| L'affichage de thermometre de temperature est bizarre | |
| Sujet: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Jeu 1 Mai 2008 - 16:35 | |
| Bonjour à tous J'ai une fiat bravo TD75 d'occasion , premiere mise en circulation fev 2000. Pas de pb depuis un moment, mais un petit pb est apparu d'un coup: Le themométre du tableau de bord se met en position mediane des le demarrage et au bout de quelques minutes, il se met a fond sur la position haute. (hot) Pas de pb de liquide de refroidissement, pompe, etc. je pense à un fond contact ou pb de sonde de temperature. Qu'en pensez vous ? Merci de m'indiquer s'il faut la changer ou cela se trouve cdt |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Jeu 1 Mai 2008 - 16:51 | |
| Peut-être un problème de masse camarade ? Plusieurs personnes ont un problème similaire sur le forum... Moi j'ai l'aiguille qui monte normale jusqu'au milieu, et des fois elle monte tout en haut, ou aux 3/4, ou elle danse dans la partie haute de la jauge... Bref elle palpite aléatoirement quoi... Une petite claque en haut de ton tableau de bord résoud le problème ? |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Jeu 1 Mai 2008 - 18:01 | |
| en effet, j'ai un soucis similaire ! Surement une masse. Tant que tu sentes pas le chaud evidemment... | |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Jeu 1 Mai 2008 - 18:03 | |
| faut contact derrière le tableau de bord, quand l'aiguille monte tu tape sur le tableau de bord et elle reprend sa place ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
NutsBravo Pro Bravo
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Ven 2 Mai 2008 - 0:02 | |
| un peu comme pour une tele quoi, quand ca marche pas comme y faut, une bonne vieille torgnole peut etre la solution! | |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Ven 2 Mai 2008 - 6:44 | |
Jarod Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 330 Inscription : 05/04/2008 J'habite : METZ Voiture : Bravo 1.2 16v Steel Clim Age : 39
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Ven 2 Mai 2008 - 10:12 | |
| J'ai eu le même problème quand j'ai acheté ma dernière bravo, Elle chauffait aussi alors le garage avait éffectué les changements de la sonde de température d'air ainsi que le débimètre qui était grillé, puis ils n'ont pas fait particulièrement attention après, j'avais donc encore un soucis; l'aiguille montait toujorus bizarrement, dansait ou retombait un peu, là je me suis dis qu'il s'agissait d'une défaillance au niveau de l'aiguille. Aussi après une bonne série de tape plus ou moins amicale sur le tableau de bord, tantôt à gauche, tantôt à droite. Aujourd'hui le problème n'est plus, elle marche particulièrement bien, elle reste toujours stable environ 1 cran en-dessous du milieu, et sans avoir monté le KAD (Kit d'Admission Direct ou Dynamique) (Sur ma précédente Bravo équipé avec le KAD cela faisait rigoureusement le même effet de plus ma consommation d'essence était moindre) En conclusion je dirai qu'un petit coup ca fait du bien, parfois le bien être est ressentit par toi-même parfois par la voiture. Cependant.. Reste délicat tout de meme. Edit: Mille Excuses pour l'écriture des lettres dans le désordre, je suis à mon travail, il m'arrive de prendre un peu de temps pour lire le forum histoire de me détendre, or en stage je n'ai eu droit qu'à un vieil ordinateur de 50ième main, aussi le clavier présente quelques soucis pour ce qui est de bien vouloir comprendre les touches lorsque l'on tape sur celle ci. (Un petit coup ne l'arrange pas dans ce cas, moi cel ame détent cependant à son grand détriment)
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Ven 2 Mai 2008 - 10:18 | |
| attention a l'écriture Jarod j'ai même pas envie de lire la fin tellement que j'ai du mal a comprendre ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Ven 2 Mai 2008 - 17:25 | |
| ah bein j'ai le même problème de salsa de l'aiguille de température, ce qui me fait à moi aussi quelques suées... je note le faux contact et prevois la massue pour le petit coup sur le tableau de bord |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Sam 3 Mai 2008 - 18:22 | |
| Bonjour à tous je reprends les explications à zero quand car je pense qu'on sait pas compris.
Moteur completement froid, je mets simplement le contact, l'aiguille du themometre du tableau de bord est tout de suite au milieu. je demarre, elle reste au milieu et au bout d'une minute monte completement en haut. Je peux rouler sans pb, rien ne chauufe.
Ce midi j'ai fait des essais de deconnecter un capteur sur le coté de la culasse (coté conducteur)pres du filtre à air,le connecteur est blanc. Qu'il soit branché ou pas, le phenomene est le même. je pense que celui-là est le capteur de temperature moteur pour le dispositif EGR. J'ai le bouquin technique, mais ils ne disent pas precisement la couleur, car il y a un autre capteur (connecteur couleur violet). j'ai fait aussi un autre essais. j'ai deconnecté le capteur qui se trouve directement sur le radiateur idem, rien ne change, c'est surement le capteur qui commande le relais des motoventilateur. (le thermostat?), la sonde de température est elle dedans? Cela semblerait loquique, on teste la température d'eau? Bref, il est ou physiquement ce capteur de temperature pour le tableau de bord? Sur le schema electrique, c'est simple. une sonde relié au 12v et qui va au thermometre qui lui est relié à la masse. .Si on peut m'indiquer sa position physique exacte (photo svp) merci |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Sam 3 Mai 2008 - 18:34 | |
| Je pense qu 'il faut changer cette piedce là http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=830&ID_OSC_TYPES=3545&ID_OSC_LEVELS=737
Elle est ou?
cdt |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Sam 3 Mai 2008 - 19:38 | |
| sa dépend, tu en a 2 comme tu viens de le dire. une sur le radiateur pour le ventilateur et une sur le calorstat pour le calculateur et l'affichage. mais vérifie le branchement derrière le tableau de bord. je pense que le faux contact vient de là. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Lun 5 Mai 2008 - 20:44 | |
| Bonsoir
je suis passé chez FIAT au cas ou....
Verdict................
Monsieur, tout est correct sur la prise diagnostic........
C'est un pb d'instrumentation sur le tableau de bord. IL FAUT COMPTER 600 euros minimum...
!!!!!!!!!!!!! Pour un faux contact ?????????????
je vaius tenter le grand coup de poing sur le tableau de bord! |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre Lun 5 Mai 2008 - 21:21 | |
| En fait, en réfléchissant bien, on dirait que ton aiguille a été démontée et décalée lors du remontage : tu es au milieu au lieu du début quand tu mets le contact, puis tu es en haut au lieu du milieu... Démonter le tableau de bord avec précaution et replacer l'aiguille ou tourner le pas d'une longueur de moitié de jauge pour recentrer le tout règlerait pas le problème? |
| Sujet: Re: L'affichage de thermometre de temperature est bizarre | |
