| Petite question sur le filte à air. | |
+6bravogt16v sagazzz lex teo59 DreamAngel C0uC0u 10 participants |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Dim 19 Mar 2006 - 17:55 | |
| oui sa marche bien...
pour ton filtre c'est suremment la bonne référence, mais si tu regarde bien la boite le filtre s'adapte sur bravo, brava, marea....et ford!!! ce qui explique les ergots a coupé...soi disant pour centré le filtre.... Pour 60 euros le filtre y se sont pas cassé la tete!!! |
lex Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 523 Inscription : 03/10/2005 J'habite : Orsan (30) Voiture : Bravo 1.6 16v sx bleue + Smart Forfour BRABUS Age : 42
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Dim 19 Mar 2006 - 18:10 | |
| ouai, j'ai vu. Mais pour bravo/brava/marea, de toute façon, ce sont les mêmes moteurs, donc voilà. Après, les ergots à couper, ça doit être juste pour les ford. Mais bon, maintenant, ça attendra le w-e prochain je pense, histoire de profiter des outils du papa de ma chérie, parce que moi, j'suis pas du tout équipé encore... En tout cas, merci à tous pour votre aide, une fois de plus, et je vous tiendrai au courant dès que ça sera monté. | |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Dim 19 Mar 2006 - 19:55 | |
| c'est vrai que cette boite a air est un vrai merdier à déposer et le capot est super dur à remettre,il faut rentrer le capot incliné et forcer un peu,mais j'imagine que t'as déjà essayé dans tous les sens ,donc le filtre est peut etre trop épais,réessaye plus tard tu vas voir ça va rentrer du premeir coup! PS:ne découpe rien pour l'instant ++ |
lex Sage
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Dim 19 Mar 2006 - 20:06 | |
| ouai, j'ai essayé de bourer dans tous les sens. Au début, on pensait même à trop de friction entre le couvercle et le filtre, du coup, j'ai utilisé la bonne vieille technique du "lubrifiant", avec un liquide vaisselle (en tte petite dose, et sans trop allers vers le filtre). Pr la découpe, c'est juste agrandir un peu les trous dans lesquels doivent entrer les 2 pates du couvercle (ou limer les pates, j'sais pas encore). Et pr essayer plus tard, ça fait 2 jours que j'suis dessus : j'ai tenté 2 fois hier (2x 1h environ qd même); et de nouveau quasi 1h aujourd'hui... | |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Dim 19 Mar 2006 - 20:21 | |
| Si tu veux un coup de main Lex on peut regarder voir si c'est pas ta boite à air qui est chelou, on peut intervertir avec la mienne pour l'instant j''suis encore d'origine. Et comme on est pas loin on peut bricoler un peu si tu veux | |
lex Sage
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Dim 19 Mar 2006 - 21:02 | |
| ba si on y arrive cette semaine, why not Bast', parce que de tte façon, ce w-e, le problème sera résolu. Mais si t'es chaud pr passer par ici un soir, no soucy | |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Lun 20 Mar 2006 - 11:56 | |
| Le joint du filtre doit etre un peu dur et il doit etre dur a écrasser ! Il faut que tu glisse ta main entre la boite a filtre et ton aile ( si tu vois se que je veux dire ) tu met tout ton poids dessus et tu pousse avec l'autre main. Mais je sais tres bien que c'est la misere a mettre ! | |
lex Sage
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Mar 21 Mar 2006 - 11:23 | |
| J'vois bien... j'vais pt-être tenté ça un de ces soirs... et au pire, y'a Bast qui passe jeudi, dc on verra pt-être ensemble... Encore merci à tous, et je vous tiendrai au courant dès que j'aurai enfin réussi à la monter | |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Mar 21 Mar 2006 - 16:54 | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Mar 21 Mar 2006 - 18:24 | |
| - Bravobast a écrit:
- Ouai ok pour Jeudi soir et si c'est bon je m'en prends un
Parce que pour l'instant j'ai une admi Semi SagaZZZ Moi je suis en cours là! Par contre je lutte pour supprimer le réducteur d'air derriere mon antibrouillard gauche! Il veux pas se dévisser ce con d'antiB! Je sens qu'il va falloir que je tombe le pare choc | |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Mar 21 Mar 2006 - 18:27 | |
| Ben dès que t'y arrives --> tuto, moi j'arrive po à tomber mon Abarth Mais il à l'air vraiment forcé donc je pense que si je l'enlève j'aurai vraiment du souci pour le remettre. Pour l'amortisseur d'air et l'antibrouillard, moi c t clipsé ... | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Mar 21 Mar 2006 - 18:44 | |
lex Sage
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Jeu 23 Mar 2006 - 23:04 | |
| Bon, ba voilà, grace à Bast, mon filtre Green est enfin ds la boîte à air... c clair qu'il fallait forcer ! A priori, le moteur a l'air de respirer un poil mieux, ms sur 5 minutes d'essai Dc on verra ce que ça donne !!! Merci Bast | |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Jeu 23 Mar 2006 - 23:24 | |
| Ouais un peu galère à mettre mais finalement ca rentre, en plus y'a un petit chouilla de bruit en plus... Sinon c'était bien cool je remercie Lex, Mande et sa soeur pour leur hospitalité, et leur état d'esprit En plus, Lex il a du cul il connait un bon endroit pour tester sa caisse et elle marche bien. Sinon toujours le même souci de pas avoir les mêmes piéces entre même moteur. Je résiste pas à mettre une photo de la fameuse boite à air avec le mauvais autocollant et de la caisse de Lex | |
lex Sage
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Ven 24 Mar 2006 - 9:35 | |
| Ba, de rien pr l'accueil Bast Et sinon, ouai, il est vraiment louche ton moteur... mais en fait, t'a juste un tube bizzare pour l'admi d'air qui a du être changé, et vu qu'il y a le support tout bizzare fixé dessus (là où tu a ta molette de réglage de ralenti), tout ça à du être changé... après, de quelle voiture ça vient vraiment ??? mystère LOL Pour le filtre, ouai, un poilou de bruit en plus, mais pas grand chose. Par contre, ce matin dans les embouteillages, en sous-régime elle part mieux, et ne hoquette plus du tout (genre 1000trs en 3ème, ça repart, avant, c'était même pas la peine). Par contre, le truc qui va être pénible, c'est qu'il va falloir le rossortir de sa boîte tous les 8.000km pr le nettoyer, et arriver à le refaire entrer En tout cas, bien sympa ce micro meeting d'avignon | |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Ven 24 Mar 2006 - 11:58 | |
| Contant que tu es réussi avec bast ! Ne t'inquettes pas pour le nettoyer, le joint du filtre sera écrassé et donc plus facile a remettre ! | |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Ven 24 Mar 2006 - 16:14 | |
| Chouette Micro meeting Avignon tous les 8000 bornes Non maintenant qu'il y est, il y rerentrera sans peine | |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Mer 24 Mai 2006 - 21:39 | |
| Moi, j'ai adapté pour le green, j'ai coupé les petits bouts de caoutchouc autour et ensuite c'est rentré niquel. Sinon, c'est quasi impossible Même constatations que toi, voiture beaucoup plus souple, très agréable à bas régime. Bonne route |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. Lun 12 Juin 2006 - 19:34 | |
| je rencontre le meme probleme mais avec un filtre a air type origine acheté chez norauto du coup j'ai serrer en ecrasant au le joint de ce satané filtre |
| Sujet: Re: Petite question sur le filte à air. | |
