-35%
359.99 € 549.99 €
 Problème électrique ?
Almenor
J'habite : Charleroi
Voiture : Fiat Bravo II
Problème électrique ?  Empty
MessageSujet: Problème électrique ?    Problème électrique ?  Icon_minitimeMar 22 Mar 2016 - 11:56
J'ai un petit soucis sur ma Bravo II, toutes les lumières perdent en intensité de manière régulière, le plafonnier s'éteint même avec aussi une certaine régularité. La batterie est neuve et l'alternateur à été testé et est OK. Avez-vous quelques pistes vers lesquelles me diriger ?
J'ai fait une petite vidéo pour montrer le soucis mais je ne peux pas poster de lien externe. En tapant Marco Di Toro sur Youtube vous la retrouverez facilement.
Deme68
J'habite : Haut Rhin
Voiture : Bravo 2 sport 1.6 jtd 120
MessageSujet: Re: Problème électrique ?    Problème électrique ?  Icon_minitimeMar 22 Mar 2016 - 17:40
Salut , je vois le voyant ampoule , as tu mis des led ou a tu des ampoules qui ne marche plus ?
Almenor
MessageSujet: Re: Problème électrique ?    Problème électrique ?  Icon_minitimeMar 22 Mar 2016 - 18:51
Hello, c'est l'éclairage plaque qui ne fonctionne plus, et ce malgré que l'ampoule soit bonne. Un autre problème mais moins urgent
MessageSujet: Re: Problème électrique ?    Problème électrique ?  Icon_minitimeMer 23 Mar 2016 - 14:06
as-tu regardé les fusibles ?
Problème électrique ?  Cimg3410  -----> Problème électrique ?  Fiat_b13
Deme68
MessageSujet: Re: Problème électrique ?    Problème électrique ?  Icon_minitimeMer 23 Mar 2016 - 14:11
Déjà une piste en moins , oui regarde fusible Very Happy
Almenor
MessageSujet: Re: Problème électrique ?    Problème électrique ?  Icon_minitimeMer 6 Avr 2016 - 16:58
Hello,
Ras niveau fusible.
J'ai remarqué aussi que quand je démarre la voiture, pendant quelques secondes toutes les lumières fonctionnent normalement. Au bout de quelques secondes un bruit (tac) répétitif un peu similaire à celui que fait lorsque l'on enclenche un clignoteur se fait entendre dans le tableau de bord. C'est a ce moment là que les lumières commencent à osciller au même rythme que ce tac. Après quelques secondes encore, le tac disparait mais les lumières continuent d'osciller et ce jusqu'à ce que j'éteigne le moteur. Moteur éteint aucun soucis...
MessageSujet: Re: Problème électrique ?    Problème électrique ?  Icon_minitimeJeu 7 Avr 2016 - 8:38
contrôle ta tentions sur la batterie moteur éteint et moteur tournant
Problème électrique ?  Unpact10
» Problème electrique
» Problème électrique
» problème électrique
» probleme électrique bravo 1.4 s 12V
» [Résolu]Problème électrique sur GT 105
