| changer une aile AVG | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: changer une aile AVG Mer 23 Juil 2008 - 0:58 | |
| Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur le forum. Voila ma premiere question, un m'as défoncé mon aile avant gauche sur un parking, bien sur pas de petit mot avec son assurance! Du coup j'ai été chercher une aile a la casse, de la meme couleur bien sur, sa reduit les frais! Ce matin j'attaque la demonte, une, deux trois....vis et la c'est le drame une vis BTR au fond sous le pare brise, 45 minutes de galere et pas moyen de la faire bouger, j'me suis dit on verra apres. Jusque la c'est pas trop grave, mais je me suis vite apercu qu'il y a des vis sous/dans le pare-choc! Y a t-il quelqu'un qui a démonté son aile recemment, est-on obligé, pour avoir l'aile, de démonter, le capot, le pare-choc et les feux? Là j'ai tout remis en place par manque de temps, si quelqu'un a un tuto, ou pourrais me dire comment proceder, sa seré sympa. Merci a l'avance.
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: changer une aile AVG Mer 23 Juil 2008 - 1:54 | |
| tiens, voila le mode d'emploi, tiré de la rta: desolé pour la qualité, il est un peu tard pour moi, mais l'essentiel est qu'on puisse lire! | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Mer 23 Juil 2008 - 2:06 | |
| Merci bien, sa va deja me donner un ordre a suivre! mais j'avais pas prevu le mastic, il a un nom particulier, vous mettriez quoi comme mastik? merci | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: changer une aile AVG Mer 23 Juil 2008 - 2:08 | |
| alors la, j'en ai aucune idee... | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Mer 23 Juil 2008 - 7:17 | |
| c'est de la colle a parbrise! non je rigole prodijjj je croit qu'on t'appelle ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
prodijjj Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1075 Inscription : 21/06/2006 J'habite : Yonne Voiture : HGT 155... Age : 36
| Sujet: Re: changer une aile AVG Mer 23 Juil 2008 - 13:12 | |
| alors : les ailes sa me connais pour déposé une aile, il faut juste enlever le par-boue et retiré le phare (retiré les 3 vis ensuite le tiré car il est clipsé) ensuite comme sur la photo de la rta retiré les vis indiqué et de memoir une vis a l'interieur de la porte une au bas de l'aile... sinon ne t'ambête pas a remettre de la colle sa sert a rien même si il y en n'a d'origine moi elle ne sont plus collé depuis belle lurette pour moi sa sert juste a defoncer l'aile quand t'on la retire pour justement pas mettre de l'ocaz mais du neuf Ne rigole pas flat mais oui la colle a pare brise sert a sa aussi | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Mer 23 Juil 2008 - 13:16 | |
| Merci du filon prodijjjj, mais tu n'as pas été embeté avec ta fixation de capot pour enlever la vis sous le pare brise, j'y ai passé 45 min hier, et pas moyen de l'avoir! Mais bon, fut dire que ma btr a du mal a rentrer, vu que les vis sont peintes! du coup j'accroche pas assez et ma BTR saute a chaque fois! Tant pis, je vais continuer, avec un peu de perseverence, sa devré aller | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 19 Oct 2008 - 11:54 | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 19 Oct 2008 - 16:02 | |
| Finalement j'ai le même problème que pikouik je n'arrive pas a retirer la vis BTR sous le pare-brise ni celle au bas de la portière...
Si jamais vous avez des conseilles je suis preneur...Parce que en plus à force je suis en train d'abimer les vis |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 19 Oct 2008 - 20:38 | |
| Je sais, sa va pas te rassurer, mais j'ai toujours pas changer mon aile du coup! Toujours cette vis en bas du pare-brise! Mais moi j'ai pas eu de probleme avec celle du bas de portiere, elle est venue apres un bon moment de resistance | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 26 Oct 2008 - 17:22 | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Mar 28 Oct 2008 - 8:52 | |
| C'est le trou de fixation du capot maintenu par 2 écrous de 13 et une petite de 10 si mes souvenirs sont exacts. |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 15:27 | |
| Je pensais déjà avoir posté le message, mais sinon l'aile est bel et bien démontée et encore heureux que l'aile était déonfcée à l'avance parce que y'a une astuce que j'ai découverte apres qui m'aurait éviter de defoncé encore plus mon aile qui était de toute facon déjà pour la casse :p
Dc si quelqu'un a besoin d'un conseil profitez en tant que c'est encore tout frais d'une semaine dans ma tete... |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 15:57 | |
| Ha ben puisque tu en parles, tu l'as eu comment cette fameuse vis sous le pare brise?
