35 €
 HELP demontage 3eme feu stop !
HELP demontage 3eme feu stop ! Empty
MessageSujet: HELP demontage 3eme feu stop !   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeVen 4 Jan 2008 - 11:57
j'ai trouvé dans une casse une brava sur laquelle j'ai essayé de prendre le 3eme feu stop mais pas moyen :hammer:
j'ai virer la garniture(sa c'etait facile thumright ) mais apres impossible d'aoir acces o vis qui tienne le feu...
quelqu'un pourrait me donner un conseil ??? bounce bounce
merci d'avance les Gas
++ salut
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: HELP demontage 3eme feu stop !   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeVen 4 Jan 2008 - 16:44
les têtes de vis ressemblent à des gros hexagones noirs qu'on peut tourner à la main. Ils sont un peu cachés mais on y accède relativement facilement.
Dsl je n'ai plus les photos que j'avais fait, mais il y en a trois, ils font 2-3 cm de haut et 2 cm de coté de mémoire.
Une fois dévissés, le feu vient tout seul Cool
Voila j'espère que ça t'aide
MessageSujet: Re: HELP demontage 3eme feu stop !   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeJeu 10 Jan 2008 - 19:58
merci a toi "zeu perenoel" je vais essayé de retourner a la casse le plus vite pour essayé ! :wooble:
je te retien au courant
++ :yepy:
ps: desolé pour les modo je n'avais pas vu que vous aviez deplacé mon annonce que javais posté au mauvais endroit .... j'en est donc recréé une ce soir et encore ds la mauvaise partie suibete
dsl les gas vous pouvez virer celle qu je vien de creer
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: HELP demontage 3eme feu stop !   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeJeu 10 Jan 2008 - 21:35
Si tu n'y arrives pas je te ferais quelques photos, et j'en profiterai peut etre pour le changer : le mien est pété aussi rambo
MessageSujet: sniff   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 19:29
voila je suis retourné today a la casse et le feu est toujours la mais pas moyen de le decrocher !!!Mad
il ya bien trois ecrous mais ils sont dans des petits cylindres en plastique...
et donc pas moyen de le prendre !!!Evil or Very Mad
please aider moi avant que ce feu me passe sous le nez
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: HELP demontage 3eme feu stop !   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 21:40
bon je vais essayer de te faire les photos ce weekend (je dis bien essayer)
Mais tes écrous pris dans un cylindre en plastique ça m'étonne scratch
Perso, c'est tout l'écrou qui est en plastique et qu'on tourne à la main donc j'espère que c'est bien le même système
dematteis11
dematteis11
J'habite : boussu(belgique)
Voiture : fit bravo 1800 gt
MessageSujet: HELP demontage 3eme feu stop !   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 22:01
alors tu en est où avec tes photos ,par ce que cela me semble bizarre aussi
.comme dit zeu perenoel. scratch
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: HELP demontage 3eme feu stop !   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeSam 12 Jan 2008 - 12:01
Voila les photos des écrous en question
HELP demontage 3eme feu stop ! Ecrou1
HELP demontage 3eme feu stop ! Ecrou2
Je viens de redémonter la phare et je confirme : ils se démontent à la main sans trop de problème d'accès, même ils sont en fait conçus pour être sortis avec une douille de 19 : il y a un trou juste au dessus de chaque écrou.
Une fois les écrous enlevés, on débranche et le feux vient tout seul
king
MessageSujet: merci   HELP demontage 3eme feu stop ! Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 14:15
merci a toi zeu perenoel je vais essayer de retourné une foi de retourner a la casse avant qu'il ne soit tros tars pour recuperer le feu !!!
je te retiens au courant et encore merci d'avance:P Razz Razz
++++thumright
» HeLp 3eme feu stop
» 3eme feux stop brava
» Feux stop restent allumés suite à fusible trop fort mis
» roulement essieu arriere droit
» Remplacement des feux stop Bravo II
