-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 moteur JTD 105 et JTD 100
jam69
N0OS
9 participants
moteur JTD 105 et JTD 100 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur JTD 105 et JTD 100   moteur JTD 105 et JTD 100 - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Nov 2007 - 20:16
De sur la vanne egr et je crois que les sondes de temperature et autre ne sont pas les meme ! Le débitmetre aussi... Rolling Eyes
babas91
babas91
MessageSujet: Re: moteur JTD 105 et JTD 100   moteur JTD 105 et JTD 100 - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 10:52
pour le debimetre sa doit pas poser de probleme car celui que jai acheter sur ebay de 105 pour ma 100 marche nikel! thumright
ridoul
ridoul
J'habite : soissons
Voiture : jtd 105 sx
MessageSujet: Re: moteur JTD 105 et JTD 100   moteur JTD 105 et JTD 100 - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Jan 2013 - 13:58
Bonjour à tous,
Si je comprend bien pour le remplacement du moteur JTD 100 par un JTD 105, il faut récupérer le moteur complet (de la 105) ainsi que le neiman et les serrures de la portes et normalement c'est bon?
Merci de vos confirmations ou précisions
http://www.gaki-no-tsukai.com/
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: moteur JTD 105 et JTD 100   moteur JTD 105 et JTD 100 - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Jan 2013 - 19:27
il faut aussi le boitier code et le calculateur moteur .
ridoul
ridoul
J'habite : soissons
MessageSujet: Re: moteur JTD 105 et JTD 100   moteur JTD 105 et JTD 100 - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 10:56
Le boitier et le calculateur, je le récupérerais de la fiat bravo 105 JTD.
Merci pour vos réponse cela me soulage.
Je peux commencer le démontage du moteur, du calculateur, du boitier code, du neiman et des serrures portes sur la 105 pour les mettre dans la Fiat bravo JTD 100.
Je vous ferais un retour une fois l’opération terminé.
» Moteur HS ou pas?
» info moteur jtd
» moteur
