Le Deal du moment : -17%
249 €
 Enlever l'écrou de 24 du moyeu du volant... TECHNIQUE?
Enlever l'écrou de 24 du moyeu du volant... TECHNIQUE? Empty
MessageSujet: Enlever l'écrou de 24 du moyeu du volant... TECHNIQUE?   Enlever l'écrou de 24 du moyeu du volant... TECHNIQUE? Icon_minitimeMer 28 Mar 2007 - 22:01
quelle technique pour désserrer le gros écrou de 24 du volant après avoir enlevé l'airbag? Faut bloquer le volant et de quelle façon? car il tourne en tournant l'écrou avec la clé à pipe...
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Enlever l'écrou de 24 du moyeu du volant... TECHNIQUE?   Enlever l'écrou de 24 du moyeu du volant... TECHNIQUE? Icon_minitimeMer 28 Mar 2007 - 22:33
tu tiens le volant d'une main et tu prend appuis avec ton avant bras sur ta cle...
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Enlever l'écrou de 24 du moyeu du volant... TECHNIQUE?   Enlever l'écrou de 24 du moyeu du volant... TECHNIQUE? Icon_minitimeJeu 29 Mar 2007 - 9:13
sinon tu bloque le neiman thumright
» Cache moyeu
» changement de moyeu
» moyeu de roue été mort ?
» diamètre moyeu ou proprio de jantes momo !
» probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere
