| petit question........frein | |
mimi Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 242 Inscription : 12/03/2008 J'habite : saint-maur des fosses Voiture : bravo 1.2 i 16v 80sx Age : 55
| Sujet: petit question........frein Ven 25 Juin 2010 - 21:46 | |
| salut les gars.... Encor moi pour un petit question: Quand j'appuie sur le bouchon de bocal de huile de frein, il y a rien qui se passe dans le tableaux de bord de la voiture Normalement le témoin doit s'allumer non...!!! que pense vous! j'ai lu çà aussi sur le RTA. Merci pour votre réponse les gars..........formidable forum et un gros remerciement au organisateur......chapeau | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: petit question........frein Ven 25 Juin 2010 - 23:23 | |
| vérifies deja la connectique sur le dessus du bouchon | |
| Sujet: Re: petit question........frein Sam 26 Juin 2010 - 7:33 | |
| déjà pour testé sa il faut le contact et appuyé en mémé temps que tu regarde. j'ai déjà essayer sa marche pas faut être 2 ensuite le système est couplé au témoin d'usure de plaquette donc teste le en mettant le file de témoin d'usure a la masse avec un bout de fil. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: petit question........frein Sam 26 Juin 2010 - 11:13 | |
| Sujet: Re: petit question........frein Sam 26 Juin 2010 - 18:26 | |
| Sur la mienne, c'est le témoin de frein à main qui s'allume. Donc il faut être deux et il faut desserrer le frein à main Je m'en suis aperçu quand mon témoin de frein à main s'allumait en virage ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: petit question........frein Sam 26 Juin 2010 - 21:32 | |
| Pas très ok avec vous les gars......... si j'ai changer les plaquettes c'est que le témoin d'usure function est il s'allume quand je freinée. j'étais avec mon frère donc à deux pour le testé et bien sur le clés de contacte sur "marche" comme indique RTA. Je suis con mais pas à se point là les gars et même à l'ambre je ne voie rien qui s'allume quand j'appuie......donc ma nécessité de vous posé la question.........grand Merci. | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: petit question........frein Sam 26 Juin 2010 - 23:59 | |
| Moi être buse en mécanique, mais sa peut pas venir tout simplement de la ch'tite ampoule témoin justement? Elle s'allume a la mise sous tension au moins? | |
| Sujet: Re: petit question........frein Dim 27 Juin 2010 - 14:33 | |
| Ce sont des leds sur nos compteurs As tu essayé avec le frein à main desserré comme j'ai indiqué plus haut ? Sur la mienne, c'est ce témoin qui s'allume pour le niveau trop bas de liquide ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
mimi Confirmé
| Sujet: Re: petit question........frein Dim 27 Juin 2010 - 21:22 | |
| salut et merci pour les réponses J'ai tout essayé les gars et sa ne marche pas. Se que je ne comprend pas c'est quand les frein était usées le témoin s'allumer, il me reste de trouver un autre bouchon dans un casse pour l'asseye, je ne sais pas de sa peux venir | |
| Sujet: Re: petit question........frein | |
