599 €
 [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b]
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
Voiture : bravo gt jtd
[b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b] Empty
MessageSujet: [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b]   [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b] Icon_minitimeDim 3 Aoû 2008 - 23:02
voila,je c pas se que vous en pensez mais pour moi le freinage d'origine de mon 1l8 gt n'ai pas d'une grande qualite.
et vue que je suis chausse en 17.
j'ai perdu encore du freinage.
donc c pour ca que j'ai monte des frein a disque a l'arriere,
et la g recupere le demie train avant de la hgt avec le repartiteur et le maitre cilindre.
passe du 257mm a 284mm sa doit se sentir
MessageSujet: Re: [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b]   [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b] Icon_minitimeDim 3 Aoû 2008 - 23:21
normalement ca passe plus au controle technique SAUF si tu la fait homologué
MessageSujet: Re: [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b]   [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b] Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 18:39
il faut repassé a la drire, tu monte des frein plus gros donc sa devrait être une formalité si ta voiture est en bon état.
[b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b] Unpact10
olivier 78
J'habite : IDF
Voiture : JTD115
MessageSujet: Re: [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b]   [b]montage du freinage complet de la hgt sur mon 1l8 gt[/b] Icon_minitimeJeu 9 Oct 2008 - 12:23
Bonjour a tous,
Les controleurs techniques ne regardent pas le diametre des disques montés, mais leurs usures, donc nomalement pas de probleme.
Et qui peut le plus peut le moins!.
Perso je recherche des infos sur la possibilitée de monter des Etrier Av brembo de Coupé T20 sur HGT ou autres bravo .
J ai déjà les fuséés+ etriers et disques, mais je voudrais savoir quelles sont les modifs a faire: Cardants, amorto, triangle, rotule de direction, ET de jantes...
J ai lancer un topic sur ce forum à ce sujet ici:
http://bravo.forumactif.com/preparation-f8/etrier-av-brembo-t20-sur-hgt-t8753.htm
J ai aussi de trés bonnes infos sur le Passage au étriers fiat coupe 20VT sur un Delta:
http://www.lanciahf.eu/gros_freins.html
Et on m a dit qu un gars de ce forum avait déjà realisé cette monte, mais je n arrive pas a trouver le ou les tutos a ce sujet.
Merci pour votre aide.
Cordialement olivier 78
06-13-48-23-71
olivier.guillotin1@free.fr
» changement du bloc complet 2.0 HGT 20V
» demontage complet du tableau de bord
» kit tuning complet pour brava
» Claquement au braquage complet a gauche
» freinage 1.8l GT
