35 €
 Probleme de parasite sur mon installation !
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
Probleme de parasite sur mon installation ! Empty
MessageSujet: Probleme de parasite sur mon installation !   Probleme de parasite sur mon installation ! Icon_minitimeMer 27 Avr 2005 - 22:37
Salut a tous !
Voila je suis en vacances alors j'en profite pour remonter la sono de mon ex punto sur ma bravo ! Donc voila deja sur bravo C le bordel, G peté une reglette sur le coté enfin bref
G passé tt mes cable, l'alim d'un coté de la voiture avec un gros cable rouge, les RCA de l'autre coté !
Apres je brance une paire de RCA sur mon ampli sur, l'autre sur mon ampli enceinte ! pour le moment, j'ai branché que les enceinte de derriere ,mais kan je roule j'entends le moteur, quand je coupe le contact et que le plafonier s'allume, pareil ca fait des interferance, meme quand le poste est eteint ! Je n'ai pas encore essayé avec des CDs mais bon ... pourtant tt est isolé sauf derrierele poste et le cable d'antenne ki est bof bof, vous pensez que C ca ? isolation derriere l'autoradio ( moi G coupé les fiche je ne me sers que d'un + et d'un moins pour mon autoradio, je tourne sur des amplis ... )
https://www.fiat-bravo.org
jam69
jam69
MessageSujet: Re: Probleme de parasite sur mon installation !   Probleme de parasite sur mon installation ! Icon_minitimeJeu 28 Avr 2005 - 1:29
C0uC0u a écrit:
Salut a tous !
De quel côté a tu passer ton alim et ton rca?? A savoir qu'il faut passer le cable d'alim côté passager et les rca côté conducteur (voir par les faire longer par la colonne centrale, du levier de vitesse au frein a main et le faire passer sous la moquette jusque dans la coffre comme je les fait) pour eviter ce genre d problèmes. shakng2 shaking
Pour les barettes de seuil de portes je te rassure, tous les gens avec qui j'ai tchaté et qui ont installé une sono ont a 98% les ont cassées ou fissurées moi y compris Razz Mr. Green
Dans mes souvenirs ayant possédé une punto c'est vrai que c'est plus faciles de monter une sono dans une punto que dans une bravo..
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Probleme de parasite sur mon installation !   Probleme de parasite sur mon installation ! Icon_minitimeJeu 28 Avr 2005 - 11:57
moi je passe le RCA du coté passagé et l'alim du coté conducteur ... le truc c que ca soit bien separé ! mais la G trouvé C mon cable qui deconne ! avec un RCA norauto, tt va bien et le RCA oxygen t'as le bruit du moteur ! des fois pkoi acheté de la marque ... je vais le changer et ca devrait rouler Smile Sinon pour le passé au milieu dans la moquette ... ca a du etre bien bien la misere ... Smile
jam69
jam69
MessageSujet: Re: Probleme de parasite sur mon installation !   Probleme de parasite sur mon installation ! Icon_minitimeVen 29 Avr 2005 - 1:22
De memoire mes rca c'est du Phonocar et une marque allemande de sono (oenebach, je crois me rappele plus bien...), j'ai passé mon alim coté passager parce que coté conducteur il y a une partie de faisceau ou cables divers qui procure des interferences ou parasites avec l'alim si le cable n'est pas blindé (ou super qualité) voilà le pourquoi du comment...
Non je n'ai pas trop galéré car la moquette entre le cendrier derriere le frein a main et la banquette arriere n'est pas collé, il suffit juste de la soulever tout doucement, par contre il va falloir que je mette des hp devant et rien qu'a l'idée de demonter le panneau de porte et de mettre une entretoise (en esperant que tout aille pour le mieux) me saoul déja d'avance... I don't want that
MessageSujet: Re: Probleme de parasite sur mon installation !   Probleme de parasite sur mon installation ! Icon_minitimeVen 29 Avr 2005 - 14:04
Alors voila la cosse du fil d'alim vissée sur la batterie:
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082133086_cosse
Le tout relié au fusible de 40amp. Si vous avez une admission, prévoyez assez de fil pour si vous voulez remettre la boite a air d'origine:
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082133128_cosse_fusible
Puis passer le fil dans l'habitacle. Pour ma part, j'ai arraché un rivet en plastoc qui tenait le feutre au dessus des pédales, j'ai passé un fil de fer, puis lorsqu'il est ressorti du compartiment moteur, j'ai attaché le cable d'alim puis j'ai fait passé le tout:
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082133229_sortie_fil_alim
Ensuite, le faire passer a DROITE du véhicule. Si vous le passez a gauche, des interférences peuvent survenir...
