Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Réfection d'un moteur HGT
Yop
NutsBravo
MATRIX71
CaptainCar
Vatel77
babas91
jam69
jiper77
moza2403
DreamAngel
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMar 20 Fév 2007 - 22:14
Tu ne vois rien, il y a juste le couvre culasse du 2.0 sur le 2.4, c'est tout ! Wink
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMar 20 Fév 2007 - 22:47
Sagazz a raison, du 2L il ne reste plus que le cache culbuteur Razz
Pour avoir la meme chose, Il te (suffit) de faire un swap moteur avec un 2L4
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Fév 2007 - 9:31
Ok .
Vous avez deja compraré a un 2.0 car j'ai vraiment l'impresiion que le bloc est identique !!
Vous ne fabulais pas un peu sous l'exitation?
Malheureusement on poura j'amais savoir la vérité car meme en fesant des chrono les chiffre peuvent varier d'un 2 litre si celui ci na pas les meme donné d'injection ou si il a des AAC par exemple.
Les cotes on était prise correctement?.
Un pro motoriste vous a confirmé le calcule des cotes?
Ca serait cool que ce soit un 2.4 mais au depart vous parliez de boitier modifier et de collecteur et l'allégement de pièce interne que abarth avait réalisé.
Maintenant il se pourait que ce soit le 2.4.
Ce qui est étonnant et que cela ne soit pas légale sachant le calcule fiscale.
Surtout que avant homologation les mine doivent accrodé l'autorisition de commercialisation .
La fiche technique augmente la cylindré de 0.4 ainsi que la puissance de 35 cv et les reste est en configuration d'origine?
J'ai du mal a y croire car avec 35 cv de plus il devrait y avoir un système de freinage different des 2.0 etc.
Il devrait y avoir au moin 1 cheval fiscale supplémentaire.
Bref j'ai l'impréssion que cette prépa est illégale :-( et que la fiche technique de cette bravo n'est jamais été approuvé par les mine.
En tout cas si c'est réellement un 2.4 c'est cool je trouve.
Faudrais prendre des chiffre et tester contre des 2.0 stock pour voir les différence.
Amuse toi bien avec et de toute facon au prochain meeting je serais présent histoire de jouer le curieu et d'osculter la voiture telle un gyneco hi !
Sinon tu peut me donner tes vitesse compteur au rupteur sur chaque rapport? merci
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Fév 2007 - 9:58
Ben même si en effet les circonstances de l'homologation peuvent parraitre douteuses, une chose est sûr, les chiffres ne mentes pas ! Et saggazzz sait mesurer la course et le diamètre d'un piston ca ne fait pas de doute ! Cool
Le calcul fait par sagazzz et moi même ne trompe pas, on tombe bien sur 2400 cm3... Rolling Eyes
Apres homologué ou pas j'en sais rien, mais a partir du moment ou la voiture a été acheté telle quelle, Jiper n'est pas censé entre au courant du swap...
Autre chose, concernant le ressemblance entre le bloc 2.0 et 2.4 cela ne m'etonne pas...Ne serait-ce pas la meme base allésé plus gros ? La course est t'elle la même Question
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Fév 2007 - 12:06
En effet mes question sont les meme que toi.
La bravo a t-elle subit un swapp avec un 2.4 chose étonnante car le cache culbu est identique au 2.0 ce qui veut dire que l'adaptation est possible d'un d'un cache de 2.0 sur un 2.4 et c'est la mon grand doute !!
Car si c'est possible cela veut dire que je peut mettre le mien sur une lancia équipé du 2.4 et je doute fort qu'il s'emboite correctement et que la visserie du cache soit indentique !!
Le mieu serait de voir sur un photo a quoi ressemble le bloc 2.4 de la lancia et je suis quasi sur qu'il est différent au niveau du haut moteur!
Il reste 2 solution :
Le bloc a été réalésé en 2.4 avec augmentation de la course .
