| Fumer pue ! | |
speedos Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 29 Inscription : 02/04/2007 J'habite : Nantes Voiture : Fiat Bravo Jtd GT Age : 49
| Sujet: Fumer pue ! Jeu 6 Déc 2007 - 21:34 | |
| Salut à tous J ai un nouveau soucis avec ma Bravo . Lorsque j accélére assez fort (sans faire le kéké ! ). J ai une grosse fumée noire qui sort du pot d'échappement . Dans le doute j ai débranché mon debimétre et hop plus de fumée ,mais un peu moins de nervosité . Je n y comprends plus rien . J ai cherché un peu partout sur le forum ,mais j ai pas de pistes ! Aidez moi ! Si ca continue comme ca, je vais me faire luncher par les ecolos ! | |
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 10:32 | |
| J'ai le même problème et... ben je ne sais pas... |
speedos Amateur
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 13:31 | |
| Bon bah je crois que je vais etre bon pour une valise J ai debranché la batterie 1 heure pour réinitialiser le "grand ordinateur" mais c est idem ... | |
lymou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 360 Inscription : 24/09/2007 J'habite : Algerie --> Moulins 03000 Voiture : bravo jtd100. Opel astra H 1.7cdti,...Alfa 147 1.9 jtd 115...multipla 1.9 jtd 105... fiat bravo 1.9 jtd 100 Age : 45
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 16:29 | |
| logique quand on débranche le DM on aura plus de fumé et moins de fraîcheur bien sur quand le DM est bon ca ve dire sur ton cas le DM est bon . si ta pas enlevé la vanne egr nettoie . ca m'arrive souvent le problème de la fumé noire qui est du a la vanne egr . et tu peut même rajouté dans le réservoir un peut de huile moteur pour nettoyer tes injecteur . si tu met de l'huile tu remarquera qu'elle va fumé le temps que tu consomme tu le gasoil ensuite c'est bon | |
clem Expert
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 16:46 | |
| de l'huile dans le gazole avec un common rail, je n'sais pas si c'est très recommandé | |
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 19:53 | |
| A faire quand il fait tres chaud ! | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 20:28 | |
| on l'etulise sur tout les diesel pour netoyé les injecteur il disent que les produit de netoyage avec les produit chimique c'est mauvais pour la voiture donc chez nous on utilise de l'huile et ca netoie | |
speedos Amateur
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 20:47 | |
| Bon je vais voir pour la vanne EGR si y a un tuto . Sinon j ai deja mis un produit pour nettoyer tout le system mais sans grand resultat,j ai toujours autant de fumée . Je vous tiens au courant , merci | |
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 20:50 | |
| Elle marche bien ? pas de perte de puissance ? | |
speedos Amateur
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 21:01 | |
| Non aucune perte de puissance , pas de bruit bizarre ,le turbo ronronne bien , mais la vache , elle fume quand j accélére fort . | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 21:27 | |
| normalement c'est la vane egr a netoyé | |
speedos Amateur
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 21:33 | |
| bon bah ,j ai vu le tuto de Sagaz pour enlever la vanne egr , mais je trouve ca chaud a faire ,je crois que je vais commencer par un bon nettoyage de la vanne .
Petite question (j ai peut etre pas tout compris ,désolé par avance)
J ai cru comprendre que la vanne s ouvrait uniquement au ralentit et à vitesse stabilisée . Or moi , j ai enormement de fumée lorsque j accelere fort , a ce moment la vanne est fermée ! non ? | |
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 21:35 | |
| Oui, elle est fermé ! Mais peut etre qu'elle laisse passé un peut de gazce qui fait que le taux d'oxygene est plus bas donc plus d'imbrulé donc fumé ! | |
lymou Pilier
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 21:43 | |
| - sagazzz a écrit:
- Oui, elle est fermé ! Mais peut etre qu'elle laisse passé un peut de gazce qui fait que le taux d'oxygene est plus bas donc plus d'imbrulé donc fumé !
sagaz par l'occasion sur mon jtd 100 si je mettrai une plaque entre le tuyaux de la vanne egr est le collecteur c'est comme si je les supprimé ? | |
speedos Amateur
| Sujet: Re: Fumer pue ! Ven 7 Déc 2007 - 21:44 | |
| Ah ok ! Merci Sagazzz ca devient plus clair dans ma petite tête ! Sinon j ai vu ca sur un site ! c est ca la vanne egr ? http://www.oscaro.com/r1145-Soupape+de+r%E9aspiration+des+gaz+pour+FIAT++BRAVO+%28182%29+1%2E9+JTD+105+%28105+Cv%29+de+l%27ann%E9e+2001-10582-35-2001-1459.htm | |
| Sujet: Re: Fumer pue ! | |
| Fumer pue ! | |