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082133439_alim
Et le cable cinch a GAUCHE (en arriere plan, on voit le toron de fils qui contient les cable des HP arrieres)
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082133507_cinch
Puis on ramene le cinch par sous les sièges arrières avec le cable de masse et d'alim:
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082134354_alim_masse_cinch
La vis a laquelle j'ai attaché mon cable de masse (poncer un peu la peinture et la vis pour un meilleur contact)
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082134531_masse
Puis, connecter le tout a l'ampli (désolé pour les sandows pour l'attache barbare. Je sais, c'est attaché comme un bourrin, mais j'ai du aller au boulot avec, et l'ampli n'est pas encore fixé...)
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082134850_ampli
Puis la plage arriere avec mon sub et deux HP (m'en veuillez pas pour la planche, ce w-e elle reoit une petite moquette noir)
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082135019_plage
Et une tite vue d'ensemble...
Probleme de parasite sur mon installation ! Diabolino_1082135053_plage_alim
Alors voila... J'espere que ce petit photo-reportage a été instructif!! A+
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: barbare   Probleme de parasite sur mon installation ! Icon_minitimeSam 30 Avr 2005 - 9:19
petite info , pour ton bien Wink
tu as une superbe voiture alors pitier modifie t es defeaut a l instal 🐰
alors deja niveau masse quel section de cable? tu doit avoir la meme que l alimentation
en plus le mieux ces de refaire un trous bien gratté la couleur et mettres une vise et pas reprendre sur des autres visse (c touj mieux)
de plus tu doit calculé ton alimentation et t es fusible d apres la puissance et l amperage de ton ou t es ampli!
niveau cosse battrie... c pas le top celle d origine moi j ai 2 plauqué or.
pour t as planche..... recouvre la de moquette acoustique et en general ont les fait en bois marin!
pour ton sub .... iol jourais peut etre mieux dans un petit caisson
et tous t files qui pandes dans le coffres... tu les aurais fait un peut plus long et long t as planche et ton dossier...
voici avec quoi je tourne
source sony cdx-nc9950
+ chargeur 6cd mp3
+ lecteur dvd
+ mini camera
kit avant pro60 boston 80w rms 275w musical
kit arr rc820 boston 80w rms 250w musical
sur un ampli boston gt40 4x55w
sub titanium 38cm 550w rms phoenix gold
sur un ampli boston gt24 1x440w
cablage 35mm2 avec fusible automatique 200amp a l avant
batterie optima jaune + cosse plaqué or
condensateur caliber 1farad pour le gt24
cablage en 2.5mm pour les kits
4mm2 pour le sub
porte fusible entre le bornier d'alim et les amplis 1 as chaques amplis
caisson clos pour le 38cm 62litre
rca triple blindage caliber
Probleme de parasite sur mon installation ! 464
MessageSujet: Re: barbare   Probleme de parasite sur mon installation ! Icon_minitimeSam 30 Avr 2005 - 9:28
Code:
"Puis, connecter le tout a l'ampli (désolé pour les sandows pour l'attache barbare. Je sais, c'est attaché comme un bourrin, mais j'ai du aller au boulot avec, et l'ampli n'est pas encore fixé...)"
Code:
Code:
Merci bien, mon sub va très bien, et j'ai pas envie de sacrifier mon coffre
+ chargeur 6cd mp3
+ lecteur dvd
+ mini camera
4mm2 pour le sub
Et pour finir, ces photos ont été prise il y a une année et issues d'un photo-reportage sur FA. Deux jours après la prise de ces photos, j'ai mis la moquette, fabriqué un petit caisson avec aussi de la moquette pour l'ampli et drainé les fils dans des gaines. 🐰
» parasite due au xenon
» Installation sono
» installation SONY GT 410 USB
» Installation audio !
» Petite installation hifi
