 Problème electrique
Problème electrique Empty
MessageSujet: Problème electrique   Problème electrique Icon_minitimeSam 9 Juin 2007 - 21:19
Bonsoir,
J'ai une bravo ess 1400 16v de 97
J'ai un soucis avec une panne éléctrique
Le comodo des phrares n'alimente plus mes feux de croisement ainsi que l'éclairage du tableau de bord , anti-brouillard.
Pas de fusible claqué mais sans shéma je ne m'aventure pas trop....
Je pense à un relais derrière les fusibles
Il y en a 3
1 devant testé mais pas ca !
Le reste fonctionne normalement (phrare, stop moteur.....)
Merci pour votre aide
Jean-Pol
MessageSujet: Re: Problème electrique   Problème electrique Icon_minitimeDim 10 Juin 2007 - 11:24
Personne n'a un schéma des relais ?
Je reprécise que SEUL niveau phares que ce sont les feux de croisement qui ne fonctionnement plus (avant , arrière)
sur mon tableau de bord ,plus d'éclairage, ni de feux anti-brouillard.(commutateurs sur la console !!)
C'est donc un point commun à tous ces circuits.
J'ai regardé l'état du cablâge qui est nickel à première vue et sous le cache volant
(on ne sait jamais)
Sans schéma, pas facile du tout
et en plus, un vilain mal de dos en me contortionnant sous la planche à fusibles. grrr
Je viens encore de regarder (malgré ce fichu mal de dos)
ca doit être le relais à coté du relais de dégivrage qui lui fonctionne bien
Il est très difficile à enlever !!!
Il y a 4 relais 2 petits 2 plus importants
Un devant support fusibles
Celui de devant (petit) c'est les longues portées et ok
A l'arrière du support
1 petit et plus important (ne donne rien) ......cascade de commande !!!?
Le dernier (plus important) ok c'est le dégivrage arrière
Ce qui est pas logique , c'est que les phares fonctionnent !!!! mais avec quel relais ?????
hgt
J'habite : 77
Voiture : HGT 147cv
MessageSujet: Re: Problème electrique   Problème electrique Icon_minitimeLun 11 Juin 2007 - 20:57
bonjour,
sur le schéma que j'ai, il y a le relais au dessus à droite du boitier principale à fusibles. apparement, tu sais où il est.
il y a aussi un boitier à fusibles qui alimenterait ce relais de puissance. ce boitier est dans le compartiment moteur un peu après la batterie en faisant face à la voiture.
MessageSujet: Re: Problème electrique   Problème electrique Icon_minitimeMer 13 Juin 2007 - 23:11
Cela peut venir du commodo lui même qui peut être défectueu et non les relais ou autres fusibles. Mais l'intérieur d'un commodo est très complexe...
beaumont
J'habite : Blagnac (31)
Voiture : Bravo 1.6 16S
MessageSujet: Pb électrique résolu ?   Problème electrique Icon_minitimeSam 21 Juil 2007 - 9:21
J'ai eu aussi ce type de pb éléectrique sur ma bravo.
Le pb venait de la platine de servitude qui génère souvent des faux contacts.
Tu peux me contacter par e-mail clovis31@free.fr pour avoir plus d'infos.
Cordialement,
Olivier (Toulouse)
Problème electrique
» Problème électrique
» problème électrique
» Problème électrique ?
» probleme électrique bravo 1.4 s 12V
» [Résolu]Problème électrique sur GT 105
