| Recherche Mécano sur Lorient ou alentour | |
| Sujet: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Ven 8 Fév 2008 - 12:42 | |
| Vala je recherche un mécano du forum pour qu'il regarde ma tite 1.6 16V SX de 1999 avec 80000km au compteur. Juste pour vérifier que tout va bien. J'aurai quelques questions à lui poser au sujet de pièces à changer et lui faire faire (au black^^) Si quelqu'un donc connait bien les bravos et habite pas loin de chez moi, qu'il se manifeste !! Merci d'avance !! |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Sam 9 Fév 2008 - 6:37 | |
| le plus simple si il y a personne vers chez toi c'est que tu te renseigne (sur le forum par exemple) et une fois que tu sent que tu a toute les info qu'il te faut ben tu te lance et tu y fait toi même, c'est la meilleur facon d'apprendre ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Sam 9 Fév 2008 - 9:37 | |
| Sur ma Vieille 205 je pouvais le faire. Sur ce genre de voiture bourrée d'électronique, je préfère laisser à un connaisseur. |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Sam 9 Fév 2008 - 12:59 | |
| la mecanique est la meme, c'est la gestion qui change ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Sam 9 Fév 2008 - 22:46 | |
| qu 'est que tu voudrait savoir? moi je suis de pontivy(alentour) |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Mar 12 Fév 2008 - 10:03 | |
| Salut En faite je ne sais pas si les entretiens genre purge liquide de frein, refroidissement etc on été fait. Donc je souhaiterai faire : Purge liquide de frein Purge Liquide de refroidissement Purge Huile de Boite et purge du liquide de direction assister si besoin de la changer. et sortir ma sonde lambda tant qu'a faire et la nettoyer par la même occasion. Voila Voila Je n'ai pas le matos pour faire tout ca, donc je fais appel à un mécano sympa dans le coin. ^^ |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Mar 12 Fév 2008 - 12:13 | |
| même moi j'arrive a faire tout sa, si tu t'y met tu verra que ya vraiment rien de difficile, mais après il est vrai qu'avec un gas qui tate pr t'aider c'est plus simple encore ! | |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Mar 12 Fév 2008 - 12:40 | |
| J'ai toujours ce bruit au démarrage à froid que j'ai toujours pas réussi à trouver.
J'aimerai la mettre sur un pont pour contrôler un peu le dessous, bref faire un bon gros check up. |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Mar 12 Fév 2008 - 18:52 | |
| la purge de DA y a rien de plus simple tu met ton liquide, tu demarre, tu braque a droite jusqu'a la buté puis a gauche pareil. tu recommence une deuxième fois et c'est fini. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Jeu 14 Fév 2008 - 9:23 | |
| a part les vidange et les filtres ya pas trop de truc a faire changement du liquide de d.a Pourquoi? je ne les jamais fait et sa marche tres bien pour le liquide de refroidisement tant que sa pue pas le liquide dans l habitacle et que la voiture ne chauffe pas anormalement, des fois vaut mieux pas trop toucher tant que sa marche, genre pour le liquide de refroi si tu le change tu va mettre du nettoyant qui va tout te remetre le circuit commme neuf sauf que tu auras peut etre des petite fuite a droite a gauche vu que sa va bouffer le tartre. et pour le liquide de frein c 'est commme sur ta 205 le meme systeme un qui pompe un qui purge. |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Jeu 14 Fév 2008 - 9:26 | |
| et si a 80000km tu va avoir ta courroie de distri a faire |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Jeu 14 Fév 2008 - 11:00 | |
| La distri à été faite. le liquide de refroidissement n'a pas été fait depuis plus de 2ans par l'ancien proprio. Tout comme le circuit de freinage. Et vu que j'ai peu d'information sur ce genre de travaux venant de l'ancien proprio., je préfère le faire tout comme l'huilde de boite comme ça. Je peux tenir à jour mon carnet d'entretien si je dois la revendre un jour. |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Jeu 14 Fév 2008 - 13:12 | |
| le liquide de refroidissement doit etre changer tous les 2 ans car il perd de sa qualité antigel et il devient corrosif. le liqui de frein aussi tous les 2 ans car il absorbe l'humidité donc changement du comportement a chaud. la D.A. il est vrai que généralement on y touche pas sauf problème. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Jeu 14 Fév 2008 - 13:42 | |
| on oublie la DA alors, mais le reste je préfère le faire comme ca je sais ou j'en suis. Pas question de jouer avec ça. |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Jeu 14 Fév 2008 - 14:15 | |
| la D.A tu peut oublier pas contre faire le reste des fluides est un bonne chose ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Jeu 14 Fév 2008 - 14:20 | |
| Oui mais je n'ai pas le matos pour et pas forcément les compétences. C'est pour cela que je demande à un mécano pas loin de chez moi de me faire voir comment faire, histoire que j'apprenne. Tout ca dans la bonne humeur et avec une tite mousse pour se rafraichir le gosier. |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour Jeu 14 Fév 2008 - 17:35 | |
| c'est sur que pour le le liquide de frein il faut etre 2 mais tu peut tous faire c pas complique. après c'est sur que si on est avec quelqu'un connait c'est rassurant mais une chose de sur c'est comme sa que l'on apprend. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Recherche Mécano sur Lorient ou alentour | |
