| entretien 1800GT | |
dematteis11 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 385 Inscription : 25/06/2007 J'habite : boussu(belgique) Voiture : fit bravo 1800 gt Age : 51
| Sujet: entretien 1800GT Ven 23 Nov 2007 - 0:54 | |
| quels sont les piéces dont j'aurais besoin pour effectué un entretien hiver sur ma 1800GT? vidange ,huiles,joint,filtre ,etc... | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: entretien 1800GT Ven 23 Nov 2007 - 8:52 | |
| Si tu fais un entretien courant et régulier au niveau de tes vidanges, filtres, etc, tout devrait bien se passer. Il n y a pas d entretien spécifique hiver ou été... (mis a part le lave glace... ) Respectes bien les temps de chauffe par contre | |
dematteis11 Pilier
| Sujet: entretien 1800GT Ven 23 Nov 2007 - 9:32 | |
| au niveau entretien ,je suis pas en ordre.je dois faire le gros . serais tu me faire une petite liste .ce serait trés sympathique . | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: entretien 1800GT Ven 23 Nov 2007 - 9:42 | |
| Ben l entretien courant quoi... Vidange, filtre a air, a huile, verifies tes niveaux (liquide de refroidissement, de freins, de direction assistée...)Après voit ou tu en es au niveau de ta distri, l aspect de ta courroie accessoires, tes pneus, la pression, etc....... | |
dematteis11 Pilier
| Sujet: entretien 1800GT Ven 23 Nov 2007 - 10:04 | |
| je te remercie ,mais ce que j'aimerais savoir ,c'est le type d'huile ,le diametre du joint pour la vidange ,le type de bougies ,le modele de filtre a huile,etc... | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: entretien 1800GT Ven 23 Nov 2007 - 10:46 | |
| Pour l huile, je mets de la 10w40 (semi synthese) car la 5w40 (100%synthese) étant plus fine je ne pense pas qu elle soit appropriée a des voitures qui commencent a avoir de la borne et ca peut provoquer un petite consommation d huile... Pour ce qui est des bougies, filtres et diam.du joint, je ne connait pas les références par coeur mais en allant acheter ton matos, tu donnes le modele et l année de ta Bravo (au pire tu présentes ta carte grise...) et le vendeur te fourniras ce qu il faut La seule chose que je peut te dire est que le filtre a air est le meme pour toutes les Bravos, que ce soit 1.4, 1.8, HGT, JTD, etc... | |
dematteis11 Pilier
| Sujet: entretien 1800GT Ven 23 Nov 2007 - 12:44 | |
| ok merci ,mais j'ai une admission dynamique.donc pas besoin de fitltre a air. | |
| Sujet: Re: entretien 1800GT Ven 23 Nov 2007 - 19:13 | |
| Je te conseille fortement de vidanger ton liquide de refroidissement et de liquide de frein ! Peu de personne y pense ! | |
Bravo (A) Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 558 Inscription : 19/02/2008 J'habite : Rennes 35 Voiture : EX-1.4L 12V Actu 1.8L GT 9cv Age : 36
| Sujet: Re: entretien 1800GT Ven 29 Fév 2008 - 19:17 | |
| Petite questions a propose de la vidange de liquide de refroidissement... A quoi reconnait ont un LDR fatigué ?(ormis la couleur et la texture) Il y a t'il des symptomes ? a savoir voiture qui surchauffe, qui monte en temperature plus rapidement,qui refroidi difficilement ? Merci pour vos reponces | |
| Sujet: Re: entretien 1800GT Ven 29 Fév 2008 - 20:27 | |
| il pert de sa capacité antigel qui de mesure avec un pese antigel. mais ne te pose pas de question tous les 2 ans => vidange ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: entretien 1800GT | |
