 compatibilité ?
jpchester
jpchester
compatibilité ? Empty
MessageSujet: compatibilité ?   compatibilité ? Icon_minitimeMer 23 Déc 2009 - 23:47
Bonjour à tous ,
déjà joyeuses fêtes, joyeux noël !!!
voila je souhaitais savoir si on pouvais mettre une ligne de hgt 147 ou 155 sur 1.6 (hors collecteur bien sur)? et quel sont les diamètres de ces lignes ?
sinon ya t-il de grosses modifs à faire ?
jp
MessageSujet: Re: compatibilité ?   compatibilité ? Icon_minitimeJeu 24 Déc 2009 - 0:20
Je ne connais pas les mensurations des pots mais la logique voudrait que celui de la HGT soit plus gros (que ce soit le tuyaux ou le silencieux) vu qu'il y a un cylindre en plus.
Attend la confirmation de quelqu'un d'autre car ce ne sont que des suppositions Wink
compatibilité ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
compatibilité ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
jpchester
jpchester
MessageSujet: compatibilité ?   compatibilité ? Icon_minitimeJeu 24 Déc 2009 - 0:22
merci ,oui je suis sur qu'il sont plus gros , ce que je voudrais savoir c'est si je peux mettre une ligne de hgt sur mon 1. 6 l
MessageSujet: Re: compatibilité ?   compatibilité ? Icon_minitimeJeu 24 Déc 2009 - 11:00
La ligne de HGT fait 10 mm de plus en diamètre si mes souvenir sont bon, 1.6 diamètre extérieur 36, 1.8 38, 2.0 46 ou 48 je ne me souvient plus exactement ...
jpchester
jpchester
MessageSujet: compatibilité ?   compatibilité ? Icon_minitimeJeu 24 Déc 2009 - 11:45
ok merci pour tout ces renseignements, mais est-ce possible géométriquement, dimensionnement parlant de mettre une ligne de hgt en place même de celle du 1.6L ???
MessageSujet: Re: compatibilité ?   compatibilité ? Icon_minitimeJeu 24 Déc 2009 - 12:34
faut se demerde a bidouiller un manchon de raccordement, genre un réducteur, après les fixation c'est les mêmes sous la caisse donc de ce coté la pas de pb ... mais après tu sera peut être trop libéré, sa aura l'effet d'une ligne groupe A, même avec le cata tu va perdre en contrepression et tu risque de ramer ...
jpchester
jpchester
MessageSujet: compatibilité ?   compatibilité ? Icon_minitimeJeu 24 Déc 2009 - 13:40
ok , donc faut trouver un raccord entre le collecteur 4 cyl et la ligne hgt c'est ca ? et cette histoire de contre pression , c'est quoi en fait ?
compatibilité ?
» Compatibilité JTD 105 / 110
» compatibilité ????
» Compatibilité echappement
» compatibilité ressort
» compatibilité comodos...
