Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Bravo JTD 105 et sa clim...
Bravo JTD 105 et sa clim... Empty
MessageSujet: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 11:25
Bonjour à tous et merci d'avance pour les solutions qui vont m'etre apportées.
Voilà, je suis a la recherche d'un moyen en vain de faire FONCTIONNER la CLIMATISATION et donc la SONDE de T° EXTERIEURE(sont liées je suppose).
Je viens de récuperer la voiture de mon père(cette fiat) et comme depuis le debut(3 ans apres son achat), la sonde de t° extérieure n'a plus fonctionnée déréglant ainsi la CLIM.
Quand j'appuie sur le bouton "t°" j'ai souvent -40, -50° ou "error clim"
Du coup la ventilation part en VRILLE et la climatisation je ne vous en parle meme pas...
Impossible d'avoir du froid vu qu'il fait -30° dehors!!
Le pire c'est que j'habite pret de BORDEAUX...et qd la t° descends sous les 0° c'est RARE!!!
Bref voilà mon soucis...certes je ne roule pas beaucoup avec cette voiture qui est en fait une 2nde voiture mais qu'en meme, j'ai la clim et je ne peux m'en servir!!!
Qui pourrait ca serait super top me dire quoi faire, quoi changer sans que fca me coute les yeux de la tete si c'est possible...ca na jamais fonctionné depuis maintenant +5 ans. Chez fiat vont tout me changer et ca va me couter les yeux de la tete et pour une voiture qui apporche les 10 ans j'ai pas spécialement envis d'y mettre le rpix surtout que l'on trouve tjs moyen de réparer et pas cher...
merci d'avance salut
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 12:12
salut!
donc pour resumer ton compreseur ne s'enclenche pas!
commence par regarder si tu a du gaz dans ta clim car sinon en dessous des 1 bars elle ne fonctionne pas le pressostat la bloque!
pour ta sonde exterieur elle se trouve dans le retrot!
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 12:36
babas91 a écrit:
salut!
Merci pour ta reponse aussi rapidement...
Maintenant moi et la mécanique ca fait 2...Donc si je veux regarder si ya du gaz...je passe par ou?
La sonde T° ca je savais quelle etait sous le retro passager mais comment la tester?
Bref tu vois chui pas tres doué en méca et tout le reste...
La clim elle fonctionne mais comme la T° ext est faussée, la clim elle déconne... cheers
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 13:26
pour verifier la pression il faut te rendre dans un centre auto ou autre qui sont equiper d'appareil de clim.
apres pour la tester je sais pas trop mais si elle taffiche de telle valeur c'est quel doit etre morte
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 22:17
Perso je ne vois pas le rapport entre la sonde exter et la clim au niveau intérieur !!!!!
Vu que la sonde pour la clim se trouve derrière la console centrale.
Entre le bouton clim et le bouton recyclage d’air tu un une petite grille.
Derrière se trouve un petit ventilo, qui doit tourner quand tu enclenches la clim !
Pour la clim ces la température dans la voiture qui vas la faire tourné et pas celle de dehors.
Pour savoir si ton compresseur s’enclenche demande a quelqu un d’écouté près du phare passager, capot ouvert !
Quand tu fous la clim en route tu à un claquement, idem quand tu éteins !
Par contre ces peut être t as central electronique clim qui et morte ?
Déjà si ton petit ventilo tourne pas quand tu met la clim alors t cuit !
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 11:51
le miens tourne en permanence sans la clim
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 13:02
que la roue libre du compresseur tourne continuelement c'est normal mais que le compresseur reste enclencher sa l'est moin scratch
bullrot
bullrot
J'habite : Mons - Hornu
Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline
MessageSujet: Probleme de clim   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 13:21
Bonjour a tous.
Voila en roulant mon petit afficheur au centre du compteur m'a indiqué : Error Clim.
Donc j'ai essayer de mettre la clim en marche et la Rien.
Le chaufffage marche mais pas la clim.
Ca pourait venir d'ou le probleme ?
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 14:19
sonde ou compresseur défectueux(se)
Ou alors simplement un fusible sauté, mais ça m'étonnerait quand même Confused
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 15:20
j'ai remplacé mon compresseur, il etait fuité;
la clim etait vide et je n'ai jamais eu se soucis au niveau d message.
de plus j'ai aussi eu un mauvais contact sans certain cable et jamais non plus se message.
perso je vous conseil de voir sa au garage via le pc!
MessageSujet: Re: Bravo JTD 105 et sa clim...   Bravo JTD 105 et sa clim... Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 19:09
La sonde de temperature exterieur coute dans les 20 €...
» Bravo 02/2002 JTD clim
» calage intermitent sur fiat bravo jtd steel clim 100
» Fiat Bravo JTD steel clim....
» kit reparation clim bi zone fiat bravo 2
» Galet de clim qui ne tourne pas quand la clim est arretée ?
