Le Deal du moment : -23%
199 €
 petit souci
petit souci Empty
MessageSujet: petit souci   petit souci Icon_minitimeDim 23 Sep 2007 - 20:40
bonjour j'aurai besoin d'un petit reseignement j(ai sur mon tableau de bord le voyant de frein a mains qui s'allume quand je roule cela et assez enuyant es que quelqu'un pourrais me repondre sur ce sujet car sa m'inquiete un peu
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci Icon_minitimeDim 23 Sep 2007 - 20:46
déjà regarde ton niveau de liquide de frein..
après ça peut être tes plaquette avant a remplace ou bien ton contacteur de frein a main qui déconne.
je pense que tu es pas dans la bonne section..
petit souci Empty
MessageSujet: petit souci   petit souci Icon_minitimeLun 24 Sep 2007 - 16:42
bonjour
mon niveau de liquide de frein et ok plaquette c bon donc il ne reste plus que le contacteur de frein amain mais ou se trouve il pars hasard
merci d'avance
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci Icon_minitimeLun 24 Sep 2007 - 16:47
salut
demonte le cendrier arriere et tu pourras y acceder (sur la mienne j'ai pu en tout cas)
tu mets le contact et tu appuie sur le contacteur plusieurs fois avec le doigt et tu vois si le voyant s'éteint ou pas (si t'as controlé tout le reste ca pourrait bien etre ca : il devrait rester fixe)
pour le changer il faudra que t'enleves les plastiques autour du frein a main (clips et vis je crois) voila
si je me plantes que quelqu'un rectifie s'il vous plait!! Laughing Laughing
a+ et bon courage
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci Icon_minitimeLun 24 Sep 2007 - 17:28
le voyant de frein a main c'est liquide c'est tout , les plaquettes c'est un cercle rouge avec des petit arc de cercle autour et y'as pas de ! au milieux Wink
un truk tout con aussi , sur les plaquettes , y'en a une de relié par un fils , parfois celui la coupe ( ca mets arrivé ) et va toucher la carosserie , donc ca allume le voyant comme si les plaquettes etait usé ... regarde aussi ca thumright
petit souci Empty
petit souci
» Quelle est votre motorisation ?
» PETIT SOUCI
» Petit souci sur mon hgt
» petit souci
» petit souci avec la troisieme
