| problème alarme aolin... | |
clem Expert
| Sujet: problème alarme aolin... Mer 29 Aoû 2007 - 0:07 | |
| bon ben voilà mon alarme me fait des siennes! Je m'explique ma deuxième télécommande étant défectueuse j'en ai recommandé deux neuves. J'en reprogramme une et jusque là tout va bien, elle a bien fonctionné une semaine mais depuis quelques jours ça ne va plus ! Quand j'appuye sur les boutons la led s'allume, mais rien ne se passait, puis en attendant un peu ça allait de nouveau, mais maintenant depuis ce soir plus rien ! Ma bravo est devant chez moi alarme armée et je sais plus la désarmer... Que faire... aidez - moi s'il vous plait ... merci d'avance | |
FayMoX Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 234 Inscription : 27/06/2006 J'habite : nord Voiture : fiat bravo td75 sx Age : 39
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Mer 29 Aoû 2007 - 9:34 | |
| Mode voleur
tu ouvre ta voiture a la clé puis ton capot (donc sa gueule) et tu la debranche de la batterie puis la rebranche.
et tu reconfigure tes télécommande. | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Mer 29 Aoû 2007 - 10:15 | |
| --> mode voleur non il y a un livrer fourni avec l'alarm qui t'explique quoi faire pour la désactiver en cas d'urgence après tu refais les manip pour reactiver la telecommande ainsi que l'autre par mesure de sécurité. tiens nous au courant | |
Laurent AdminAb@rtH
Niveau d'avertissement : Messages : 2600 Inscription : 18/10/2006 J'habite : Normandie - Calvados Voiture : [anciennement] Bravo GT JTD 105 Abarth --> Renault Sport Clio RS Age : 42
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Mer 29 Aoû 2007 - 10:26 | |
| Perso j'ai jamais réussi a la désarmer avec leurs soit disant procédure.... Ton probleme resemble étrangement au miens, c'est ce que ca me fesait, resultat il m'ont changer l'alarme!
deux solution s'ouvre a toi:
Débrancher la batterie Débrancher la centrale de l'alarme s'il elle est accéssibles!
Tiens nous au jus ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
clem Expert
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Mer 29 Aoû 2007 - 12:06 | |
| je n'ai pas pu non plus faire la désactivation d'urgence, donc je vais débrancher la batterie et essayer de reprogrammer comme m'a conseillé également le vendeur, sinon j'enlèverai le boitier... merci | |
clem Expert
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Mer 29 Aoû 2007 - 12:53 | |
| bon ben voilà en débranchant centrale d'alarme ou batterie, rien n'y fait l'alarme reste armée au rebranchement, j'ai donc enlevé toute la centrale pour pouvoir démarrer ma bravo et je pense que je n'aurai pas d'autre choix que de renvoyer le boitier... Il suffit simplement de renvoyer la centrale je suppose ... | |
clem Expert
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Mer 29 Aoû 2007 - 16:08 | |
| J'ai décidé de renvoyer l'alarme, car c'est ce que le vendeur m'a conseillé! J'ai donc emballé simplement la centrale et les télécommandes... je suppose qu'il ne faut rien de plus! Je suis donc à nouveau à jouer avec mon ptit bouton sur ma clé ou j'ai pas les clignos qui vont quand j'ouvre ou ferme | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Jeu 30 Aoû 2007 - 0:25 | |
| - clem a écrit:
- J'ai décidé de renvoyer l'alarme, car c'est ce que le vendeur m'a conseillé!
J'ai donc emballé simplement la centrale et les télécommandes... je suppose qu'il ne faut rien de plus! Je suis donc à nouveau à jouer avec mon ptit bouton sur ma clé ou j'ai pas les clignos qui vont quand j'ouvre ou ferme Oui juste la centrale et les télécommandes pur le renvoie, moi j'était conincier comme toi au rebranchement l'alarme qui se rebranche et leurs désactivation qui ne fonctionne pas... Pour le SAV il sont serieux j'espere qu'il vont te l'échanger directement, hesite pas a leurs envoyer des mails pour savoir l'état d'avancement, il réponde facilement ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
clem Expert
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Mar 4 Sep 2007 - 14:08 | |
| voilà ils ont recu l'alarme, elle ne fonctionne évidemment pas et ils m'en renvoient une neuve dans les prochains jours! Malgré la perte de ma facture! Donc BC-elec | |
Laurent AdminAb@rtH
| Sujet: Re: problème alarme aolin... Mer 5 Sep 2007 - 11:53 | |
| Je te l'avait dit il sont de bonne fois et ont un bon service aprés ventes!
Je confirme donc que pour le prix de l'alarme il y a un bon suivi derriere ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
| Sujet: Re: problème alarme aolin... | |
