| moteur punto gt turbo sur une brava | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: moteur punto gt turbo sur une brava Sam 19 Jan 2008 - 10:25 | |
| salut a vous tous du forum, c'est le 1er topic que j'ouvre sur ce forum, et j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous pourais me dire si le moteur de la punto gt turbo 6CV se monte sur la brava car il paraitrait que ce serais la meme base moteur (turbo en sus) avec les meme support. quelqu'un peut il m'aidez ? | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Sam 19 Jan 2008 - 13:24 | |
| attention les moteur turbo on des différences comme des cullasse avec plus d'espace mort ce qui diminu le taux de compression sinon le bloc en lui même je ne sais pas. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Sam 19 Jan 2008 - 13:49 | |
| la punto gt est en 8v, tu es en 12V sur la tienne (je ne sais pas si ca jour sur la taille du bloc) petite precision peut etre inultile mais faite va voir sur le forum punto (si tu le connais pas) http://forum.aceboard.net/?login=5953 tu trouveras pas mal d'info sur le bloc et pas mal de photo du moteur demonte aussi | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Sam 19 Jan 2008 - 13:58 | |
| moi ce que je souhaite savoir c s'il le bloc punto gt turbo peux se monter avec les meme support moteur | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Sam 19 Jan 2008 - 17:07 | |
| pour faire quoi?? le monté avec le turbo, faur un echange standart et le remonter comme un moteur de bravo normale sans turbo? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Sam 19 Jan 2008 - 18:01 | |
| - flat6 a écrit:
- pour faire quoi??
le monté avec le turbo, faur un echange standart et le remonter comme un moteur de bravo normale sans turbo? remonter un moteur complet sa va de soi car au lieu de faire 7 cv fiscaux je redescent a 6cv donc je paierais un peu moins cher en assurance et j'aurais prix 50ch sans rien modifier au moteur | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 0:42 | |
| - flo78 a écrit:
- flat6 a écrit:
- pour faire quoi??
le monté avec le turbo, faur un echange standart et le remonter comme un moteur de bravo normale sans turbo? remonter un moteur complet sa va de soi car au lieu de faire 7 cv fiscaux je redescent a 6cv donc je paierais un peu moins cher en assurance et j'aurais prix 50ch sans rien modifier au moteur meme si tu swap le moteur, tu restes a 7 cv fiscaux de plus rien dans ton freinage et dans ton chassis n'est prevu pour supporter 136CV, les plus grosses brava font 113 cv (1.8L) si tu comptes faire un swap, essaie de faire les choses dans les regles et pas un "bete" swap moteur, non seulement pour ta securite et surtout celle des autres si tu veux passer a 6 prend une pgt ou un jtd, c'est beaucoup plus simple et verifie combien tu pairerais pour une pgt 6 cv, c'est pas le meme prix qu'une atmo 6 cv, le turbo se paie en assurance, renseignes toi avant de dire | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 0:49 | |
| je suis en train de voir mais de toutes facon je pensais bien installer l'ABS de la punto gt turbo a disque. et il me semble que la brava la plus puissante sans dire de betise c le hgt mais je sais pas sil est sortie en france. ps : je dis sa car j'ai apercu un fois un gars qui vendait une brava 2.0 20v sur webmycar | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 0:50 | |
| et pour ta gouverne je possede deja un jtd 120 mjet sur ma stilo | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 8:21 | |
| puis si tu veut voir marqué 6ch sur ta carte grise il te faut passer a la drire ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 8:39 | |
| - flo78 a écrit:
- je suis en train de voir mais de toutes facon je pensais bien installer l'ABS de la punto gt turbo a disque.
