Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Prise Ordinateur de bord
Prise Ordinateur de bord Empty
MessageSujet: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeVen 25 Juil 2008 - 8:27
Je voudrais savoir s'il y a une prise ordinateur de bord sur une bravo JTD de 2000 ? Si oui où se situe-t-elle ?
TheDSI
J'habite : CHARTRES(28)
Voiture : FIAT brava jtd 105 elx
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeVen 25 Juil 2008 - 21:40
si par prise "ordinateur de bord" tu parle de la prise obd soit on bord diagnostic, elle se siture sous le bloc fusible dans l'habitacle
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 4:08
si elle est pas sous le bloc fusible, regarde sous le capot en haut a gauche..(pour jtd) c'est une prise 3 pin.
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 12:00
non moi il est derrierre la boite a gant,vers le systeme airbag, enfin je suppose car on dirai un disque dur... je mettrais une photo
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 12:30
bravo jtd de 2000 il y a pas d'obd il y a 2 a 3 prise pour le diag une dans le compartiment moteur a gauche a coté de l'amortisseur et les 2 autres au niveau de la boite a gant
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 12:34
enfin on dit ordi de bord, je pense plutot que c'est une "centrale" avec processeur pour tout les capteurs et les infos des kms...
d'ailleurs qui peut me dire combien y a til de capteurs sur nos titine?
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 12:50
Sur les bravos fabriquées à partir de 2000 y a la prise obd 2 standard à 16 broches ! Elle se trouve bien en dessous à gauche près des fusibles !
Par contre pour les bravo d'avant 2000 (la mienne était par exemple de 2000, mais fabriquée en 1999), il y a plusieurs petites prises notamment sur les têtes d'amortisseurs Wink
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 13:33
pas sur les jtd de avril 2000 en tous cas car moi elle la pas l'obd
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 13:53
Comme je l'ai dit plus haut, elle doit avoir étée fabriquée en 99 et vendue en 2000...
C'était le cas pour la mienne! Elle était de mai 2000 mais fabriquée en novembre 1999 donc pas d'obd 2 Wink
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 18:50
tu veus dire d'obd tous court !!! sur les jtd je sais pas quand c'est arriver
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 22:43
Ben t'as l'obd 1 qui n'avait pas de normes donc les prises diagnostic pouvaient être partout selon les constructeurs (les fiches sur les têtes d'amortos sur les bravo) et en 2000 est arrivée (pour les diesel et avant je pense même pour les essence, mais à confirmer) l'obd 2 soit la prise standard 16 broches qui doit être à moins de 80 cm du volant Wink
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeLun 24 Nov 2008 - 22:36
j'ai lu partout que l'obd 1 et 2 c'était les meme prise
MessageSujet: Re: Prise Ordinateur de bord   Prise Ordinateur de bord Icon_minitimeLun 24 Nov 2008 - 22:45
C'est à partir de l'obd 2 qu'on a la prise 16 broches, puis les suivantes restent pareil, sauf qu'on a accès à plus de paramètres et valeurs
» ORDINATEUR DE BORD
» ordinateur de bord
» Indication préssion turbo ordinateur de bord
» alerte "SERVICE" par affichage ordinateur
» pb tableau de bord
