-30%
139.99 € 198.99 €
 probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt
probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt Empty
MessageSujet: probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt   probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt Icon_minitimeLun 5 Oct 2009 - 18:32
bonsoir a tous j'aimerais savoir d'ou vient le probleme sur ma bravo .
j'ai le compteur kilometrique qui ne marche plus ,y a il un fusible qui le protege ,et ou se situe l'endroit ou se cache le fusible .
par avance merci beaucoup
MessageSujet: Re: probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt   probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt Icon_minitimeLun 5 Oct 2009 - 20:36
C'est quoi exactement qui ne fonctionne plus?
Le compte tours, le km/h, oui, ou le système kilometrique electronique?
Moi j'ai eu le coup du km/h il m'a fallu changé le bloc qui coute 700€ alors que au debut il m'ont changé le capteur sur la boite de vitesse sa m'a couté cher cette histoire Sad
Si ce n'est que le systeme kilometrique verifie l'ampoule Wink
MessageSujet: fiat bravo td   probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt Icon_minitimeLun 5 Oct 2009 - 20:41
bonsoir et merci pour ta reponse .c'est le km/h qui ne marche plus .et tu veut dire quoi pour l'ampoule merci patrice
» probleme electrique fiat bravo 1.9 td gt
» probleme électrique bravo 1.4 s 12V
» probleme électrique sur bravo 1l6 16v de 1996
» probleme de vitre electrique sur ma bravo
» Eventuel achat bravo td75 avec problème électrique
