| Petit question boite air | |
kikif19 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 335 Inscription : 05/12/2006 J'habite : Bessancourt (95) Voiture : Fiat coupe T16 Age : 38
| Sujet: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 12:06 | |
| Je voulais savoir ce qu'une boite a air carbone apporte à la voiture par rapport a une normal?merci davance | |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 14:32 | |
| Plus d'air, et plus frais si tu place bien l'entrée de ta gaine ! | |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 14:43 | |
| ok merci sa joue donc pas sur les chevaux? | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 14:47 | |
| moi je voyait plutot la boite a air comme une tres grosse entrer d'air mouler suivant un volume donner et qui va direct avec au pappillon | |
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 14:51 | |
| - kikif19 a écrit:
- ok merci sa joue donc pas sur les chevaux?
Ba on peut pas vraiment dire sa, peut etre un cheval pour le fun | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 14:56 | |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 15:03 | |
| ok merci c'etait pour savoir,ce sera donc juste pour l'esthetique,donc je prendrai le moins chere en carbone qui puisse passe pour la bravo merci encore pour vos reponse | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 15:18 | |
| sa reste de limitation carbonne c'est tous | |
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 15:36 | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 15:52 | |
| je n'est pas parler de bmc oui elle sont en carbonne et sa t'apporte quoi en plus? | |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 16:01 | |
| - babas91 a écrit:
- je n'est pas parler de bmc oui elle sont en carbonne et sa t'apporte quoi en plus?
c jolie le carbone | |
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 18:34 | |
Ba tu le dis toi meme c'est leger Et tres joli en plus ! | |
lex Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 523 Inscription : 03/10/2005 J'habite : Orsan (30) Voiture : Bravo 1.6 16v sx bleue + Smart Forfour BRABUS Age : 42
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 18:46 | |
c'est plutot en moins que ça t'apporte, pas mal d'€ en moins Le carbone, c'est juste que c'est plu léger (mais bon, le gain de poids à mon avis, ne doit pas dépasser 500g, voir 1kg avec tous les tuyaux à supprimer... paye ton absence de différence), et le carbone, parce que ce matériau ne chauffe pas vraiment. Mais disons qu'en gain, j'pense pas qu'il y en ai plus qu'avec une admi d'air "Sagazz" | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Petit question boite air Mer 7 Fév 2007 - 18:54 | |
| tu n'auras pas mieux qu'avec le tweester, au pire, trouve du tocollant imitation carbonne et mets en sur la cloche alu du green | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 9:20 | |
| ca tombe bien qu'on parle de boite à air car j'ai une question !! J'ai un truc que je ne comprends pas bien pourquoi remplacer la boite a air plutot que de mettre un bon tuyau, comme les joli topic ici nous le montre (avec photos et tout) avec un filtre ? Autant faire une admission directe avec un tuyau qui viens d'en bas (genre pres des antibrouillards) pour avoir de l'air bien frais. Enfin c'est ce que j'ai vu ici !! Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne à ce sujet !! |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 10:06 | |
| une vrai boite a air va te generer une turbulence qui qui va accelerer ton flux d'air entrant dans ton moteur | |
lex Sage
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 12:14 | |
| oui, mais pour créer un effet venturi, y'a déjà un double cone (comme ça : ><) dans le tuyau sortant de la boite à air direction le moteur, alors est-ce vraiment utile d'en ajouter un second??? A mon sens (mais je me trompe pt-être), la boîte à air d'origine+filtre sport+tuyau en bas du pare-choc (en gros, l'admi Sagazz' ), c'est idem qu'une BMC niveau performance. Après, la BMC, c'est plus cher, plus joli, et ça change pt-être le bruit... mais vu le prix, est-ce vraiment raisonnable sur nos tutures | |
kikif19 Pilier
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 12:24 | |
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 14:43 | |
| - lex a écrit:
- oui, mais pour créer un effet venturi, y'a déjà un double cone (comme ça : ><) dans le tuyau sortant de la boite à air direction le moteur, alors est-ce vraiment utile d'en ajouter un second???
A mon sens (mais je me trompe pt-être), la boîte à air d'origine+filtre sport+tuyau en bas du pare-choc (en gros, l'admi Sagazz'), c'est idem qu'une BMC niveau performance. Après, la BMC, c'est plus cher, plus joli, et ça change pt-être le bruit... mais vu le prix, est-ce vraiment raisonnable sur nos tutures C'est clair A moin de faire une vraie prepa digne de se nom | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 15:47 | |
| oui puis pour gagner des chevaux ya d'autre chose a regarder avant. sa reste un petite amelioration quand on a une prepa aboutie | |
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 16:09 | |
| - babas91 a écrit:
- oui puis pour gagner des chevaux ya d'autre chose a regarder avant.
sa reste un petite amelioration quand on a une prepa aboutie Avec une prepa interne c'est plutot necessaire Car si tu garde le "truc" de serie | |
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 16:43 | |
A mon sens (mais je me trompe pt-être), la boîte à air d'origine+filtre sport+tuyau en bas du pare-choc (en gros, l'admi Sagazz'), c'est idem qu'une BMC niveau performance. Après, la BMC, c'est plus cher, plus joli, et ça change pt-être le bruit... mais vu le prix, est-ce vraiment raisonnable sur nos tutures Une admi dynamique de type sagazzz est si je ne me trompe pas sans boite a air mais avec un filtre. Cela suffit ??? Sinon pourquoi acheter une boite a air BMC qui coute la peau des yeux alors qu'un filtre + un montage maison reviens largement moins cher. J'avoue etre perdu dans tout ca :farao: |
| Sujet: Re: Petit question boite air Jeu 8 Fév 2007 - 20:32 | |
| Tu paye la marque, c'est tout ! Le plus important, c'est l'entré d'air au niveau du parchoc et que se soit étanche ! | |
| Sujet: Re: Petit question boite air | |
