Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme embrayage!!
Probleme embrayage!! Empty
MessageSujet: Probleme embrayage!!   Probleme embrayage!! Icon_minitimeSam 15 Déc 2007 - 12:33
J'ai actuellement un probléme avec ma bravo 1.6 sx de 97 200 000km.
Voilà, là voiture démarre bien mais impossible de passer des vitesses.
Enfin on peut passer les vitesses à l'arret mais meme si je relache la pedale d'embrayage avec la 1ere de passé sans accelerer la voiture ne cale pas et avance toute seul. si j'accelere ça ne fait rien,bien que la voiture avance j'accelere dans le vide comme si j'etais au point mort. D'ailleur quand la voiture avance toute seul il est impossible de changer de vitesse.
Le cable d'embrayage ne semble pas rompu, quand on appuye sur la pedale on le voit bouge en ouvant le capot.
ça fait un petit moment que le point de patinage est assez haut sur la pedale... un garagiste m'a indiqué qu'il faudrait faire gaffe à mon embrayage.
La chose qui m'etonne c'est que le soir la voiture roulai bien, je me suis garé et paf le matin impossible de m'en servir...
Voilà si quelqu'un peut me renseigner sur le probleme..
MessageSujet: Re: Probleme embrayage!!   Probleme embrayage!! Icon_minitimeSam 15 Déc 2007 - 18:39
ca a bien l'air d'etre ton embrayage
j'ai déja eut ca
ca fait partie des mysteres de la mécanique
la c'est ton mécanisme qui a due lacher
par contre moi le lendemain il a recolée mais il n'a pas duré bien longtemp suite à ce phénomène
MessageSujet: Re: Probleme embrayage!!   Probleme embrayage!! Icon_minitimeDim 16 Déc 2007 - 7:41
regarde le réglage de ton cable d'embrayge, si il est mal reglé tu n'a pas assez de course pour débrayer complétement et les vitesse passe pas.
c'est un sujet deja abordé comment le regler c une ecrou en plastique au dessus de la boite. si il c'est detendu brutalement, sa doit etre un debut de rupture du cable.si c'est pas le cable c'est l'embrayage.
Probleme embrayage!! Unpact10
MessageSujet: Re: Probleme embrayage!!   Probleme embrayage!! Icon_minitimeDim 16 Déc 2007 - 16:54
j'aurai pas dit mieux Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Probleme embrayage!!   Probleme embrayage!! Icon_minitimeMar 18 Déc 2007 - 9:00
je vais vérifier ça.
Merci bien
MessageSujet: Re: Probleme embrayage!!   Probleme embrayage!! Icon_minitimeMar 18 Déc 2007 - 9:25
quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, tu avances quand meme ou elle avance que lorsque tu relaches la pédale? si elle avance pédale enfoncée, c'est ton cable; si elle avance pédale relevée mais qu'elle prend les tours dans le vide quand tu accélère, c'est ton embrayage. si tu dois le changer, change le kit complet, çà t'éviteras de tout redémonter dans pas longtemps pour changer ta butée.
MessageSujet: encore pareil   Probleme embrayage!! Icon_minitimeMar 7 Oct 2008 - 16:34
Je ne remonte pas mon vieux topic pour rien ; voilà ma voiture est toujours immobilisée depuis novembre dernier! Je n'ai pas eu les moyens de la faire réparer car je ne suis qu'étudiant.
Si quelqu'un recherche une voiture pour piéces qu'il me fasse signe.
Je n'ai pas de photo sous la main.
La carroserie n'est pas top (rayure, corrosion (surtout sur le coffre) )
La serrure du coffre ne correspond pas à la clé (je l'ai acheté comme ça...)
Les vis qui fixe les disque au moyeux ce sont cassé pendant le montage des disques (chez fiat); le mec de fiat m'a dit que ça servait pas à grand chose...
Sinon le controle technique avait été fait en septembre (1mois ou 2 avant la panne d'embrayage) est juste les amorto arriere présentait un état de fatigue.
J'avais déja changer le silencieux, et suite au controle technique: plaquette et disque de freins ; tout la canalisation de frein en cuivre arriere. (environ 400e de frais)
Si quelqu'un est interessé par cette bravo, elle est sur Besançon. ne roule plus ( juste elle avance un peu au point mort). Je la vends donc sans controle technique (il à été fait fin septembre, je suis tombé en panne en novembre...)
Je la vends à 200e ; il faut un plateau ou bien la faire tirrer je pense.
Mon but étant juste de pouvoir faire arreter mon assurance!!
n'hesitez pas à m'ecrire morph_70@hotmail.com
» probleme d'embrayage
» Problème embrayage ???
» JTD 105 Probleme embrayage
» probleme embrayage
» probleme embrayage??
