-29%
269.99 € 379.99 €
 alarme folle!!!
alarme folle!!! Empty
MessageSujet: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeLun 7 Mai 2007 - 13:57
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec mon alarme car elle sonne toute seul
scratch
Par exemple je me gare devant chez moi je mes l'alarme......1h plus tard elle sonne bounce vvvvvvite je cour l'éteindre car tout le quartier sort la tête de sa maison.
Suite à se problème qui dure depuis plusieur mois j'ai scotché les capteurs situé à l'intérieur de l'abitacle(2 en tout)mais cela na rien changé.
Je n'ai aucune idée de la façon de la réglé.
Si quelqu'un a eu le même problème ou si certain savent comment régler cet
grrr d'alarme sa m'aiderais.
merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeLun 7 Mai 2007 - 14:01
J'ai eu ce probleme !
Pas vraiment de solution à par de la changer ! Confused
Ou une tension de batterie un peut faible ! Wink
- de 11 volt et sa sonne !
MessageSujet: alarm folle   alarme folle!!! Icon_minitimeLun 7 Mai 2007 - 21:11
Salut a tous comme disait sagazzz sa peut etre une solution a ton probleme et bien mon souci pourrai peut etre t'aider mon camion et equipé d'une alarm sensitive et sur le poids que mon camion fait (pour le vol de gazoil ).
Donc je disait que mon alarm se declenche avec les onde de telephone portable sa fait bizarre je te l'avoue mais comme toi je suis sorti plusieur fois en courent et rien du tout personne autour du camion et j'ai remarquer qu'il y avait une antenne relai de telephone j'ai soumi mon souci au mecano et on a tester avec un portable et sa se declenche
j'espere pouvoir t'aider avec mes messaventure .
Allez bonne soirée salut
MessageSujet: Re: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeLun 7 Mai 2007 - 22:51
Ba tu fait bien de me dire sa car j'ai aussi quelque problème de démarrage donc, si sa se trouve les deux problèmes sont liés.Je vais changer la batterie comme sa je verrais par moi même.merci de ton aide cheers
MessageSujet: Re: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeLun 7 Mai 2007 - 22:54
Ok merci je vais tester sa demain pour voir.merci encor Very Happy
MessageSujet: Re: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeMar 8 Mai 2007 - 0:53
Je ne pense pas que ton alarme est équipé de ce systeme la ! Mr. Green
MessageSujet: Re: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeMar 8 Mai 2007 - 1:05
tu ne peut pas faire une sorte de reconfiguration du boitier centrale ? ou peut etre montrer sa un spécialiste ? ou encore tout débrancher et rebrancher ? ou l'enlever tout simplement ... jeter un coup d'oeil dessus, histoire de voir s'il n'y as pas une fiche de débrancher ... ou quelques choses comme sa ....
MessageSujet: Re: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeMar 8 Mai 2007 - 15:56
bon j'ai bien réfléchi et je pense avoir une petite idée du problème.
Lorsque mon alarme se déclenche j'ai remarqué qu'il y avait du vent.(a chaque fois quel se déclenche)
Donc la voiture sa la fait bougé.Peut ètre que avec les grosses rafale de vent la voiture bouge trop et l'alarme se déclenche Exclamation Exclamation Exclamation
Voilà j'ai pensé à sa se matin d'un coup c'est venu dans ma tête drunken
MessageSujet: Re: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeMar 8 Mai 2007 - 15:57
Ouai merci je vais testé quand il fera beau car pour le moment sur poitiers c'est plutôt orageux Mad
Merci du tuyau Wink
MessageSujet: Re: alarme folle!!!   alarme folle!!! Icon_minitimeMar 8 Mai 2007 - 18:01
Merci du tuyau Wink
tkt pas ! c pas mieu a brest Neutral
alarme folle!!!
» Alarme Brava
» alarme???
» alarme sur bravo
» Commande d'alarme
» Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)
