| Compatibilité de moteur | |
| Sujet: Compatibilité de moteur Lun 24 Déc 2007 - 16:48 | |
| Slt à tous. Voila mon problème, j'ai tué mon moteur en tapant une planque d'egout (carter exposé, elle a fait 30 m et plus rien). Je voulait savoir si les moteurs 1.9l td 100 des fiat brava et marea était compatibles avec la bravo, si il y a pas de problèmes au niveau des supports moteurs parce que j'ai trouvé une brava avec la même motorisation et donc je voulais savoir si ça rentre. Une autre question, le moteur sur bravo on le sort par dessus ou par dessous? merci A+ |
eriturbo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 689 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Rouen Voiture : Bravo GT TD 100cv + de 255 000km un vrai merco hiiiii Age : 53
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Lun 24 Déc 2007 - 18:45 | |
| Oui c'est compatible, mais je crois qu'il y a aussi le système clé code a réinstaller. Les experts c'est a vous... | |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 39
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Lun 24 Déc 2007 - 19:01 | |
| il te faudra le bloc moteur ainsi que le calculateur et les clefs de l autre voiture ou tu risques de casquer pour les reprogrammer et a mon avis les barillets ou alors tu devras utilisés les clefs actuelle... En gros c'est tt je crois... | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Lun 24 Déc 2007 - 19:44 | |
| si il ne change que le bloc par un identique il n'a pas besoin de changer le calculo, encore moins les clefs&barillets. | |
Arnaud Expert
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Mar 25 Déc 2007 - 16:01 | |
| mais juste pour savoir, quand on change de moteur par un plus puisant ou moin puissant ( enfin pas par le meme koi ) doit-on passer au mine ou non ? Du style si je rentre le 2.4jtd ( c juste un exemple je c pas si ca rentre ! ) ) c obliger ou pas ?
merci de repondre ! |
Arnaud Expert
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Mar 25 Déc 2007 - 16:10 | |
| EnBelgique c'est interdit...Donc a mon avis en France ca doit etre pareil...Si tu dois changé de moteur tu ne pourras le faire que par un identique... | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Mar 25 Déc 2007 - 17:07 | |
| - alert a écrit:
- mais juste pour savoir, quand on change de moteur par un plus puisant ou moin puissant ( enfin pas par le meme koi ) doit-on passer au mine ou non ? Du style si je rentre le 2.4jtd ( c juste un exemple je c pas si ca rentre ! ) ) c obliger ou pas ?
merci de repondre ! légalement interdit. non seulement tu peux avoir des problemes avec les flics mais aussi avec ton assurance si tu crash (de maniere générale tout modif au niveau du moteur tu perd ton assu). pour le passage au mine, théoriquement on doit peut etre pouvoir la refaire homologuer, mais c'est super rare qu'ils acceptent meme si tu as modifié le systeme de freinage... | |
spiderman Spécialiste
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Mer 26 Déc 2007 - 5:18 | |
| - Arnaud a écrit:
- EnBelgique c'est interdit...Donc a mon avis en France ca doit etre pareil...Si tu dois changé de moteur tu ne pourras le faire que par un identique...
+1 mais.... pas vu, pas prit et si tu change par un moteur casi identhique , doit pas avoir de soucis, perso aucun soucis pour moi!!! | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Mer 26 Déc 2007 - 18:18 | |
| Si c'est le meme moteur pas de soucis. Les moteur de Bravo, Brava, Marea et multipla sont les memes. Je te conseil de sortir ton moteur pas le bas, bcp plus facile. Je change le mien en ce moment. | |
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Jeu 27 Déc 2007 - 18:49 | |
| Le jtd sort mieu par le Haut, tu n'es pas embeté par le berceau ! | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Ven 28 Déc 2007 - 7:58 | |
| Oui mais le berceau n'est franchement pas long a démonter, j'ai mis 20 minutes a le démonter le berceau sur bravo jtd 105 gt (ex-c0uc0u). | |
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Ven 28 Déc 2007 - 18:27 | |
| C'est vrai, mais tu peux avoir des probleme de géométrie et pas beaucoups de personne veut réglé le berceau, experience vécu... | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur Ven 28 Déc 2007 - 19:07 | |
| Quel réglage il peut y avoir sur le berceau, il est juste tenu par des vis. | |
| Sujet: Re: Compatibilité de moteur | |
