Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 starter fou!
starter fou! Empty
MessageSujet: starter fou!   starter fou! Icon_minitimeSam 5 Jan 2008 - 20:51
Salut je cherche une info, de temps en temps au demarrage mon moteur tourne a 2000tr et en allant tripote le cablage au dessus des bougies il redescent a 1500-1200tr. Mais aujourd'hui allez retour entre 1000 et 3000 meme a froid et pendant 1 heure! Le but de mon post est de savoir si en debranchant la prise coude mon starter auto ne me brisera plus les nougats! et egalement de savoir si la prise de gauche est bien une sonde de temperature. Ne vous inquietes pas j'illustre mon probleme! Merci
starter fou! Empty
MessageSujet: Re: starter fou!   starter fou! Icon_minitimeSam 5 Jan 2008 - 20:59
si tu peu mais de photoparce que je voit pas trop les prise d'on tu essaye de me parler Confused
sinon un starter a 1500 tour est normale evec les température actuel. ensuite sur ton tableau de bord, ou se trouve l'aiguille de ta température d'eau sur le cadran?
starter fou! Unpact10
starter fou! Empty
MessageSujet: Re: starter fou!   starter fou! Icon_minitimeSam 5 Jan 2008 - 21:56
Impossible de faire un copier coller d'une photo pour etre clair donc telechargement de la rta par le site Cool merci! et donc la prise coude que je bouge pour faire redescendre le moteur est le"engine idle speed actuator" j'ai pourtant eu la moyenne au bac en anglais mais la! pour la temperature elle peine a atteindre le 1er quart meme en ville. Merci flat6
starter fou! Empty
MessageSujet: Re: starter fou!   starter fou! Icon_minitimeDim 6 Jan 2008 - 8:13
si la température ne monte pas plus haute c'est ton calorstat qui est mort et qui est a changer. donc la température de fonctionnement de ton moteur est anormale. commence deja pas la il y a un tuto sur le forum. c'est chiant mais sa se fait.
starter fou! Empty
MessageSujet: Re: starter fou!   starter fou! Icon_minitimeDim 6 Jan 2008 - 10:15
c'est decide je mi colle sur oscaro j'en ai pour 80e pour le calorstat et 10e pour la sonde, j'ai bien reussi a depouillé ma mobylette de l'époque "pas si loin d'ailleur" normalement avec le tuto ca devrait aller, au pire j'aurai juste a crier papa! merci en tout cas.
starter fou! Empty
starter fou!
» probleme de starter
» Problème starter (Résolu)
