
enfin en bref je te conseil de verifier du coté de ton turbo , ca expliquerai aussi la perte de puissance
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 20:38
le turbo est neuf mais je lache laffair j en ai trop marre
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 6:51
de l'huile qui brule c'est bleu Rolling Eyes
moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Unpact10
pat41
pat41
J'habite : mesland(41)
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 11:28
du go mal brulée fume blanc et ça pu grave Wink
TheDSI
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 17:56
je suis d'accord avec toi...
mais l'huile si elle passe direct dans l'echappement (par le turbo) , ne brule pas dans les cylindres et la ca donne une fumée blanche..
AG_71 sur club-coupe-fiat-france
AG_71 a écrit:
- Si fumée blanche genre vapeur, qui se dissout rapidement dans l'atmosphère en s'élevant = pb de condensation du au froid ou pb de culasse
- Si fumée blanche genre vapeur en énorme panache, mais qui se dissout rapidement dans l'atmosphère en s'élevant = pb joue de turbo fissuré coté échappement
- Si fumée blanche abondante d'odeur acre, très dense et lourde, genre fumigène et qui reste au niveau du sol = huile brulée = pb turbo
Dans ce dernier cas, le niveau d'huile moteur baisse.
Vu des turbos qui ont complètement brulé l'huile moteur = dégats collatéraux sur le bloc moteur très importants !
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 18:16
non non a partir du moment ou elle fume c'est bleu.
moi j'ai vu un porsche qui fumait bleu c'était l'huile qui coulait du carter et qui coulait sur le pot dessous.
TheDSI
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeVen 15 Aoû 2008 - 19:19
non pas forcement, de même que le gasoil peu fumer blanc en cas de mauvaise combustion.
l'huile dans l'echappement ne brule pas dans l'echappement pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que trop peu d'oxygene dans l'echappement pour la brûler correctement.
sur ta proche l'huile coule sur le pot donc en presence d'oxygene pour la brûler.
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2008 - 21:42
c'est une bougie de prechauffage qui a casser et qui a fait fondre mon piston
TheDSI
MessageSujet: Re: moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent   moteur tourne sur 3 pattes et fume blanc légerment au ralent Icon_minitimeVen 22 Aoû 2008 - 16:55
si ca c'est pas de la malchance....
» Moteur qui tourne sur 3pattes...
» A l'aide! bravo 1.4 12v tourne sur 3 pattes et catalyseur
» 1.8L tourne sur 3 cylindres, pisse l'huile, fume bleu
» Moteur 1.8 à 3 pattes...
» moteur qui tourne mal
