Le Deal du moment : -25%
599 €
 Avis des alarmes Aolin après utilisation...
adrenalyn
bullrot
FayMoX
sireur
10 participants
Avis des alarmes Aolin après utilisation... Empty
MessageSujet: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeDim 19 Aoû 2007 - 4:08
Voilà je crée ce petit post pour voir un peu ce qui l'en est sur vos alarmes aolin ou autre.
Après quelques temps d'utilisation: les qualités et défauts à leur donner, histoire de prévenir les futurs acquéreurs ...
Personnellement j'ai une aolin 802: elle ne pose aucun soucis! Le seul problème que j'ai est que les télécommandes sont trop sensibles et trop fragiles !
Les boutons peuvent s'appuyer facilement en poche par exemple et la qualité laisse à désirer.
J'ai l'alarme depuis décembre 2006 et la première télécommande ne fonctionne plus du tout depuis bientôt 3 mois!
En ce qui concerne la deuxième, il ne me reste plus que les boutons verrouillage et déverrouillage qui restent en fonction, le reste ne répond plus!
J'ai donc commandé deux nouvelles télécommandes (7 € pièce)...
En résumé, moyennement satisfait! Confused
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeDim 19 Aoû 2007 - 11:20
Pour ma part, Premiere AOLIN 802 en Mai 2006 (Mataous l'ancien proprio) toujours eu des problemes de transmissions, il l'envoie au SAV et lui renvoie des télécommandes, aprés je suis le nouveaux proprio et j'essaye de regler ce probleme RE SAV au mois de mai donc 1 an aprés, et il me l'échange!
Depuis je n'ai aucun soucie donc SAV sérieux!
Pour les télécommandes elle sont trop sensibles éviter de mettre les clé dans les poches trop prés de la voitures!
Conclusion: Je suis pleinement satisfait, mise a pat la sensibilité des télécommandes qui est le point faibles des aolin
J'ai eu meme une neuve qui traine que j'ai acheter mais encore jamais monter, que je doit monter dans la voiture de Madame
___________________________________________________
Pour la sensibilité des boutons voila ce que j'ai fait:
ATTENTION PAS TESTER SUR LONGUE DUREE
LE BUT: Reduire la sensibilité des télécommandes AOLIN 802 ainsi préserver les piles et la durée du vie des télécommandes!
Avis des alarmes Aolin après utilisation... Sanstitre1yj8
Ont voit trés bien que les boutons sont plus enfoncés APRES, ce qui évite d'appuyer dessu par inadvertances!
Ont s'attaque donc a la pieces BLANCHE en plastiques souples en réduisants la hauteur des picots
Avis des alarmes Aolin après utilisation... P1000758no9
Pour cela couper avec un cuter environ 1 a 2 mm d'épaisseur des picots
Ici le resultat du bouton SILENCE (le dernier du bas de la télécommande)
Avis des alarmes Aolin après utilisation... P1000731zz3
Avis des alarmes Aolin après utilisation... P1000762kr3
Rénouveler l'opération 3 fois!
Vous verez ensuite qu'il n'est plus possible d'appuyer sur les boutons par innadvertance!
Avis des alarmes Aolin après utilisation... P1000768iy7
Avis des alarmes Aolin après utilisation... P1000773hh6
Avis des alarmes Aolin après utilisation... Forum10
La boutique du forum
sireur
sireur
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 1:08
pour moi aolin 802
ben marche tres bien
montage facile (grace au tuto du forum) Mr.Red
sinon au quotidien je peux que lui reprocher la sensibilité des bouton Confused
sinon thumright
FayMoX
FayMoX
J'habite : nord
Voiture : fiat bravo td75 sx
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 9:42
aolin 802: 6 mois d'utilisation
marche trés bien, j'ai deja tarté deux crapules qui s'amuser avec mes retro rambo
Sinon, j'ai le meme point négatif que les autres, les télécommandes trop sensible qui coupler a la grande distance de "captage" est assez embêtant.
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeLun 20 Aoû 2007 - 14:35
Avec mon systeme plus de probleme de sensibilité
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeVen 7 Sep 2007 - 18:37
alors voilà j'ai recu une nouvelle centrale avec mes anciennes télécommandes, et là surprise au montage l'alarme est armée donc impossible à déverrouiller... Le problème vient du fait qu'il faut appuyer sur le frein, mettre 8 fois le contact sur ACCessoires et terminer sur On, mais comme nos bravos n'ont pas de vraie position ACC, la solution est la suivante :
-relier la centrale à la batterie
-venir avec le fil bleu contacteur ouverture des portes, sur la masse de la batterie.
L'alarme se déclenche.
