 recherche info capteur de porte
recherche info capteur de porte Empty
MessageSujet: recherche info capteur de porte   recherche info capteur de porte Icon_minitimeDim 23 Mar 2008 - 23:31
bonsoir tout le monde,
Je recherche pour l'instalation de mon alarme la couleur et l'endroi ou ils se situent des fils de la détection de l'ouverture de portes, sans passé par la lumière intérieur car celle ci reste allumé pendant un certain temps apres la fermeture des portes.
Ma demande est sur une marea TD100 de 97 mais comme le cablage semble etre le meme pour bravo brava et marea toute information me sera utile
merci d'anvance pour votre réponse j'èspère avoir été compréhensible
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: recherche info capteur de porte   recherche info capteur de porte Icon_minitimeLun 24 Mar 2008 - 10:49
Bonjour tu devrais commencer par te présenter, pour ta question, sur ma bravo ca reste allumer 5 Secondes aprés avoir fermer les portes, mais ca ne pose aucun probleme de le brancher sur le plafonnier, perso c'est comme ca que je l'est branché
recherche info capteur de porte Forum10
La boutique du forum
MessageSujet: Re: recherche info capteur de porte   recherche info capteur de porte Icon_minitimeLun 24 Mar 2008 - 12:41
http://bravo.forumactif.com/tutos-tuning-f21/montage-d-une-l-alarme-t3387.htm
test tes fil avant de cabler.
recherche info capteur de porte Unpact10
MessageSujet: Re: recherche info capteur de porte   recherche info capteur de porte Icon_minitimeMer 26 Mar 2008 - 12:54
bonjour,
le fil du plafonier c'est bien le cable maron qu'on peut trouvé dans la boite a fusible a gauche du volant??
sireur
sireur
MessageSujet: Re: recherche info capteur de porte   recherche info capteur de porte Icon_minitimeMer 26 Mar 2008 - 13:55
fredou29 a écrit:
bonjour,
d'abord une petite présentation s'impose Wink
et pour répondre à ta question regarde dans les tuto sur les alarmes tt est indiquer Smile
MessageSujet: Re: recherche info capteur de porte   recherche info capteur de porte Icon_minitimeSam 17 Mai 2008 - 22:34
bonsoir tout le monde.
Je voulai rajouté mes petite infos pour ce qui voudrai monté une alarme sur une fiat maréa et suremen pareil sur brava et bravo.
J'ai réussi a trouvé les cable pour capté l'info de louverture de porte sans passé par le plafonier.
il faut une détection négative sur l'alarme
alor les fils sont dans chaque passage de cable des portes et ce sont les petits fils gris et petit trait d'une autre couleur
donc voila si sa peu servir a quelqu'un
MessageSujet: Re: recherche info capteur de porte   recherche info capteur de porte Icon_minitimeDim 18 Mai 2008 - 6:37
a ton avis j'ai câblé quoi dans le tuto?
les 2 capteur son monter en parallèle donc tu ouvre la porte d'un coté tu a le signale de l'autre. donc tu le câble que d'un coté sa suffit.
» recherche info sur tuto mécanique
» Capteur ABS
» capteur abs
» capteur pmh
» Capteur aac
