599 €
 Help !! connections tableau de bord
beaumont
J'habite : Blagnac (31)
Voiture : Bravo 1.6 16S
Help !! connections tableau de bord Empty
MessageSujet: Help !! connections tableau de bord   Help !! connections tableau de bord Icon_minitimeVen 11 Aoû 2006 - 13:05
Salut à tous.
J'ai un pb sur mon tableau de bord.
Je ne sais pas si c'est un pb du bloc lui-même, une info venant du calculateur ou autre capteur qui est en défaut.
j'ai donc voulu faire un descriptif détaillé des connections arrivant sur le bloc compteur.
Malheureusement, j'ai perdu quelques notes durant la déconnection des fils et je me retrouve avec 2 fils débranchés dont je ne connait plus la destination sur le connecteur....... (stupide que je suis...... suibete ).
Ma bravo est une 1.6 16S de decembre 1998.
Il s'agit :
connecteur droit (noir) du bloc compteur.
fil gris / marron sur connection n°??
fil bleu / blanc su connection n° ??
Si quelqu'un à une info pouvant m'aider à m'y retrouver je serai reconnaissant à vie .... Very Happy
J'ai quand même réussi à déterminer que c'est un pb du bloc compteur lui-même.
Donc je vais en acheter un en casse, mais je préfèrerai avoir l'ensemble des infos qui arrivent dessus surtout si c'est une info importante du type surchauffe....
Cordialement,
Olivier.
MessageSujet: Re: Help !! connections tableau de bord   Help !! connections tableau de bord Icon_minitimeVen 11 Aoû 2006 - 13:45
pas bien jouer !!
deja, par elimination tu sais pas ?!
sinon voila ce que j ai trouvé:
le gris/marron, c est le le capteur de vitesse, donc sur la commande du tachymetre.
et le bleu/blanc c est un truc comme les feux ou plutot les clignos.
je suis pas sur a 100% mais j espere que ça pourra te mettre sur la piste.
beaumont
MessageSujet: Re: Help !! connections tableau de bord   Help !! connections tableau de bord Icon_minitimeVen 11 Aoû 2006 - 20:55
merci pour tes infos je vais vérifier si c'est ok.
En fait l'idéal serait de savoir précisement sur quel pin du connecteur vont ces fils.
Mais pour cela il faudrait avoir un doc précis des circuits élec.
Et c'est pas le cas dans la RTA.
Merci encore,
A plus,
Olivier.
» tableau de bord hs
» pb tableau de bord
» Mes compteurs ne marche plus
» Tableau de bord
» Tableau de bord!
