Le Deal du moment : -23%
199 €
 installation SONY GT 410 USB
installation SONY GT 410 USB Empty
MessageSujet: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeLun 28 Jan 2008 - 21:42
Apres avoir pas mal galéré poue démonter l'AR d'origine, j'ai installé un AR SONY GT 410 USB.
Pb 1 : le son est pourri, les enceintes crachent des que je passe au dessus d'un certain volume ...Evil or Very Mad
Pb 2 : c'est ptet normal mais il chauffe fort et j'ai peur que les fils fondent derrière car ya pas beaucoup de place quand on regarde bien ...
PS : pas encore testé le lecteur CD pour voir si le son est propre
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeLun 28 Jan 2008 - 21:53
pareil pour moi, le mon autoradio chauffe a crevé Evil or Very Mad
pour les enceinte, moi j'ai completement enlevé celle qui avait a l'arrière lol
mais pour ce qui est de celles dans les portières sa va encore mais celles du tableau de bord c'est la misère Thumb down
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeLun 28 Jan 2008 - 22:02
viens d'essayer avec un CD et ca fait pareil Mad rien qui sort ou par intermittence et ca crache
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeLun 28 Jan 2008 - 22:58
verifie les connectiques au niveau de tes enceintes, et au cul de ton autoradio, sinon, pour le probleme de chauffe ca me parait chelou... scratch
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMar 29 Jan 2008 - 13:02
je viens de vérifier le branchement des fils sur l'adaptateur et sur le faisceau d'origine, tout correspond sauf 2 qui sont inversés ( + et -)
la question que je me pose c'est que peut etre que les enceintes sont pas assez puissantes ... enfin j'en sais rien ...
vais aller chez norauto le faire installer eux ils sauront me le faire comme il faut, pi c'est peut etre le poste en lui meme qui déconne Confused
je verrai bien
Lionelito
Lionelito
J'habite : villemomble
Voiture : Bravo 1,6 16v GT
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMar 29 Jan 2008 - 18:27
normalement y a pas de probleme d inversion des cable puisque les connectique sont fait sur fiche tu debranche le poste d origine et hop tu rebranche l autre pas d inversion possible faut bien verifier t es reglage c est pas sorcier et les enceinte d origine marche tres tres bien moi j ai tout garder d origine a l avant
pour le probleme que ton poste chauffe c est normal si tu regarde bien ta console centrale tu verra qu il y a les ventilation juste en dessous Laughing donc si ca chauffe ( deja que le poste chauffe tout seul ) ca en rajoute beaucoup !!!!!
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMar 29 Jan 2008 - 20:02
Probleme résolu suite à ma visite chez norauto l'ancien proprio avait sans doute, déja installé un AR dans la bravo et cet abruti s'est amusé a coupler les fils + et - des enceintes.
installation SONY GT 410 USB Getatt10
du coup j'ai tout recoupé puisque les fils étaient abimés et j'ai tout recouplé avec des dominos et CA MARCHE !!!cheers cheers
désolée pour la qualité mais ca a été pris avec mon portable Embarassed
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMer 30 Jan 2008 - 18:22
ca fait un sacree paquet t a reussi a tout caser derriere le poste Shocked
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMer 30 Jan 2008 - 18:27
ben ca c'est en attendant de voir si ca fonctionne bien, c'est le cas, donc je m'attaque aux soudures ce WE (thermorétractable powaaa) cheers
pinaise heureusement que je suis un minimum dégourdie !! Cool
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMer 30 Jan 2008 - 18:41
t a pas encore tester ??????
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMer 30 Jan 2008 - 18:43
ben si je dis que ca fonctionne c'est que j'ai testé Rolling Eyes :toctoc: reste plus qu'a enlever les dominos pour souder les fils, ca sera plus propre et ca prendra moins de place derrière, paske non, c'est pas facile de tout caser au fond rambo
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMer 30 Jan 2008 - 21:20
gare au soudure car comme ca chauffe apparement lol!
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMer 30 Jan 2008 - 22:36
perso je mettrai pas de soudure non plus si ca a tendance a chauffer, tu torsades les fils entre eux et tu isoles, ca aura le meme resultat qu'avec des domino, mais moins encombrant thumright
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeMer 30 Jan 2008 - 22:46
donc je m'en tiens a du TR pi c'est tout What the fuck ?!? mouais
mais si ca chauffe pas assez pr faire fondre les fils mes soudures vont pas bouger non plus, l'étaim ca fond pas comme ca ... enfin bref ...
vais torsader mais ca va faire dégueulasse, a moins que je prenne des bagues pour mettre les fils, le mec chez nortoto m'a parlé de ce systeme scratch vais aller voir ca demain :toctoc:
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeJeu 31 Jan 2008 - 19:39
Il faut soudé ! Sa t'enleve des parasites ! Wink
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeVen 1 Fév 2008 - 2:51
l'étain de la soudure fond environ a 230°. il n'y aura plus de plastique sur les fils avant que les soudures partent...
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeVen 1 Fév 2008 - 18:21
ah ben merci !!!
j'allais finir par croire que mes petites connaissances étaient totalement fausses, la soudure est bien la meilleure solution donc.
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeSam 2 Fév 2008 - 14:30
si c'est bien fait ca ne bougera plus. n'oublie pas d'isolé tes fils avec du scotch d'éléctricien aprés. histoire de ne pas faire d'étaincele (comme moi Razz )
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeSam 2 Fév 2008 - 14:50
Et ça ne chauffe que si c'est mal isolé, de plus la qualité (conductivité) est meilleur, surtout soude sans soufler sur la soudure lors du refroidissement, par contre, le fait d'inverser le + et le - sur des H-P ne change rien, il n'y a pas de polarité pour les H-P, c'est juste une normalisation, donc le souci que tu as eu, si c'est réglé, ne venait pas de l'inversion elle même, fait attention à la puissance réelle en sortie ampli et entrée H-P, de même que la puissance de crête et de l'impédence (4 Homms ou Cool! Wink
MessageSujet: Re: installation SONY GT 410 USB   installation SONY GT 410 USB Icon_minitimeSam 2 Fév 2008 - 19:43
merci du conseil pour les HP j'y regarderai deplus pres car celui de mon ex était préamplifié et on a cramé pas mal d'enceintes a cause de ca.
Je suis pas du genre a pousser le son trop fort j'aime po sortir sourde d'une voiture Laughing
pour les soudures je sais qu'il ne faut pas souffler dessus Wink et je pensais mettre un tit bout de thermorétractable pour l'isolation, c'est toujours plus prorpre que du chaterton surtout que j'ai tendance a en mettre trop Mr.Red
» Auto radio Sony Xplod !
» Installation audio !
» Probleme de parasite sur mon installation !
» bravo hgt , installation yatour
» Conseil d'installation audio ;)
