-55%
49.99 € 109.99 €
 schema electrique fiat brava dt 100
schema electrique fiat brava dt 100 Empty
MessageSujet: schema electrique fiat brava dt 100   schema electrique fiat brava dt 100 Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 13:49
Bonjour a tous
Je recherche le schéma électrique fiat brava dt 100 au complet car j'ai des pannes par intermittence.
Panne sur électrovanne.
Panne sur injecteur pilote.
Panne sur compte-tours.
Panne sur indicateur de température.
Panne sur la ventilation et climatisation.
je pence au calculateur mais il n'indique pas de pannes au tableau de bord.
@micalement
MessageSujet: Re: schema electrique fiat brava dt 100   schema electrique fiat brava dt 100 Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 19:50
Tu as un probleme de masse ! Confused
MessageSujet: Re: schema electrique fiat brava dt 100   schema electrique fiat brava dt 100 Icon_minitimeLun 16 Avr 2007 - 23:06
salut sagazzz
Merci pour ta réponce. sunny
Est que ce pourrait être la masse du bloc moteur? Enfin c'est bizard car : l’électrovanne, l'injecteur pilote et le compte-tours possèdes bien leurs masse qui provient du calculateur.
Pour le reste c'est possible, donc avoir?
@micalement
MessageSujet: Re: schema electrique fiat brava dt 100   schema electrique fiat brava dt 100 Icon_minitimeMer 18 Avr 2007 - 22:49
bonsoir a tous Very Happy
j'ai fait le tour de mes pannes:
Panne sur injecteur pilote résolut = injecteur remplacé par un neuf. cheers
Panne électrovanne résolut = suite au remplacent injecteur pilote. cheers
Panne sur ventilation et climatisation résolut = défaut de serrage sur une cosse de puissance. cheers
Panne sur compte-tours pas résolut scratch
Panne sur indicateur de température pas résolut scratch
J’ai pu résoudre les pannes de l'injecteur pilote et de l'électrovanne suite a une remise a zéro du calculateur Sad qui calcule pas grand chose scratch ) blague a part.
Merci a tous et long vie a ce super forum
Fiat brava dt100 1998 verte 180000km
» recherche schema electrique ???
» probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt
» fiat brava hsx
» recherche schema du calculateur fiat bravo 1.4l sx 80cv
