599 €
 Problème accélération
Problème accélération Empty
MessageSujet: Problème accélération   Problème accélération Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 8:24
Salut à tous!!!!
J'ai un petit problème au niveau de ma bravo. Cela m'est arrivé en la ramenant. C'est une TD 100 SX qui totalise 163000 km.
Donc explication du problème: J'attaque à doubler une voiture et là plus de puissance du tout, je finis de doubler me met en warning et sur le bas coté.
Je m'arrête la voiture ne cale pas mais à vide elle ne monte plus qu'a 1500 tours à vide. Je me dis possible que ce soit la durite d'intercooler je regarde la répare plus qu'elle était percé un peu mais toujours rien.
Si quelqu'un a des idées. Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème accélération   Problème accélération Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 17:38
Ah oui j'oubliais de vous dire il arrive que quand je coupe le contact il ne se coupe pas il faut accélérer pour qu'elle s'éteigne.
Si vous connaissez des cas similaires car la voiture est a montceau les mines dans un garage et j'aimerai ne pas me faire arnaquer.
MessageSujet: Re: Problème accélération   Problème accélération Icon_minitimeLun 21 Mai 2007 - 11:34
Pour l'arret du moteur, c'est l'électrovanne de stop qui est fatigué !
Tu as surment un probleme sur ta pompe à gazoil ! Rolling Eyes
» Probleme acceleration hgt 155
» Problème d'acceleration !!
» Probleme d'acceleration
» Problème accélération HGT
