-30%
139.99 € 198.99 €
 Soucis démarrage 1.6 16V
Soucis démarrage 1.6 16V Empty
MessageSujet: Soucis démarrage 1.6 16V   Soucis démarrage 1.6 16V Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 17:10
Bonjour à tous !!
Le matin à froid ma Bravo 1.6 16V a du mal à démarrer:
Le démarreur couine ( ca c'est le solénoide qui reste sorti trop longtemps apparement), ensuite le ralenti ossille entre 1000 et 1400 trs/m 2seconde avant de se stabiliser . Des fois elle cale a froid juste après le démarrage.
Les bougies on étés changées, je pense peut être au filtre à essence.
Qu'en pensez vous ?
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
Voiture : bravo gt jtd
MessageSujet: Re: Soucis démarrage 1.6 16V   Soucis démarrage 1.6 16V Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 18:03
verifie l'etat de ta sonde lamda
MessageSujet: Re: Soucis démarrage 1.6 16V   Soucis démarrage 1.6 16V Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 18:11
pour le demarreur qui couine attend que t'a pompe a injection est fini de faire du bruit avant de démarré sa resoudra peut etre d'autre problème
Soucis démarrage 1.6 16V Unpact10
MessageSujet: Re: Soucis démarrage 1.6 16V   Soucis démarrage 1.6 16V Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 18:26
J'attends bien que la pompe est fait sont boulot, j'attends que les voyants soit éteint avant de démarrer.
Je vais vérifier la sonde lambda qui n'a jamais été nettoyé en 78000 km... :'(
» Gros soucis de démarrage Bravo 1.6 16v 1997
» petit soucis de démarrage
» Soucis de claquement au démarrage et au freinage
» Help : soucis de moteur !
» Isoler un soucis de démarrage, de ralenti et de couinement
