Le Deal du moment : -23%
199 €
 tomber le tableau de bord... Facile?...
tomber le tableau de bord... Facile?... Empty
MessageSujet: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeJeu 22 Fév 2007 - 18:48
Facile de tomber le tableau de bord sur une 1.4 12v pour changer le radiateur d'habitacle?
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeJeu 22 Fév 2007 - 21:48
Alors je sais pas comment faut changer le radiateur mais une fois le tableau de bord tome c'est que le debut et encore le tableau de bort c'est une misere!!!!!
T'a pas pense a essayer de reparer avec un produit pour reparations de fuites radiateur??? a mon avis ca peut etre une tres bonne solution..
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeJeu 22 Fév 2007 - 22:05
c' est assez long a démonter (1h30) et compte bien 2h de remontage
je l'ai fait pour changer mon rad, maintenant il me semble avoir lu que juste en démontant la boite a gants , c'est possible......
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeVen 23 Fév 2007 - 18:56
je crois pas kil faille tomber le tableau de bord regarde aux pied du passager le radiateur dois pouvoir sortir comme si il etait dans un tiroir(apres avoir enleve quelques plastique bien sur king )
babas91
babas91
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeVen 23 Fév 2007 - 21:10
profite en pour changer d'eventuel ampoule griller sur ton tableau de bord lol!
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeSam 24 Fév 2007 - 20:18
On peut changer ce put... de radiateur d'habitacle sans démonter le tableau de bord? Cela, je savais pas...
Pour la lumière du tableau de bord: quand je tourne le commodo, les phares s'allument mais pas l'éclairage de tout l'intérieur pourtant, l'autoradio, ventilation etc... FONCTIONNENT... Mis à part le fusible, il y a un relai quelquepart: je penche quant même pour l'ensemble qui supporte les commodos et se trouve derrière le volant car au début, cela ne le faisait pas tout le temps... et en touchant le commodo, lalumière intérieure revenait...
babas91
babas91
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeDim 25 Fév 2007 - 17:05
effectivement regarde de se coter la thumright
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeLun 26 Fév 2007 - 22:16
Y donc quelqu'un qui a réussi sans faire tomber le tableau de bord?
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeMar 27 Fév 2007 - 19:00
J'ai bien regardé, je vois le radiateur d'habitacle en démontant quelques plastocs du côté passager en bas... Les deux durites alus arrivent du compartiment moteur et s'encastrent dans le radiateur qui effectivement semble s'enlever comme s'il était dans un tiroiret il semble facilemnt accessible sans tomber le tableau de bord... Je crois que c'est ainsi uniquement sur les 1.4 12V... Pour les 1.6 et les autres faut tout démonter ce qui semble confirmer à la lecture rapide du manuel d'atelier (pour les 1.2 16v: c'est pas précisé car c'est une des premières éditions et ce modèle n'était pas commercialisé)..... Je mettrais une tof ce soir pour avoir vôtre avis...
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: tomber le tableau de bord... Facile?...   tomber le tableau de bord... Facile?... Icon_minitimeMer 28 Fév 2007 - 20:01
Demain je déplace ce post dans la section tout sur la bravo, car il n'est pas a sa place Wink
» Tableau de bord!
» Help !! connections tableau de bord
» Mes compteurs ne marche plus
» pb tableau de bord
» Tableau de bord
