 Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =(
Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Empty
MessageSujet: Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =(   Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 17:43
Bonjour à tous !
Bon, voila, j'ai une Fiat Brava 1.6L 16v que je suis entrain de réparé, mais le probléme c'est que je ne trouve pas les repères de callage de la distribution ! Shocked
Donc si vous avez cet voiture, ou si vous avez les repéres ce serait vraiment sympa Smile ( parceque j'ai déja cherché dans le livre technique que j'ai, mais c'est pas visible ! Shit )
Les repères ressemblent un peut à sa normalement :
Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( 1jpg31qk5 Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( 95002869na3
Voila, et merci d'avance pour votre aide Very Happy
MessageSujet: Re: Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =(   Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 19:04
le plus simple aurait été de faire des repères sur ta courroie et tes poulie au niveau d'une dent avec un stylo peinture, comme sa après tu démontait tu reportait tes repère sur la courroie neuve et pour remonter tu remettait par rapport a tes repère.
mais la maintenant je ne saurait t'aidé tu voit pas de repère sur les poulies?
Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Unpact10
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =(   Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 20:29
normalement faut caler les arbre a cane du cote de la boite avec un outil Fiat.
sur ma voiture, je les est juste repère avec un stylo de peinture.
MessageSujet: Re: Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =(   Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 21:10
y a un acces ou coté boite ? scratch
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =(   Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 22:39
faut enlevé les bobine, le support alu, enlevé les bouchons en alu sur la culasse au bout des arbre a came. tu y rentre un outil de calage.
MessageSujet: Re: Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =(   Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 11:14
Ben quand j'ai démonter, j'ai pas fait attention ! Shit Boulet
Et sinon sur les 2 grosse poulies du haut, il y a 1 repére sur chacune d'elles, mais ou les positionner ? par rapport a quoi ?
Voila des photos prise avec mon gsm ( désolé pour la qualité Confused ) :
Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Dsc00061cq6 Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Dsc00062hk3
Voila, si vous avez une idée merci d'avance cheers
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =(   Pb callage distribution FIAT brava 1.6 L / 16v !!! =( Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 20:40
regarde si elle sont pas repère par la trappe sur le carter supérieur en plastique.
» [fiat brava 1.6 16v 1996] probleme distribution
» sonde temperature brava FIAT BRAVA JTD STEEL
» Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996
» fiat brava hsx
» distribution Fiat Maera 100 TD