Ou le bloc provient d'une marea 2.4 20V qui a été commercialisé au brézil par exemple. encore une fois il nous faudrais une photo!!
Bref le mieu et de voir cote a cote la bravo de jiper et une lancia équipé du 2.4.
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Fév 2007 - 12:56
Prélude Voila post très long à lire, mais qui retrace tout ce que j'ai appris sur ma caisse, pour les intéressés bonne lecture
Y'a pas encore 1semaine, je me posais les memes questions!
Déja pour les chronos, y'a pas de doute, + de 2.5sec en moins sur le 80-120 en 4 et 5 comparé a un HGT d'origine!
Au début, avec sagazz on savait pas ou cherché pour les pieces, en le démontant il m'a dit ton bloc est préparé c'est sur, mais je sais pas comment ni d'ou ca vient...
diametre des soupapes d'echappement et d'admission hors norme + de 2 ou 3mm de diff!
Cylindré calculée par TLC et sagazz: 2400
AAC + pointu, etc..
Donc il était grave enmerdé pour les pièces car on savait pas ou les chopper::
J'ai appelé FIAT france, qui ne connait pas de préparation abarth sur la bravo, tous les concessionnaires que j'ai appelé non plus!
J'ai donc décidé de contacter tous les anciens propriétaires, je suis le 6ème c'est pour te dire Shocked
j'ai eu de la chance et ai réussi à joindre le 2nd, avec qui j'ai parlé longuement, il l'a passé au banc à rouleau, résulat 187chevaux!!
Avec la voiture, j'ai eu plusieurs papiers concernant la dite préparation, ceux-ci me paraissaient douteux car mal faits, et il m' a dit que c'est lui qui a été les demander a la concession d'ou provenait la voiture, dans le 72, j'ai essayé de la contacter malheuresement elle a fermé...
De plus, j'ai été faire vérifier via les numéro inscrits sur les papiers de la préparation, résultat chez fiat, il me sorte le 2.4L de chez lancia!!
Voila toutes les "preuves" que j'ai accumulé concernant cette voiture, moi aussi je suis un sceptique dans l'ame, d'ou cette recherche, et la ca y'est je suis convaincu!
Pour répondre à ta question, pourquoi les memes freins??
La lancia kappa malgré son poids est équipé des memes freins que la HGT, diametre des disques vérifié par mes soins sur des sites de pieces détachées!!
Pourquoi le cache culbuteur s'adapte il??
Mystere que j'ai pas encore résolu, ou la visserie a été retravaillée, ou il s"'adapte d'origine..
Comment ont-ils pu tromper le service des mines??
A ma connaissance, seulement 5000exemplaires de HGT seraient sorti avec cette préparation, exclusivement en allemagne et en Italie.
Normalement elle devrait faire 13chevaux fiscaux, maintenant comment cela c'est fait j'en ai aucune idée, bien trop de paramètres entrent en compte pour savoir comment ils auraient pu détourner cela!
PS: regardez ce que j'ai trouvé...