J'ai toujours pas eu le temps de retenter ma chance, mais va falloir que je m'y mette! | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 16:05 | |
| BEn pour finir je l'ai eue avec une longue clé allen, mais comme je dis en travaillant sur la voiture j'ai trouvé des astuces et y'a moyen de l'avoir plus facilement... En fait, comme toi je pensais que c'était la dernière vis qui coinçait encore l'aile, mais c'est faux en fait...Donc même si t'arrives à la dévisser avec une longue clé allen ca te servira à rien parce que tu ne seras pas plus avancé... Le truc c'est que la charnière du capot repose sur la piece que j'ai montrée plus haut...Donc l'astuce c'est de dévisser cette charnière et une fois cette charnière dévisser tu arrives tranquillement à atteindre la vis sur le pare-brise.. Donc pour commencer, tu dois dévisser ton capot au niveau des charnières de chaque coté...(2 vis de chaque coté sur le bras). Une fois que c'est fait tu dois dévisser le cache en plastique qu niveau du passage de roues. (3 vis près de la portières, et 2 dans le font vers le moteur j'ai envie de dire...Si je ne me trompe) Ensuite tu dois regarder ou tombe plus ou moins les attaches de la charnière...Pour ma part j'avais un reservoir de je sais pas quoi que j'ai du enlever pour ensuite arrivé aux boulons qui retenaient la charnière. Une fois que c'est fait tu retire la charnière et tu as accès à la fameuse vis. Et tu peux déposer ton aile. Enjoy ! |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 16:23 | |
| Merci plumy, je suis en vacance cette semaine, si je fini les travaux de ma maison assez vite, j'attaque mon aile en suivant tes conseils.
Ciao, je vous tiens au courant! | |
Bravo (A) Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 558 Inscription : 19/02/2008 J'habite : Rennes 35 Voiture : EX-1.4L 12V Actu 1.8L GT 9cv Age : 36
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 18:21 | |
| Bonsoir ! J'ai quasiment fini de demonter mon aile avant droite!Mais un problem me chiffone elle est collée sur tte la partie gauche (cote porte) jai essayé de tirer mais...j'ai peur de tout plier... S'avez vous commen la decrocher sans tout aracher? Merci! | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 18:23 | |
| Tournevis et tu grattes autour des pattes de fixation... Au pire pour avoir plus facile arme toi d'un seche cheveux, a mon avis ca peut bien servir pour ramollir le mastic Maintenant verifie bien si toutes tes vis sont enlevées sinon tu va la plier. |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 18:24 | |
| elle est collé, tu as juste a chauffé ou passé une lame de cutte e pense... | |
Bravo (A) Sage
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 18:28 | |
| J'ai bien viré tout le mastique mais le probleme reste la colle quil y a entre l'aile et la carrosserie abitacle je ne s'est pas trop coment expliquer, vous voyez qui par du parbrise jusquen bas du chassi... J'ai essayer di glisser un tournvisse plat mais l'aile a ete marqué de jolie bosses... | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 19:44 | |
| Euh...Fait gaffe a pas désouder ton aile...
Normalement tu as une paroi qui revient vers le chassis...Mais normalement si tu as bien enlevé toutes les vis et le mastic autour des pattes qui se trouvent en dessous de la portière et a linterieur du passage de roue tu devrais pouvoir la retirer sans probleme...
Tu as bien retiré la charnière du capot comme expliqué précédemment ? |
Bravo (A) Sage
| Sujet: Re: changer une aile AVG Dim 9 Nov 2008 - 19:50 | |
| Et bien non Mais quand j'ai demonté l'aile gauche je n'ai eu aucun de ces problemes... Je réessaye ca demain Merci! | |
| Sujet: Re: changer une aile AVG | |
