| Ma bravo ne demarre plus help!!!! | |
| Sujet: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 3:39 | |
| bsr a tous voila depuis ce matin ma fiat bravo jtd gt 105cv ne demarre elle tourné nikel encore la veille et ce matin plus rien meme pas un pet de jus dans le contact plus aucun voyant d'allumé,meme avec les pince elle demarre pas j'aimerai vraiment avoir de l'aide car je sais pu trop koi fait,surtt que la batterie n'a que quelque mois donc bizarre!!! est ce que les bougies de prechauffage hs peuvent etre en cause ou alors l'alternateur,parce que j'ai la certitude qu'un organe me fait decharger la batterie anormalement. merci d'avance je compte sur vous!!! |
saintsat Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 516 Inscription : 21/03/2008 J'habite : 84 Voiture : Bravo 1.8 16V GT Age : 51
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 10:03 | |
| Salut T'as verifié la masse de la batterie a la voiture | |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 11:26 | |
| Si meme avec des pinces (sur autre batterie) elle n'a rien, je pense que ca vient d'ailleur...
(Genre mauvais contact au neiman, masse principale défectueuse ..) |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 11:54 | |
| Si la centralisation de fermeture des portes marche, fort a parier que ca vient du neiman... Essai de mettre de la bombe a contact dans le neiman et vérifie au niveau des fiches au cul du neiman. | |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 12:59 | |
| la centralisation marche pas non plus jai meme mon carreau cote conducteur qui est resté bloque je sais pas du tt d'ou sa vien un gars m'aurait parlé d'une securite sur les voitures qui se fait mais en securite quan ya un prob avec l'electricite etc est ce vrai |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 13:33 | |
| à mon avis c'est ta masse général, il faut que tu suives le gros câble noir qui se raccorde à ta batterie. |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 13:40 | |
saintsat Sage
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 13:43 | |
| Voir s'il est en bon état. | |
| ok parce que je sais pas d'ou sa pourré vnir jsui bien dans la merde!!! |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 13:47 | |
| Je ne vois pas trop de quoi d'autre ca pourrait venir normalement le circuit d'alim de base est directement relié avec ces gros cables, et entre ceux là et les éléments tels que la centralisé, il n'est rien censé y avoir d'autre sur le chemin, donc vérifie bien ces 2 gros cables ... Après j'ai pu d'idée |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 13:48 | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 14:22 | |
| Possible aussi que ta batterie a complètement claqué, j'avais eu le cas sur mon ancienne Punto GT et meme avec les pinces ca voulait pas démarrer. La batterie avais 8 mois | |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 14:41 | |
| un garage vien de me la demarrer avec un booster elle reste en observation une nuit pour voir si elle se decharge ou pas.ma batterie a kelke moi pourtant et le mecano a verifier l'alternateur et il charge nikel |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 14:59 | |
| ok ça veut dire que ta batterie complètement morte pompait tout le jus de l'autre que tu branchais avec tes pinces.. donc pu rien pour la caisse..
A mon avis sois tu as une grosse fuite de courant qui traine quelque part, soit batterie de merde completement Hs qui s'est foutue en court jus .... |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Mer 6 Aoû 2008 - 15:04 | |
| oui jvoi rien dotre de ske ta dis jprefererai que sa soit la batterie hs parce que pour trouver si jai une fuite de courant laisse tomber la galere |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Jeu 7 Aoû 2008 - 15:17 | |
| jai ete cherché ma fiat au garage donc cete la batterie qui ete morte,mais en sortant du garage le voyant injection c allumé et ne setein plus le garagiste me dis qu'il va seteindre a cause qu 'il ma changé la batterie est ce vrai?jtrouve ca bizarre moi en tt cas |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Jeu 7 Aoû 2008 - 15:26 | |
| Ptet réinitialiser le calculo qui a ptet buggué avec la chute de courant ..... |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Jeu 7 Aoû 2008 - 15:28 | |
| sur la JTD des parent il c'est alumé 2 fois...
une fois la boite a air avait pris une saleté et ca bouchais quand on accélerais.
une autre fois le débimettre hs. | |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Jeu 7 Aoû 2008 - 15:30 | |
| en tt cas il reste allumé mais la voiture tourne nikel et le voyant a commencé a sallumé des qu'il ma changer la batterie jespere que le garage n'a pas fait n'imp |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Ven 8 Aoû 2008 - 20:47 | |
| le voyant injection peut il sallumé kan les bougie de prechauff sont morte?? |
TheDSI Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 60 Inscription : 01/06/2008 J'habite : CHARTRES(28) Voiture : FIAT brava jtd 105 elx Age : 39
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Ven 8 Aoû 2008 - 21:23 | |
| - flush-57 a écrit:
- le voyant injection peut il sallumé kan les bougie de prechauff sont morte??
non je ne pense pas... au pire repasse la valise tu saura | |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! Dim 10 Aoû 2008 - 13:53 | |
| personne a un idée concernant le voyant injection il s'est allumé des que jsui parti du garage une fois qu'on ma changer la batterie,legaragiste ma di qu'il allé s'enlever tt seul ben il est tjs la jai deja debrancher la batterie mais rien n'y fait pourtant la voiture tourne normal |
| Sujet: Re: Ma bravo ne demarre plus help!!!! | |