et il me semble que la brava la plus puissante sans dire de betise c le hgt mais je sais pas sil est sortie en france. ps : je dis sa car j'ai apercu un fois un gars qui vendait une brava 2.0 20v sur webmycar pas de 2l sur brava en France, en tout cas - flo78 a écrit:
- et pour ta gouverne je possede deja un jtd 120 mjet sur ma stilo
je vois pas trop le rapport avec le sujet, en tout cas, ca m'en fait vibrer une sans toucher l'autre | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 10:35 | |
| - bravogt16v a écrit:
je vois pas trop le rapport avec le sujet, en tout cas, ca m'en fait vibrer une sans toucher l'autre moi non plus je voyais pas le rapport mais tu l'a largement mieu exprimé que moi. quand il parlais de puissance et de freinage, c'était juste que ta voiture est prévu pour stopper 113bourrin au max. | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 11:44 | |
quand il parlais de puissance et de freinage, c'était juste que ta voiture est prévu pour stopper 113bourrin au max. avec un freinage de punto, je ne suis pas sur (avec mon niveau en mecanique, bien entendu) qu'il soit suffisant avec la difference de poids des voitures, par contre avec un freinage complet de hgt, ca devrait faire l'affaire sans probleme, et comme le dit flat6, passage a la drire pour faire homologuer ta voiture avec les modif si tu veux etre couvert par l'assurance en cas de probleme. | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 12:09 | |
| merci pour vos informations. l'aparte que j'ai faite pour la stilo c'etait pour fer le rapport avec le moteur jtd dont vous parliez. j'ai ouvert ce topic afin de me renseigner et toute remarque est prise en compte et constructive. C'est a titre informatif que je l'ai ouvert, si une personne a plus des info sur les details de la drire je suis ouvert a la suggestion (mais pas question de vendre ma voiture elle a une valeur sentimentale pour moi et ma bien depanner quand il le fallait) | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 12:22 | |
| je sais pas comment sa se avec la drire je connais bien quelqu'un qui y est passer mais il y a 30 ans de sa. je sais qui faut presenté un dossier complet avec je pense les caractéristique technique puissance avec passage au banc a l'appuis passage au banc de freinage, ... si t'es motivé pas l'avanture le mieu serait de reseigné directement a la drire, comme sa tu sera exactement ce qui t'attend puis tu pourra nous expliqué comment sa se passe. et au final tu aura une carte grise de vehicule modifier avec un numéro d'homologation ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 13:02 | |
| - flat6 a écrit:
- je sais pas comment sa se avec la drire je connais bien quelqu'un qui y est passer mais il y a 30 ans de sa. je sais qui faut presenté un dossier complet avec je pense les caractéristique technique puissance avec passage au banc a l'appuis passage au banc de freinage, ...
si t'es motivé pas l'avanture le mieu serait de reseigné directement a la drire, comme sa tu sera exactement ce qui t'attend puis tu pourra nous expliqué comment sa se passe. et au final tu aura une carte grise de vehicule modifier avec un numéro d'homologation je me renseignerais aupres d'un poto mecano comen on fait pour la drire comme il travail a la maintenance de poids lourd. et si il peut nous transmettre l'eventuelle "bible" de la drire en matiere d'equipement auto | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 14:54 | |
| equipement auto est une chose changement de moteur avec un moteur qui n'a jamais fait partie de la gamme constructeur s'en est une autre. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
dematteis11 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 385 Inscription : 25/06/2007 J'habite : boussu(belgique) Voiture : fit bravo 1800 gt Age : 51
| Sujet: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 15:33 | |
| tu te lance dans des trucs de ouf.t'as surement le moral. | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava Dim 20 Jan 2008 - 23:56 | |
| - dematteis11 a écrit:
- tu te lance dans des trucs de ouf.t'as surement le moral.
tu as raison mais cette voiture ma tellement depanner que je peux pas men separer mais si je dois changer le moteur je demanderais a mon poto de ce renseigner avant aupres de la drire. pour l'instant c un projet si c realisable tant mieux sinon tanpis on gardera le moteur d'origine. | |
| Sujet: Re: moteur punto gt turbo sur une brava | |