http://www.emclub.com/res/listings/details/?nh=y&itemnum=58899642
Et oui, j'ai oublié de préciser que le 2nd proprio m'a dit qu'un article était sorti sur cette voiture, j'ai donc fait mes recherches et je crois que je tiens quelque chose, la suite au prochain épisode dés que j'ai recu le magazine cheers
Vatel77
Vatel77
J'habite : Juste en face de chez Mickey :) Disney Land :D
Voiture : Mégane Coupé 1.9 DTi 105@131, un monstre :)
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Fév 2007 - 13:26
Excellent Jipe cet exemplaire d'auto Hebdo Wink
Sinon, pour info, la Bravo Abarth n'est pas reconnu en France Wink
C'est sur car au niveau de l'assurance, elle n'existe pas, tu es obligé de t'assurer comme étant :
Bravo HGT 2.0L 20V Pack Sport
Voila, pour ce que je sais perso Wink
Vatel
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Fév 2007 - 13:43
Allé fin du tchat car sinon on va énerver mon ptit sagazz!! Razz
Pour ceux désirant répondre merci de continuer sa ma présentation
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMar 6 Mar 2007 - 20:46
C'est reparti ! Mr. Green
Support nettoyer !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0338ty1
Sa tenait par un tir fond ( vis à bois ! ) pale
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0336wo0
Et une vis pourri ! puker
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0337hq2
Vis de vilbrequin bloqué ! Evil or Very Mad
On coupe la tete !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0339vi9
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0341ll5
C'est une vis pas à gauche ! Boulet
Carter enlevé ! Des résidu de patte bleu dans la crépine ! Confused
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0342qd4
Vilbrequin et piston sortient !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0343tn5
Tout va bien ! thumright Les segments coup de feu sont un peu amoché ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 19:54
Pompe à huile !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0345ap4
Décapage du bloc !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0344kr0
Il était bien rouillé ! Confused
Peinture thermique spécial moteur noir mat !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0347aj1
Nettoyage pistons !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0346af4
Pesage et rectification de l'ensemble piston bielle pour un meilleur équilibre au gramme pres ! !! Cool
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0348lo3
Au départ, elles avaient 3 grammes de différence qui est pas mal du tout !
Surement pas d'usine ! Wink
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 20:20
Rahhhh avec la peinture noir mat, ça commence à devenir un joli bébé I love you
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 21:25
Elle va vraiment faire des envieux cette bravo I love you
Sympa le coup du pas a gauche lol!
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 22:16
Le pas à gauche ! Les boules ! rambo
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2007 - 19:06
Déglassage des cylindres !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Photo0073eo4
Segmentations !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0349lh7
J'ai remonté le vilbrequin, serrage : 25 Nm + 100°
Et aussi les pistons et serrage des chapeaux de bielles à 25 Nm + 60°
TOus coulisse bien ! thumright
C'est tout pour ce soir ! Wink
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Mar 2007 - 19:32
Ha comment ca me fait plaisir de voir mon bloc tout beau tout neuf!!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Mar 2007 - 12:12
Mise en place des graisseurs de piston !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0350hj9
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0351yr0
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0353tr4
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeLun 12 Mar 2007 - 18:42
Pas trop avancé ! Il me manque des pieces ! Une vis de volant moteur de foiré... Rolling Eyes
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0354cp2
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0355gl0
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0356mq1
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Mar 2007 - 12:42
comment va tu proceder sagazzz pour la vis foirer scratch
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Mar 2007 - 13:45
Apparement ce n'est rien, c'est simplement le filet de la visse qui est mort, pas le pas, enfin attendons confirmation de Mécamodo Wink
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Mar 2007 - 19:17
Vis commandé chez Fiat, parcontre, sa se vend par paquet de 10 vis ! Evil or Very Mad
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Mar 2007 - 22:15
idem pour des vis d'echappement, vendu par paquet de 5... c'est parceque il doivent pas les stocké en magasin, c'est que de la commande.
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Mar 2007 - 19:21
Joint de culasse !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0357wx2
Serrage:
1er passe: 40nm
2eme : 90°
3eme: 90°
4eme : 90°
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0358uk2
Remontage !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0359vm9
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0360jj3
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Mar 2007 - 23:33
Shocked a peu de choses pres, on dirai vraiment un bloc neuf ! vraiment bon boulot Shocked thumright
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeJeu 15 Mar 2007 - 20:45
Capteur d'AAC !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0364dx3
Kit Distri !
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0361zv0
Mis en place ! Mr. Green
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0366ne6
Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Spa0367ui1
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Réfection d'un moteur HGT   Réfection d'un moteur HGT - Page 3 Icon_minitimeJeu 15 Mar 2007 - 21:02
wokééé mon pote j'ai comme l'impression que je serais bientot en train de sirotté le ricard a aix!!!!!!!!!!!
Du super boulot, comment j'ai trop hate de la revoir cheers
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Quelle est votre motorisation ?
» probleme moteur 1.6 16s sx
» Moteur HS ou pas?