- Ensuite, mettre le fil des freins (orange sur le + batterie), le maintenir et mettre 8 fois le fil blanc Acc sur le + batterie aussi et voilà elle sera désactivée Smile
FayMoX
FayMoX
J'habite : nord
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeVen 7 Sep 2007 - 19:56
quel technique dis donc. Very Happy
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 21:01
cyclops j'ai cette alarme aussi mais toujours dans sa boite, auriez vous quelque tuyau pour le placement de cette alarme
pour les verouillage central vous êtes passer aussi dans la portiere pour aller au moteur ? ou boite de relais?
quelque explication afin de faire un montage soigné me ferais vraiment le plus grand plaisir
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 21:10
http://bravo.forumactif.com/Tutos-Tuning-f21/montage-d-une-l-alarme-t3387.htm
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 21:34
merci vraiment titop se forum pleint d'info Smile
un vrai regal Smile
cela ta pris longtemps de la placer?
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 23:08
En faisant ça convenablement, donc en réfléchissant à où placer sirène, centrale, à trouver les bons fils et à raccorder tout ça au mieux... Je dirais qu'il faut te réserver une après midi au cas où tu aurais une mauvaise surprise, de manière à pouvoir anticiper un minimum Wink
sireur
sireur
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMar 18 Sep 2007 - 23:56
+1
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMer 19 Sep 2007 - 7:25
ses bien ce que je pensais, oui il est certain de devoir prendre son temps et de faire une tres bonne instalation
mais un grand merco
bullrot
bullrot
J'habite : Mons - Hornu
Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeJeu 4 Oct 2007 - 18:18
j'avais une aolin 838sr content mais trop gadget ( fonction demarage a distance que je nutilise pas ... )
Donc j'ai repris une plus simple la 802 et j'en suis tout a fait content Smile
Bref a conseiller thumright
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 16:09
Mon choix va surement se porter sur l'Aolin 802 mais j'ai pas trouvé toutes les infos sur le forum. Cette alarme fait elle aussi office de fermeture centralisée avec la télécommande?Ou faut-il acheter un module à part?
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 19:02
Si tu as la fermeture centralisée même sans télécommande, cela fonctionnera avec la télécommande, par contre si tu ne l'as pas il faut installer en plus un module de centralisation Wink
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 19:04
elle fait centralisation a distance sans module supplémentaire , en module a part tu as les vitres electriques qui se remontent seules Smile (25euro je crois)
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 20:10
Oui là je suis d'accord, par contre si à la base tu n'as pas le verrouillage centralisé, elle ne le fera pas !
Il faut des moteurs électriques placés dans les portes pour pouvoir l'avoir Wink ou le verrouillage centralisé d'origine !
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 21:48
Sisi j'ai la centralisation avec la clef (sauf ma porte passager ou le barillet ne tourne plus). Donc c'est cool car c'est un grand critère de décision pour moi.
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 21:54
moi j'ai reçu la mienne aujourd'hui ! je l'installe demain. j'ai pris le module dont ruptor parle : le window roll up" ca a l'air d'etre une sacré m**** a monter ce module... d'ailleurs si qq'un pouvait me dire de quelles couleurs sont les fils du moteur des vitres je lui en serait bien reconnaissant ^^
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeDim 17 Aoû 2008 - 10:29
J'ai le 802+rollup mais des fois c'est embetant avec les maladies des bravo et du moteur coté passager
Pour les couleurs cela dépend de l'année de la voiture et aussi si t'as la commande impulsionnelle ou pas.
kitty9
kitty9
J'habite : caen (14)
Voiture : bravo 1L8 16s GT
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 22:12
bonjour a tous,
j'ai des question sur la aolin 802, souvent quand je met la clé sur le contact le voyant jaune avec le dessin clef reste allumé, je suis obligé d'enlever la clef et de la remettre sinon la voiture démarre pas.
Deuxieme question, depuis quelques semaines j'ai remarqué que quand j'allume mon plafonnier du coté conducteur les clignotant s'allume et clignote sans cesse comme si une porte est resté ouverte, sa fait pas terrible sur un parking ou n'importe ou Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_confused
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 23:34
C'est pas l'alarme c'est que ta bravo ne reconnait pas la clé.
et ta deuxième question c'est ton branchement de l'alarme qui est branché sur l'éclairage alors qu'il doit etre mis sur les portes.
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeJeu 3 Déc 2009 - 22:32
kitty9 a écrit:
bonjour a tous,
POUR ta deuxieme question, désactve cette options! Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_wink si tu veut pas refaire les branchements!
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: Avis des alarmes Aolin après utilisation...   Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_minitimeMer 9 Déc 2009 - 11:31
merci pour vos réponse.
pour la clé qui est pas reconnue, c'est embettan je sais pas comment faire a part renlever la clef et la remettre.
oui c'est sa l'alarme est branché sur le plafonnier mais ce n'est pas moi qui est finie de la montée je sai pas comment la relier aux porte.
je n'ai pas compris Laurent quele option je doit desactiver?? le plafonier? sinon comment je fait? merci Avis des alarmes Aolin après utilisation... Icon_smile
» Avis sur differentes alarmes
» problème alarme aolin...
» Probleme [ALARME] AOLIN 802
» Notice ALARME AOLIN 802
» Aolin 802 ou 838?
